Timoxa Газ 0 Опубликовано 20 декабря, 2014 Всем здравствуйте.Поменяли движок в газельке, поставили 402, километров 100 проехала более менее, но теперь творится странное.1) На холодную с подсосом заводится и работает, но как только прогреется и убираешь подсос не держит обороты вапще сразу глохнет. то есть передачу не успеваешь переключить она глохнет.регулировал холостой ход ни каких изменений.если не убирать подсос, раз газонешь тоже глохнет. завести можно но она после этого глохнет в любом случае и с подсосом и без на холостых, пока давишь на педатьку работает. Что делать не приложу ума??????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 785 Опубликовано 20 декабря, 2014 Что делать ??????Карбюратор делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 288 Опубликовано 20 декабря, 2014 Тоолько его Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Timoxa Газ 0 Опубликовано 20 декабря, 2014 (изменено) я купил новый 151 но у них там модификация по буквам которую я не учел, все подходит только у меня нет клемки на газульку а на новом есть и еще пару доп выходов под шланги, и не знаю теперь ставить его или нет((??стоит вроде 151 ца купил 151 с Изменено 20 декабря, 2014 пользователем Timoxa Газ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 288 Опубликовано 20 декабря, 2014 А со старым что? Нельзя разобрать и продуть и к лапан холостого хода глянь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Timoxa Газ 0 Опубликовано 20 декабря, 2014 разобрал сегодня из него болт выпал, вобщем время его видать убило, много там всякостей писать долго будет (((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 235 Опубликовано 21 декабря, 2014 а купил 151 су меня такой стоит,проблем с установкой никаких..всё один к одному Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Timoxa Газ 0 Опубликовано 23 декабря, 2014 вчера заехал , в сервис, оказалось что движок 406, мастер какие-то шланги поменял с какого то датчика вообще снял и работать стала ровнее, утром завелась,\белее мение нормально, но как стала прогреваться опять обороты стали падать и глохнет((((пойду ща менять карбюр, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 235 Опубликовано 23 декабря, 2014 пойду ща менять карбюр,жиклеры разные всего то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 23 декабря, 2014 (изменено) Всем здравствуйте.Поменяли движок в газельке, поставили 402, Что делать не приложу ума???????вчера заехал , в сервис, оказалось что движок 406, мастер какие-то шланги поменял с какого то датчика вообще снял и работать стала ровнее, жжеш :lol:матчасть учить Изменено 23 декабря, 2014 пользователем Альмир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Timoxa Газ 0 Опубликовано 23 декабря, 2014 а кто знает где хорошо ремонтируют в Москве газели, желательно ВАО???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 288 Опубликовано 24 декабря, 2014 Участник Клуба 5 сообщенийМарка авто:ГАЗЕЛЬДвигатель:402Год выпуска Авто:2004Отправлено Вчера, 11:55вчера заехал , в сервис, оказалось что движок 406, В профиле не забудь поменять ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Timoxa Газ 0 Опубликовано 27 декабря, 2014 Подскажите пожалуйста можно ли где ни будь найти фото карбюратора подключенного что бы определить правильно ли у меня подключены все шланги?СПАСИБО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 27 декабря, 2014 Подскажите пожалуйста можно ли где ни будь найти фото карбюратора подключенного что бы определить правильно ли у меня подключены все шланги?СПАСИБОдавай фото мотора и карба....а то может оказаться что ты на дизель кастрюлю поставил..... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Timoxa Газ 0 Опубликовано 27 декабря, 2014 (изменено) ок завтра сфотаю и выложу)))) Изменено 27 декабря, 2014 пользователем Timoxa Газ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 27 декабря, 2014 (изменено) Всем здравствуйте.Поменяли движок в газельке, поставили 402, километров 100 проехала более менее, но теперь творится странное.1) На холодную с подсосом заводится и работает, но как только прогреется и убираешь подсос не держит обороты вапще сразу глохнет. то есть передачу не успеваешь переключить она глохнет.регулировал холостой ход ни каких изменений.если не убирать подсос, раз газонешь тоже глохнет. завести можно но она после этого глохнет в любом случае и с подсосом и без на холостых, пока давишь на педатьку работает. Что делать не приложу ума??????? вчера заехал , в сервис, оказалось что движок 406, мастер какие-то шланги поменял с какого то датчика вообще снял и работать стала ровнее, утром завелась,\белее мение нормально, но как стала прогреваться опять обороты стали падать и глохнет((((пойду ща менять карбюр, :blink: :blink: ЭТО КАК???? :blink: :D :lol: Изменено 27 декабря, 2014 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 28 декабря, 2014 ЭТО КАК???? трансформер..епрс :lol:думаю, пока не будет фото мотора, тему в ПОМОЙКУПыСы Ваня сорри, пришлой твой смайлики удалить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Металлист 69 Опубликовано 28 декабря, 2014 ...тупой вбдрос,захламляющий раздел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Timoxa Газ 0 Опубликовано 5 января, 2015 фото выложить не получается(((до движок точно 406.поставил новый карбюратор , работала нормально прогрелась холостой держит ,но два раза на месте газанул и она опять задрала обороты, заглушил завел все равно обороты высокие.Что это может быть???Спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
