Crady 8 429 Опубликовано 18 апреля, 2017 возможно причина в клапане что выше на фото?про этот что ли?так он под масляным фильтром стоит,должен быть,не факт что есть 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2752SOBOL 1 Опубликовано 18 апреля, 2017 (изменено) да про него имел ввиду, значит не он. Течет выше фильтра, пытался телефоном нафоткать что бы понять откуда...толку ноль, буду коллектор пытаться снимать, так не видно.такая вот картина Изменено 18 апреля, 2017 пользователем 2752SOBOL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2752SOBOL 1 Опубликовано 18 апреля, 2017 На третьем фото, может старые следы и течет все же с фильтра? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 126 Опубликовано 19 апреля, 2017 по-моему, очевидно, что или с фильтра (треснул), или из-под него (прокладка или термоклапан). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 19 апреля, 2017 (изменено) На третьем фото, может старые следы и течет все же с фильтра?Попробуй снять фильтр, все протереть насухо и поставь другой фильтр. Я биг 107 ставлю и в него немного масла наливаю, чуть выше половины. Тогда станет яснее фильтр виноват или нет. И резинку на фильтре тоже маслом смажь, чтобы резинка мягче стала Изменено 19 апреля, 2017 пользователем Den_ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 986 Опубликовано 19 апреля, 2017 Со стороны коллектора нет масляных каналов . течь может только в районе фильтра . Там делов то на пять минут посмотреть . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kuzma12 57 Опубликовано 28 апреля, 2017 Появились сильные потеки, причем довольно обильные, весь поддон в масле, крышка тоже передняя. Снял сегодня шкив, а там...как эта фигня называется, которая через резину на шкив напрессована? Короче поняли, она слетела, со шкива, руками снял, крышка передняя, понятно истерта. Выковырял сальник, думаю если не спасет, надо крышку искать. Полдня проездил, вздохнул, вроде с крышкой прокатило пока. Завтра еще по городу поезжу, если сухо будет, то вздохну, даа а крышка передняя на перспективу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 28 апреля, 2017 kuzma12, за шкиф подергай, у тя колено походу ходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 831 Опубликовано 28 апреля, 2017 kuzma12, за шкиф подергай, у тя колено походу ходитЭто вряд-ли... А вот сальник задубевший или говняный передний - скорее всего - от того и сопли. У меня тоже передний сальник чуть ли не с новья сопливил, пока не поменял. Ну и если ему ещё действительно повезло, что венец шкива не протёр крышку.ИМХО надо всё-таки под капот почаще заглядывать и слушать, когда машина прогревается по утрам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
