семен33 1 Опубликовано 30 декабря, 2014 мужики выручайте! нужно найти причину, когда дыргался в пробке, неожиданно слетела первая передача с неприятным шумом, но потом включилась, после тоже самое на второй, когда припарковался и включил заднюю, и все, машина встала. рычаг переключения встает на место всех скоростей без проблем, но при этом не шума не хруста не движения нет!! похоже на развалившийся редуктор, но кар дан то не шевелится на скоростях. сцепление тоже вроде в порядке, вы сжимается как обычно и жидкость на месте... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 30 декабря, 2014 мужики выручайте! нужно найти причину, когда дыргался в пробке, неожиданно слетела первая передача с неприятным шумом, но потом включилась, после тоже самое на второй, когда припарковался и включил заднюю, и все, машина встала. рычаг переключения встает на место всех скоростей без проблем, но при этом не шума не хруста не движения нет!! похоже на развалившийся редуктор, но кар дан то не шевелится на скоростях. сцепление тоже вроде в порядке, вы сжимается как обычно и жидкость на месте...А четвертую пробовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gdesnider 13 Опубликовано 30 декабря, 2014 мужики выручайте! нужно найти причину, когда дыргался в пробке, неожиданно слетела первая передача с неприятным шумом, но потом включилась, после тоже самое на второй, когда припарковался и включил заднюю, и все, машина встала. рычаг переключения встает на место всех скоростей без проблем, но при этом не шума не хруста не движения нет!! похоже на развалившийся редуктор, но кар дан то не шевелится на скоростях. сцепление тоже вроде в порядке, вы сжимается как обычно и жидкость на месте...Скорее всего развалился подшипник на промвалу в коробке, промвал упал и зубья между первичным валом и промвалом вышли из зацепления, из-за этого и нет передачи момента ни на одной передаче. Лечится вскрытием коробки.Судя по профилю у тебя коробка с шариковыми подшипниками старого образца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 949 Опубликовано 30 декабря, 2014 Может всё- же сцепление? Один фиг снимать КПП надо... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
семен33 1 Опубликовано 30 декабря, 2014 А четвертую пробовал?пробовал. На всех передачах машина стоит. Скорее всего развалился подшипник на промвалу в коробке, промвал упал и зубья между первичным валом и промвалом вышли из зацепления, из-за этого и нет передачи момента ни на одной передаче. Лечится вскрытием коробки.Судя по профилю у тебя коробка с шариковыми подшипниками старого образца.насколько сложно менять этот подшипник? потому что все будет происходить на дороге в черте города с диким трафиком движения! Может всё- же сцепление? Один фиг снимать КПП надо...вот сейчас и решаю методом исключения что полетело, и что нужно покупать, потому что машину пришлось оставить далеко от дома, и сегодня или завтра ехать забирать как то надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gdesnider 13 Опубликовано 30 декабря, 2014 (изменено) на 4 передаче коробка бы работала, я ошибся, что еще может быть, обрыв диска сцепления, можно глянуть снизу, отвернув лючок колокола на 402 моторе, но нужен помощник, который выжмет сцепление, отверткой поковырять диск на включенной передаче.А где хоть стоишь то? Изменено 30 декабря, 2014 пользователем gdesnider Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
семен33 1 Опубликовано 30 декабря, 2014 на 4 передаче коробка бы работала, я ошибся, что еще может быть, обрыв диска сцепления, можно глянуть снизу, отвернув лючок колокола на 402 моторе, но нужен помощник, который выжмет сцепление, отверткой поковырять диск на включенной передаче.А где хоть стоишь то?обломанный диск сцепления разве не сказался бы на выжиме сцепления, например стало бы более мягким?! машина в нижнем новгороде стоит, я в вязниках. нет возможности пока посмотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 949 Опубликовано 30 декабря, 2014 (изменено) обломанный диск сцепления разве не сказался бы на выжиме сцепления, например стало бы более мягким?! машина в нижнем новгороде стоит, я в вязниках. нет возможности пока посмотреть.Покупай сцепление и в Нижний. Коробку скинешь, включишь передачу и будешь крутить первичку, посмотришь работает ли. Или сразу сцепление поковырять. Первичный вал ещё нужен старый или спец приспособу для замены сцепления, чтоб диск отцентровать. Если не сцепление, то на трос и домой. Сцепление в магаз и коробку к агрегатчику. Сам если не перебирал ни разу, то скорей всего и не сделаешь ничего. Лучше хорошему человеку рубль- два заплатить и сделает он качественно, а поставишь сам Ещё забыл, если сцепление менять, то обязательно подшипник в маховике замени. Маховик правда придётся скорее всего снимать если съемника нет. Подшипник бери самый хороший и смазки в него натолкай Изменено 30 декабря, 2014 пользователем Slavyan 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 434 Опубликовано 30 декабря, 2014 обломанный диск сцепления разве не сказался бы на выжиме сцепления, например стало бы более мягким?!нет.выжимной взаимодействует с корзиной.мягче станет или ход изменится при поломке корзины Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 30 декабря, 2014 Диск оборвало сто пудов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
семен33 1 Опубликовано 30 декабря, 2014 Диск оборвало сто пудову тебя было такое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 30 декабря, 2014 у тебя было такое?У меня диск другой конструкции его не оборвет А вообще у других бывало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 30 декабря, 2014 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
семен33 1 Опубликовано 30 декабря, 2014 у меня что то наподибие было на другой машине ,там это феродо стесалось и отвалилось, при этом появился букс сцепления но машина то ехала даже при таком раскладе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 30 декабря, 2014 у меня что то наподибие было на другой машине ,там это феродо стесалось и отвалилось, при этом появился букс сцепления но машина то ехала даже при таком раскладеСмотря как порветБывает центральную часть выламывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 725 Опубликовано 30 декабря, 2014 Езжай в НН, снимай кпп, предварительно отвернув люк и посмотреть диск сцепления, точно он накрылся, хотя у меня по молодости заклинило рабочий ЦС, скорости включались, а волга не ехала, механик в яму опустился, шток на место поставил и вылез, меня послал за пузырем, сказав, что пока схожу, он сделает. Посмотри, а так только диск сцепления, больше там нечему ломаться, раз шум был, в поддончике сцепления мусор от диска должен быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRI77 33 Опубликовано 30 декабря, 2014 (изменено) А для чего маховик снимать?Подшипник и без снятия можно вытащить. Изменено 30 декабря, 2014 пользователем GARRI77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 949 Опубликовано 30 декабря, 2014 А для чего маховик снимать?Подшипник и без снятия можно вытащить.Я два раза пытался. Делал съемник из толстой металлической пластины. Пластина аж гнулась. Маховик снял, несколько ударов и подшипник вылетел. Спец съемника у меня нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 30 декабря, 2014 Я два раза пытался. Делал съемник из толстой металлической пластины. Пластина аж гнулась. Маховик снял, несколько ударов и подшипник вылетел. Спец съемника у меня нетСъемник везде есть и стоит копейки 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 235 Опубликовано 30 декабря, 2014 семен33, ты пляши от обратного.воткнул передачу,поддомкратил заднее колесо,крутнул его,а кто нибудь в картер сцепы в это время глядит,вот и смотри крутится первичный вал или нет..если нет то КПП в ремонт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
