СЕГА 506 Опубликовано 8 января, 2015 первая газель 405.22 . работал в основном на межгороде.попадал и в -43...сцепление работала на отлично .вторая газель 406 карбик.работа по городу.работа сцепления тоже в норме.но при выезде на трассу даже при -15 становится туговатым и чем холоднее.тем оно туже..замена тормозухи ни чего не дала. в прошлое лето менял диск с корзиной -поставил паралоновые колечки пропитаные трансмиссионным маслом.без изменений ( что касаемо выжима).так что-о-о хз в чем причина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 8 января, 2015 первая газель 405.22 . работал в основном на межгороде.попадал и в -43...сцепление работала на отлично .вторая газель 406 карбик.работа по городу.работа сцепления тоже в норме.но при выезде на трассу даже при -15 становится туговатым и чем холоднее.тем оно туже..замена тормозухи ни чего не дала. в прошлое лето менял диск с корзиной -поставил паралоновые колечки пропитаные трансмиссионным маслом.без изменений ( что касаемо выжима).так что-о-о хз в чем причина.а что изначально не стояли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 8 января, 2015 а что изначально не стояли?НА ВТОРОЙ - НЕБЫЛО.ПРО ПЕРВУЮ -НЕ ПОМНЮ.ВРОДЕ БЫЛИ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 8 января, 2015 сегодня не только сцепление подмерзало, но и тормоза были не айс! :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 8 января, 2015 (изменено) сегодня не только сцепление подмерзало, но и тормоза были не айс! :D :Dедил что ль кудой в -40 ?почему то на жоповозке ино .даже и ино наше.цепа не замерзает...главно запустить мотор...а! вспомнил...у меня ж акпп.для господ из Липеца а точнее для РАФА 48 (вроде( хотя если и ошибся то ровно вопще) у акпп педали сцепления нет в принципе! Изменено 8 января, 2015 пользователем СЕГА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 976 Опубликовано 8 января, 2015 (изменено) После -30, есть увеличение усилия на педалях, но не критично..а в -45, замерзало всё на ходу, остановился поработала на месте всё отходит, но с тормозами надо аккуратней, медленно отпускает.Если педаль тугая не значит что замерзло, гуще становится Изменено 8 января, 2015 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 8 января, 2015 едил что ль кудой в -40 ?работал, сам удивился, в -35 мотор не подвел, но еле с места съехал, мост зараза промерз, даже сцеплением запахло. но с тормозами надо аккуратней, медленно отпускает.ну да, дистанцию увеличиваю, да и скорость потише Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 976 Опубликовано 8 января, 2015 мост зараза промерз, даже сцеплением запахло.Слей минералку, залей нормальную п/син.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 8 января, 2015 Слей минералку, залей нормальную п/син...не успел Андрюха, в коробасе и в рулевом поменял, а вот в мосту нет, в выходные займусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман николаевич 3 Опубликовано 11 января, 2015 керосина проше немнога подлить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 11 января, 2015 (изменено) Проще всего любого спирта долить в тормозуху, чтоб не подмерзала.Например вот такого: Изменено 11 января, 2015 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Poltergeist 5 Опубликовано 12 января, 2015 Проще всего любого спирта долить в тормозуху, чтоб не подмерзала.Низя бодяжить тормозуху спиртом, если тормозуха в тормозах: понижается температура кипения и получим при интенсивном торможении воздушные пробки и не получим эффективного замедления авто.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 12 января, 2015 Низя бодяжить тормозуху спиртом, если тормозуха в тормозах: понижается температура кипения и получим при интенсивном торможении воздушные пробки и не получим эффективного замедления авто..Тут разговор идет о сцеплении Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 12 января, 2015 Тут разговор идет о сцепленииДа и состав тормозухи это двух атомный спирт.Чем отличается двух атомный от обычного не знаю,не химик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Poltergeist 5 Опубликовано 12 января, 2015 Тут разговор идет о сцепленииДогадываюсь, что разговор о сцеплении, но и при известном старнии при разбодяживании спиртом жидкости в гидроприводе сцепления, можно получить отсутствие выжима в теплое время года. Ща начнутся возражения, типа, потом же поменять жидкость.. Это личное дело трудящихся. Я бы не стал бодяжить тормозуху, ибо, надо бороться с причинами, а не со следствием.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
