Avtola 2 Опубликовано 11 января, 2015 Всем привет!!!Ребята проблема появилась, Не отключается свеча накаливания провод поплавился!! Что может быть??? и Можно ли отключить свечу накала??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 969 Опубликовано 11 января, 2015 Всем привет!!!Ребята проблема появилась, Не отключается свеча накаливания провод поплавился!! Что может быть??? и Можно ли отключить свечу накала???Вот тут посмотри,может найдешь чего https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/54605-svecha-nakalivaniia-podogrev-vozdukha-pered-zapu/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 644 Опубликовано 11 января, 2015 Если аварийно - чёрная коробочка возле АКБ с 4-мя предохранителями. Там на 120 А - это свеча. А так схему надо смотреть (сам не знаю) теоретически должно быть: реле и термопара (Датчик). Или в БК посмотреть ошибки. (если установлен) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 11 января, 2015 провод оторви с нее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Avtola 2 Опубликовано 12 января, 2015 провод оторви с нее Если убрать повод, будут какие либо последствия? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 12 января, 2015 Плохо заводиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Avtola 2 Опубликовано 12 января, 2015 Плохо заводиться Если двигатель холодный??? у меня вебастастоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 12 января, 2015 Это люди пишут в темах типа ,, плохо заводится ,, ,, не заводиться,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Avtola 2 Опубликовано 12 января, 2015 Это люди пишут в темах типа ,, плохо заводится ,, ,, не заводиться,, попробую без неё завести) результат отпишу сразу)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 235 Опубликовано 12 января, 2015 попробую без неё завести) результат отпишу сразу))после вебасты и без свечи заведется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Avtola 2 Опубликовано 14 января, 2015 после вебасты и без свечи заведется Все нормально работает)) Тока теперь свист появился от ремня(((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 14 января, 2015 Avtola,Аккумулятор заряди. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
