EXIDNA 0 Опубликовано 11 января, 2015 Как отличить распредвал впускной от выпускного? Как отличить инжекторный от карбюраторного вала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 434 Опубликовано 11 января, 2015 Как отличить распредвал впускной от выпускного?в зависимости от того где стоит штифт.то туда и ставится.там 3 отверстия.вот куда поставить штифт,тот на впуск или выпуск встанет Как отличить инжекторный от карбюраторного вала?по высоте кулачка.и маркировка на валах. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EXIDNA 0 Опубликовано 11 января, 2015 в зависимости от того где стоит штифт.то туда и ставится.там 3 отверстия.вот куда поставить штифт,тот на впуск или выпуск встанет по высоте кулачка.и маркировка на валах. И какая должна быть маркировка? И высота кулачков? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 434 Опубликовано 11 января, 2015 4061-1006015 -- вал распределительный (универсальный) устанавливается в карбюраторный двигатель ЗМЗ 4061.10. Высота кулачков h=45 мм. Штифт на переднем фланце отсутствует. При установке в двигатель, установить штифт в соответствии с рисунком.406-1006015-10 -- вал распределительный (универсальный) устанавливается в двигатель с впрыском топлива ЗМЗ 4062.10. Высота кулачков h=46 мм. Штифт на переднем фланце отсутствует. При установке в двигатель, установить штифт в соответствии с рисунком.4061-1006011 вал распределительный впускной устанавливается в карбюраторный двигатель ЗМЗ 4061.10. Высота кулачков h=45 мм. Имеет штифт слева на переднем фланце4061-1006012 вал распределительный выпускной устанавливается в карбюраторный двигатель ЗМЗ 4061.10. Высота кулачков h=45 мм. Имеет штифт справа на переднем фланце406-1006011-10 вал распределительный впускной устанавливается в двигатель с впрыском топлива ЗМЗ 4062.10. Высота кулачков h=46 мм. Имеет штифт слева на переднем фланце406-1006012-30 вал распределительный выпускной устанавливается в двигатель с впрыском топлива ЗМЗ 4062.10. Высота кулачков h=46 мм. Имеет штифт справа на переднем фланце 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EXIDNA 0 Опубликовано 11 января, 2015 (изменено) 4061-1006015 -- вал распределительный (универсальный) устанавливается в карбюраторный двигатель ЗМЗ 4061.10. Высота кулачков h=45 мм. Штифт на переднем фланце отсутствует. При установке в двигатель, установить штифт в соответствии с рисунком. 406-1006015-10 -- вал распределительный (универсальный) устанавливается в двигатель с впрыском топлива ЗМЗ 4062.10. Высота кулачков h=46 мм. Штифт на переднем фланце отсутствует. При установке в двигатель, установить штифт в соответствии с рисунком. 4061-1006011 вал распределительный впускной устанавливается в карбюраторный двигатель ЗМЗ 4061.10. Высота кулачков h=45 мм. Имеет штифт слева на переднем фланце4061-1006012 вал распределительный выпускной устанавливается в карбюраторный двигатель ЗМЗ 4061.10. Высота кулачков h=45 мм. Имеет штифт справа на переднем фланце 406-1006011-10 вал распределительный впускной устанавливается в двигатель с впрыском топлива ЗМЗ 4062.10. Высота кулачков h=46 мм. Имеет штифт слева на переднем фланце 406-1006012-30 вал распределительный выпускной устанавливается в двигатель с впрыском топлива ЗМЗ 4062.10. Высота кулачков h=46 мм. Имеет штифт справа на переднем фланце А на самих валах что-нибудь пишут,маркируют? Где искать? Изменено 11 января, 2015 пользователем EXIDNA Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 434 Опубликовано 11 января, 2015 А на самих валах что-нибудь пишут,маркируют? Где искать?когда есть,когда нет.с маркировкой на них иногда странные вещи творятся.так что или штангульциркуль или шаблон от транспортира.надёжней будет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EXIDNA 0 Опубликовано 11 января, 2015 когда есть,когда нет.с маркировкой на них иногда странные вещи творятся.так что или штангульциркуль или шаблон от транспортира.надёжней будетБлагодарю.Вы очень помогли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
