Маховик1 106 Опубликовано 21 мая, 2014 В том и дело,что воды ни грамульки не было тупо скачал литр саляры и всё вылечилось само собой.Вопрос отчего такой гемор произошел.Володь, может с проводкой что или с колодкой? Проводка у нас что-то слишком нежная, сгорел у меня моторчик омывателя и отгорела из-за этого массовая клемма внутри колодки (вместо предохранителя). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Corso777 0 Опубликовано 21 мая, 2014 Парни,у кого проблема с дворниками ? Вот решение проблемы: за трапецией дворников стоит разветвитель трубок на распылители дворников снимаем его, он пластиковый,внутри него маленький металический шарик удаляем его, с помощью шила или гвоздя собираем все на место и будет вам счастье!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fomich81 151 Опубликовано 21 мая, 2014 Поменял задние тормозные колодки( остаток местами был почти 1mm) фирма Nippon! Покупал на Фучика. Цена 1050 р! В Мир газелей лежат по 900р!!! Пробег 54500( преимущественно город!) Как я люблю лето когда можно в тепле под солнышком самому все сделать как надо! ( все что нужно промыть и все что нужно смазать) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serffer 37 Опубликовано 21 мая, 2014 После замены задних колодок, при торможении машина дергается, как-будто колеса овальные стали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
comissar 30 Опубликовано 22 мая, 2014 В том и дело,что воды ни грамульки не было тупо скачал литр саляры и всё вылечилось само собой.Вопрос отчего такой гемор произошел. :wacko: :blink: :huh: :oБыло такое дело дважды, при сливе не оказывалось воды. Позвонил в бцр мастеру по дизелям, объяснил ситуацию, посоветовал сменить фильтр топливный, после чего было это сделано = итог засранный топливный. Поменял, накатал 4т км больше такого не наблюдалось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 22 мая, 2014 Было такое дело дважды, при сливе не оказывалось воды. Позвонил в бцр мастеру по дизелям, объяснил ситуацию, посоветовал сменить фильтр топливный, после чего было это сделано = итог засранный топливный. Поменял, накатал 4т км больше такого не наблюдалось.У меня оказалось что глючил датчик наличия воды в топливе(чек то загорался,то тух). По гарантии в БЦР-автоком был поменян сепаратор в сборе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
comissar 30 Опубликовано 22 мая, 2014 После замены задних колодок, при торможении машина дергается, как-будто колеса овальные стали.После замены колодок у дилера прошел не много 1500км, началось биение. Вчера позвонил объяснил сказали что надо авто ставить минимум на день. Мне такое не надо, снял диски отдал на проточку цена вопрос 300р за оба, диски были овальные, особенно один при чем не слабо. Пообщался с токарем он сказал, что даже новые после магазина приносят и приходится протачивать. Биение пропало, а то как на авто с абс ездил ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis85 74 Опубликовано 22 мая, 2014 Датчик внутри фто, может глючить. Если будет часто такое то менять весь Сепар надо. Вообще отстой сливать в тару надо было, и смотреть может там вода была 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fomich81 151 Опубликовано 22 мая, 2014 Датчик внутри фто, может глючить. Если будет часто такое то менять весь Сепар надо. Вообще отстой сливать в тару надо было, и смотреть может там вода былавсе верно я так и делаю иногда в прозрачный пластиковый стаканчик!!! Ни разу воды не видел!!! ( заправка несте) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 22 мая, 2014 Датчик внутри фто, может глючить. Если будет часто такое то менять весь Сепар надо. Вообще отстой сливать в тару надо было, и смотреть может там вода былая всегда сливаю в обрезанную бутылку( 1 раз была большая капля),что на срабатывание датчика никак не повлияет. Походу бывает просто какой то глюк. Причем не единичный. На транзите этот датчик играл роль сливной пробки и менялся единой деталью,то есть самой пробкой(деталь копеечная),а тут весь сепаратор за 9 000 из за одного датчика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis85 74 Опубликовано 22 мая, 2014 Если машина на гарантии то замена будет бесплатной, чтоб даказать пусть воткнут провод компа и посмотрят ошибку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fomich81 151 Опубликовано 23 мая, 2014 Сегодня еще раз убедился что у меня над лобовым стеклом появились очень маленькие ржавые точки(((( цвет машины серый! Подожду немного посмотрю на рост и буду вскрывать!!!! Может от камней????? Хотя там где есть небольшие сколы на двери то там грунт и ржа не идет!!!! Да и на крыше под антеной тоже царапина глубокая там тоже грунт!!!! А вот походу прямо над лобовым его НЕТ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИВАНЫЧ81 32 Опубликовано 23 мая, 2014 Сегодня еще раз убедился что у меня над лобовым стеклом появились очень маленькие ржавые точки(((( цвет машины серый! Подожду немного посмотрю на рост и буду вскрывать!!!! Может от камней????? Хотя там где есть небольшие сколы на двери то там грунт и ржа не идет!!!! Да и на крыше под антеной тоже царапина глубокая там тоже грунт!!!! А вот походу прямо над лобовым его НЕТ!видать под лобовым стеклом покрытие повреждено было,как бывает повреждается когда стекло неправильно вырезают,возможно рыжики и полезли ..по кабине в основном грунт да везде и это радует,при маленьких царапках ржаветь не будит ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
neovad 35 Опубликовано 23 мая, 2014 видать под лобовым стеклом покрытие повреждено было,как бывает повреждается когда стекло неправильно вырезают,возможно рыжики и полезли ..по кабине в основном грунт да везде и это радует,при маленьких царапках ржаветь не будит !Я когда ставил антенну на рацию на потолку со стороны солона пятно сантиметров 15 не было грунта - пришлось зачистить и загрунтовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 24 мая, 2014 Жизнь не предсказуема, раньше тоже менял авто через три года, а потом бац и кризис 2008г.Откатал 7 лет на последней так что загадывать на три года не буду, время покажет. Да и последний разв 2006г. авто брал за 253 т.р., эту уже 774 т.р., что будет дальше не известно.Вообще то это рем зона!!!!! О покупке машины обсуждаем в Общем форуме!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serffer 37 Опубликовано 25 мая, 2014 В салоне на земле, автобус некст поставили, зашел через главные ворота, прошелся по салону, а вот выйти из запасного выхода не смог, дверь открыл только снаружи, стекло лобовое наверно размером 2*2, ловушка для камней.Про коробку забыл спросить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИВАНЫЧ81 32 Опубликовано 26 мая, 2014 Сегодня произошла такая приколюха,выдернулся рычаг кпп,благо стоял на месте,))) воткнул его обратно,залез под авто и вижу,открутившийся так сказать стакан или колпак как он там называется удерживающий его в пазах ,протер резьбу,закрутил колпак и поехал ))))тока вопрос там есть резиночка на калечке,дак вот она должна быть на этом колпачке или ближе к верху к паралону ? )))) Не у кого подобного не было ? ))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks 40 62 Опубликовано 26 мая, 2014 Доброго времени суток! Подскажите кто в курсе, на водительском сиденье есть наклейка " при включении зажигания, обязательно заводить мотор" С чем это связано? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим 08 80 Опубликовано 26 мая, 2014 Вчерась приборку глюканула упали все стрелки и вкл только после диагностики панели приборов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 27 мая, 2014 Доброго времени суток! Подскажите кто в курсе, на водительском сиденье есть наклейка " при включении зажигания, обязательно заводить мотор" С чем это связано? Спасибо.Связано с наркоманами накурятся, рулят доезжают до Голландии,а двигло завести забывают :) :) :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИВАНЫЧ81 32 Опубликовано 28 мая, 2014 Парни подскажите несколько раз замечал ,что в кпп 3 и 4 скорости включаются как в пластилин,со скорости выдерниш по новой включиш и нормуль,с чем это связано,конструктивный недочет или чемуто приходит кирдык ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis85 74 Опубликовано 28 мая, 2014 в эти выходные поменял передние! Пробег 53000! Остаток был гдето 1мм тоже был писк! Поставил колодки за 900р! Называются Quattro Freni ! Тормозят нормально!Фомич как твои колодки прживают? купил сегодня такие же пойду сейчас ставить. Сравнил с оригиналом, состав разный. Да и вопрос; боковые скобы, болты с ними все понятно, а вот подложка между суппортом и задней стороной колодки её то ставить или не надо?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sash074 28 Опубликовано 28 мая, 2014 Парни подскажите несколько раз замечал ,что в кпп 3 и 4 скорости включаются как в пластилин,со скорости выдерниш по новой включиш и нормуль,с чем это связано,конструктивный недочет или чемуто приходит кирдык Один в один такая же фигня.Сразу из салона так и есть,причем может случиться 2-3 раза за день,а может 1 раз в неделю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nas1371 7 Опубликовано 28 мая, 2014 Ранее тут говорил про свою коробку, а сегодня ей пришёл кирдык, правда ни где не встал, дотянул до дома, завтра по гарантии на ремонт, обещали за день сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИВАНЫЧ81 32 Опубликовано 28 мая, 2014 Один в один такая же {Цензура}.Сразу из салона так и есть,причем может случиться 2-3 раза за день,а может 1 раз в неделю.Да да да так и есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
