vodila456 2 Опубликовано 28 декабря, 2014 и так,машине 2,5 месяца,пробег 22700 км.После 10000 км заменил масло,педаль газа. Подьело резину,сделан развал схождение на 19000 км. потекла салонная печь, отглушил (фермер).Надо делать первое ТО. Манагер озвучил цену в 10000 руб, хотя неделю назад цена была 7000р. Получился перепробег интересно на что это влияет.Машиной в целом я доволен. Если бы не постоянный шум снизу, засирание боковых окон, с которыми надо что-либо делать.После некста в газельку старую я не хочу.Аппарат просторный,легко управляемый и обзорный.НО с шумом гулом надо что то делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Креол 359 Опубликовано 29 декабря, 2014 Попробуй отрегулировать винтовой резинкой внизу двери, должно помоч. А меня больше всего достаёт усиленное засерание боковых окон и зеркал.Я скотчем кронштейны зеркал замотал. Вроде меньше стало.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 29 декабря, 2014 и так,машине 2,5 месяца,пробег 22700 км.После 10000 км заменил масло,педаль газа. Подьело резину,сделан развал схождение на 19000 км. потекла салонная печь, отглушил (фермер).Надо делать первое ТО. Манагер озвучил цену в 10000 руб, хотя неделю назад цена была 7000р. Получился перепробег интересно на что это влияет На данный момент если делать самому, фильтра топливный+масл 1500 , масло 1300 итого 2800 стоит одно ТО , остальное накрутка салона , там делов на пол часа учись сам делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИВАНЫЧ81 32 Опубликовано 29 декабря, 2014 летом менял все это у диллера 3500 , если также дальше будит уж лучше чуток переплатить зато спать спокойней, если что их косяк ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 29 декабря, 2014 если что их косяк ...Если что это что? Например? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Без ника 232 Опубликовано 29 декабря, 2014 (изменено) Если что это что? Например?Да та же сливная пробка поддона двигателя. Изменено 29 декабря, 2014 пользователем Без ника 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 30 декабря, 2014 Все там нормально крутится , если знать в какую сторону крутить :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fomich81 151 Опубликовано 30 декабря, 2014 С печкой тоже проблемы были.Краник залипал!До этого на старой тоже менял его(больное место) за пять лет два раза! Раньше на нем ( краник) сетки небыло! А сейчас стоит! Точно не вспомню на входе или на выходе но сетку лучше снять!(забивается шлаками) печка перестает нормально греть! А фильтр можно поставить на расширительный бачек( с обратки) Будет греть норм! И фильтр г будет собирать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vodila456 2 Опубликовано 31 декабря, 2014 С наступающим новым годом! Итак, ТО1 масляный фильтр 1500р топливный фильтр 1300р, салонный -280р, протяжка ходовой 2400р. Со всеми скидками 9460р. Можно сделать самому фильтра по 700р,салонный 100р, но есть одно но... Потекла доп.печка "фермер" рассыпался датчик охлаждающей жидкости, замена по гарантии. Итог машина прошла 20000км- замена педали газа, отопителя,датчика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха Татарин 26 Опубликовано 31 декабря, 2014 Пробег 56000 коробку разорвало.Поменяли по гарантии.Но с проблемами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИВАНЫЧ81 32 Опубликовано 2 января, 2015 Пробег 56000 коробку разорвало.Поменяли по гарантии.Но с проблемами.Нихрена себе эт как разорвало полностью? )) Чет часто тысячам к 50 примерно проблемы с коробами. печально.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 2 января, 2015 Гонщики че Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
r.e.m80 26 Опубликовано 2 января, 2015 Кто знает цену на ТО 40000, дилер Автогаз Москва? Сарказм про телефон не принимается :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Стаска66 1 Опубликовано 2 января, 2015 (изменено) С новым годом!!! сорри если не сюда написал, перенаправьте. Проблемка у меня. На улице было 7-10 градусов мороза. До этого 4 дня стояла при минус 15. Включил зажигание, подождал пока спиралька потухнет, запускаю, 2 секунды крутит, вроде как схватывает и глохнет. Крутить дальше не даёт. Снова положение ключа на 0 и по новой. 5 раз пытался и все не удачно. В праздники -30 давит. Даже пытаться не буду. Завтра вро де как потепление до -10. буду снова пробовать. Может есть советы бывалых, как некст завести дизельный без вебасты. Топлива в баке чуть меньше половины. Изменено 2 января, 2015 пользователем Стаска66 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван695 22 Опубликовано 2 января, 2015 Солярка замерзла, антигель нужно до мороза залить было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 106 Опубликовано 2 января, 2015 Солярка замерзла, антигель нужно до мороза залить было. , да брат, попал ты на говнецо! Где последний раз заправлялся?Солярка замерзла, антигель нужно до мороза залить было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Стаска66 1 Опубликовано 3 января, 2015 то есть ни как не завести в минус 10?на красной заправлялсязабыл добавить. есть эл. тены. но розетки нет. как вариант, дотянуть до розетки, или бензогенератор найти. Если с ключа ни как Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 3 января, 2015 в теплый бокс только тащить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 106 Опубликовано 3 января, 2015 (изменено) забыл добавить. есть эл. тены. но розетки нет. как вариант, дотянуть до розетки, или бензогенератор найти. Если с ключа ни какСними топливный фильтр и посмотри, что там творится. Изменено 3 января, 2015 пользователем Маховик1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван695 22 Опубликовано 3 января, 2015 Попадал в такую ситуацию год назад, завел после того как под капотом поработал 20 минут маленький тепловентилятор. Розетка нужна естественно)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dizelechek 1 Опубликовано 3 января, 2015 Как то попол я с летней салярой,так она в начале завелась,секунд 30 поработала и заглохла.Помпа на ФТО и ФГО в холостую.Взял канистру и за зимней ДТ,на заправке на кассе увидел у дальнобоев большие охабки бутылок "Жидкость И".Говорят не дает топливу парафиниться.Взял одну 200г в бак,и для замеса 20 ДТшку.Через 10мин.фильтра начали прокачиваться,после прокачки движек запустился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Стаска66 1 Опубликовано 4 января, 2015 Сегодня потеплело до минус 3. С полпинка завелась ласточка. Заправился зимней солярой, и выставил автозапуск на минус 5, На трассе прокатился со скоростью 80 км/ч. Средний 11,8 показал. Пустой правда, но всё же.зы: обтекателя нету.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Креол 359 Опубликовано 5 января, 2015 Пробег 56000 коробку разорвало.Поменяли по гарантии.Но с проблемами.тезка, по сколько таскал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 9 января, 2015 (изменено) Намыл машину , в одном месте сползла краска , под пальцами отваливается , а я хвалил было дело.Завтра замерю всю микрометром по периметру , придется вспоминать молярное дело .Камера в аквабоксе звук тихо очень. https://www.youtube.com/watch?v=qLD-irPca4g Изменено 9 января, 2015 пользователем Denisg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 329 Опубликовано 9 января, 2015 Намыл машину , в одном месте сползла краска , под пальцами отваливается , а я хвалил было дело.Завтра замерю всю микрометром по периметру , придется вспоминать молярное дело .Камера в аквабоксе звук тихо очень. https://www.youtube.com/watch?v=qLD-irPca4gНапиши обязательно( по форме и видео приложи) в заводскую ветку. Косяк очевидный. Думаю Дмитрий в помощи не откажет. Мне раньше AVC здорово помог с гарантией. Лично сэкономил 15 000 рублей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
