Алексей Ф. 10 037 Опубликовано 30 июля, 2013 serffer, а как Некст с парой 3,5 едет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 30 июля, 2013 На бизнесе легко разгонялся до 150, спойлер стоял, без спойлера уже тяги не хватает, до 120 уверенно идет, потом хоть дави хоть постепенно- не идет.Нах надо? Стритресеры какие то ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serffer 37 Опубликовано 30 июля, 2013 serffer, а как Некст с парой 3,5 едет? Нормально едет, как надо, 2600 обороты и все больше не надо, ни одна фура уже не мешает, включая американцев.Нах надо? Стритресеры какие то ...Просто передачи длиннее, комфортно переключаться и набирать скорость. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 30 июля, 2013 Нормально едет, как надо, 2600 обороты и все больше не надо, ни одна фура уже не мешает, включая американцев.Просто передачи длиннее, комфортно переключаться и набирать скорость.А разбег между 2-3 остался или сейчас хватает без падения оборотов ниже зелёной зоны? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serffer 37 Опубликовано 30 июля, 2013 Поначалу на новом бизнесе с заводской парой постоянно фуры прижимали, я писал в 2010, надоело мучаться- мечтал о прошивке, пока пару не сменил и так прошел 280т.км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадимец 51 Опубликовано 30 июля, 2013 у брата бизнес фермер с обычным тентом 3 метра длиной веситт 2350 кгТент 4-метровый по паспорту 2230 кг, стальные борта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serffer 37 Опубликовано 30 июля, 2013 А разбег между 2-3 остался или сейчас хватает без падения оборотов ниже зелёной зоны?Со 2-й надо крутануть 2700-2800, чтоб в зеленой остаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 30 июля, 2013 Со 2-й надо крутануть 2700-2800, чтоб в зеленой остаться.Не ну это понятно,но раз у тебя они длиннее стали может и перекручивать теперь ненадо я вот о чём скорость больше при переключении с одной на другую,а обороты получается те-же или при выжиме не так сильно падают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serffer 37 Опубликовано 30 июля, 2013 На трассе держу 2200-2300, это где-то 110-115км\ч, спидометр теперь не правильный.Не ну это понятно,но раз у тебя они длиннее стали может и перекручивать теперь ненадо я вот о чём скорость больше при переключении с одной на другую,а обороты получается те-же или при выжиме не так сильно падают?Все одинаково, при выжиме также падают, переключений теперь тока меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 30 июля, 2013 На трассе держу 2200-2300, это где-то 110-115км\ч, спидометр теперь не правильный. Все одинаково, при выжиме также падают, переключений теперь тока меньше.А гружённая как себя ведет? Менял редуктор или пару? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serffer 37 Опубликовано 30 июля, 2013 (изменено) А гружённая как себя ведет? Менял редуктор или пару?Дизель вытягивает без напряга, менять надо пару, кстати по толщине ведомая шестерня на 3.5 толще той, что заводская на Нексте- парадокс. Изменено 30 июля, 2013 пользователем serffer Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 30 июля, 2013 Дизель вытягивает без напряга, менять надо пару, кстати по толщине ведомая шестерня на 3.5 толще той, что заводская на Нексте- парадокс.Перепрошивал или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fomich81 151 Опубликовано 30 июля, 2013 Fomich81, у тебя какой высоты тент или будка? В воскресенье на "Коле" меня Некст без тента обогнал как стоячего на 90км/час, я добавил до 100км/час , но он всё равно ушёл вперёд на глазах..тент два метра!(европлатформа) Ну да по две тонны положи туда и туда, потом сравни.когда с грузом все понятно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лопух 5 Опубликовано 31 июля, 2013 на 3.5 толще той, что заводская на Нексте- парадокс.Не переборщил с ГП? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pluha 13 Опубликовано 31 июля, 2013 Мужики подскажите пожалуйста проехал всего 5000км на Нексте ,а масло чёрное как дёготь это нормально или нет? страшно подумать что будет с маслом через 20000км. Просто это у меня первый дизель до этого одни керосинки были. CПС. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 31 июля, 2013 У дизелей всегда масло черное, значит хорошо очищает движок, только я через каждые 8 тыс меняю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей72 0 Опубликовано 31 июля, 2013 Машине месяц пробег 7000км.Удлиненная европлатформа. Есть не большие замечания. Глючит круиз-контроль. Через уплотнитель проема водительской двери в дождь капает вода, При быстрой перекладке руля из одного крайнего положения в другое рулевое подклинивает. Расход 11-12 литров. Через 3 недели в Екатеринбурге появятся спойлера производства ДАКАР Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serffer 37 Опубликовано 31 июля, 2013 Машине месяц пробег 7000км.Удлиненная европлатформа. Есть не большие замечания. Глючит круиз-контроль. Через уплотнитель проема водительской двери в дождь капает вода, При быстрой перекладке руля из одного крайнего положения в другое рулевое подклинивает. Расход 11-12 литров. Через 3 недели в Екатеринбурге появятся спойлера производства ДАКАРС рулевым у многих проблемы, странно, у меня тоже с этим не в порядке, ощущение, что насос не справляется, кто-нибудь ездил с этой проблемой на сервис? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 31 июля, 2013 Парни вопрос к тем кто купил Некст с месяц ну или меньше вам звонят с завода, меня первые два месяца регулярно мучили вопросами: а у вас все хорошо , какие притензии к машине и тд и тп. Мне просто интересно первых покупателей так опхаживали или всех, с месяц пропали а то бы я им прямо с форума зачитывал чего не так с машиной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fomich81 151 Опубликовано 31 июля, 2013 Моей чуть больше месяца. Никто не звонил! Из проблем только замена штатных динамиков( один накрылся совсем)Пробег почти семь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лежибока 26 Опубликовано 31 июля, 2013 Почитай!Машине месяц пробег 7000км.Удлиненная европлатформа. Есть не большие замечания. Глючит круиз-контроль. Через уплотнитель проема водительской двери в дождь капает вода, При быстрой перекладке руля из одного крайнего положения в другое рулевое подклинивает. Расход 11-12 литров. Через 3 недели в Екатеринбурге появятся спойлера производства ДАКАРhttps://www.gazelleclub.ru/forum/topic/46736-gazel-nekst-pervye-otzyvy-i-vpechatleniia/page-6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис76rus 0 Опубликовано 1 августа, 2013 да наши опять пытаются приблизить машины к иномаркам только почему то не качеством а ценой если добавить к нексту 300000 руб можно нового мерена взять http://www.mercedes-benz.ru/content/russia/mpc/mpc_russia_website/ru/home_mpc/van/home/new_vans/models/sprinter_906/pickup/configurator_906PR.html?tp_voc=%2Fvan_konfigurator_VAN_ru1%2Fvp.dll%3Fstid%3DGDA%26evid%3Dgo%26isf_GEW%3DDirektabfrage%25253DJa%25252CAT_GEW%25253Dm%26isf_INI%3DGewerblich%25253DJa%25252CAT_INI%25253Dm%26sequence%3D%25252FINI%25252FGEW%26filterFieldName%3DModellvariante%26sqresp%3DModelVariant_commercial_SPRPR%26AppSessionID%3Dvoc_AA550A3133AD4F4A984009627715D685%26session%3D0801040834467%26country%3Dru%26lang%3Druпростите если кого обидел но я не понимаю за что наши просят такие деньги :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fomich81 151 Опубликовано 1 августа, 2013 да наши опять пытаются приблизить машины к иномаркам только почему то не качеством а ценой если добавить к нексту 300000 руб можно нового мерена взять http://www.mercedes-benz.ru/content/russia/mpc/mpc_russia_website/ru/home_mpc/van/home/new_vans/models/sprinter_906/pickup/configurator_906PR.html?tp_voc=%2Fvan_konfigurator_VAN_ru1%2Fvp.dll%3Fstid%3DGDA%26evid%3Dgo%26isf_GEW%3DDirektabfrage%253DJa%252CAT_GEW%253Dm%26isf_INI%3DGewerblich%253DJa%252CAT_INI%253Dm%26sequence%3D%252FINI%252FGEW%26filterFieldName%3DModellvariante%26sqresp%3DModelVariant_commercial_SPRPR%26AppSessionID%3Dvoc_AA550A3133AD4F4A984009627715D685%26session%3D0801040834467%26country%3Dru%26lang%3Druпростите если кого обидел но я не понимаю за что наши просят такие деньги :(А 300 что не деньги?Или мерены не ломаются? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TabakoFFF 10 Опубликовано 1 августа, 2013 Пробег у машины 6500!сегодня первый раз разогнал аппарат до 110!!! Согласен с Алексеем Ф что динамика после 90 слабовата!У меня пробег 7000! вчера тоже первый раз разогнался до 110 при обгоне... после 90 тоже еле идет. я думаю это из-за тента высота у меня 2,2 на старой газельке с 406дв высотой 2м больше 80 не мог разогнаться, поставив обтикатель до 110 стала разгоняться, конечно скорость мне не важна я езжу 80-90, но при обгоне не хотелось бы бояться.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fomich81 151 Опубликовано 1 августа, 2013 У меня пробег 7000! вчера тоже первый раз разогнался до 110 при обгоне... после 90 тоже еле идет. я думаю это из-за тента высота у меня 2,2 на старой газельке с 406дв высотой 2м больше 80 не мог разогнаться, поставив обтикатель до 110 стала разгоняться, конечно скорость мне не важна я езжу 80-90, но при обгоне не хотелось бы бояться..да обтекатель нам поможет))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
