Газ бизнес 0 Опубликовано 24 января, 2015 Всем привет. Подскажите что может быть. Завел Газель,прогрел до 60градусов. Дал оборотов до 2000,подержал минуту. Бросил газ,обороты упали, заглохла и загорелся чек. Машина не заводится. Поменял датчик коленвала. изменений не каких. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 24 января, 2015 Всем привет. Подскажите что может быть. Завел Газель,прогрел до 60градусов. Дал оборотов до 2000,подержал минуту. Бросил газ,обороты упали, заглохла и загорелся чек. Машина не заводится. Поменял датчик коленвала. изменений не каких.надо менять мотор , а не датчик и тогда будет тебе щастье ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 254 Опубликовано 24 января, 2015 Всем привет. Подскажите что может быть. Завел Газель,прогрел до 60градусов. Дал оборотов до 2000,подержал минуту. Бросил газ,обороты упали, заглохла и загорелся чек. Машина не заводится. Поменял датчик коленвала. изменений не каких.Нужно человечка с ноутбуком,подключит,узнает из за чего загорелся чек,устранишь причину и все будет нормально :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
