valera61101 1 347 Опубликовано 25 января, 2015 Руки помыть, посуду и т.д. Кто-нить делал? Крепится думаю удобнее всего к раме, рядом с бензобаком. Из приятностей хотелось бы видеть: водосборник дождевой воды (с фильтром) и подогрев (змеевик вокруг выхлопной трубы). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 288 Опубликовано 25 января, 2015 Тебе руки мыть или самогон гнать))) 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 25 января, 2015 Я вполне серьёзно! У меня на пирожке стоит в подкапотном пространстве рядом с выхлопным коллектором. Вещь! А к хорошему быстро привыкается. Кусок мыла и тряпка в качестве полотенца в кабине ездят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 288 Опубликовано 25 января, 2015 А как сейчас зимой на ночь сливать? А так можно глушитель пропустить сквозь бака с водой как раньше да и сейчас на камазах делают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 25 января, 2015 Зимой не пользуюсь. Это да, минус((( Даже если сам бак подогревается, то носик выходного отверстия перемерзает. Отвлеклись... Из чего сделать? Уменя пока два варианта, точнее даже 3. 1. Канистра на 20 литров. Отверстие сделать в крышке - в него штуцер.2. 2-3 пластиковые канистры (масло, тосол), но не знаю как в них сделать отверстие под штуцер, чтоб не протекало? Мож кто подскажет?3. Камера автомобильная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 25 января, 2015 (изменено) У меня под кузовом висит канистра 40 литровая, в неё врезан кран сантехнический. Хошь пей, хошь мойся. Летом как с мебелями по этажам побегаешь, самое оно морду лица умытьТоварищ был, царствие ему небесное, у того на газели самовар стоял в бардачке. Ёмкость какая-то пластиковая, теплообменник из трубки с тормозухой, одной стороной на коллектор намотана, второй в клубок смотана и в емкости этой валандалась. Кипяток не крутой, но чай заваривался Изменено 25 января, 2015 пользователем volgist 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 25 января, 2015 У меня пластиковая канистра 10л. В крышку врезан кран от баллона из под фреона, одета трубка типа силиконовой 6мм. Канистра висит на стенке шкафа сзади. Открыл дверь повернул кран и мой руки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Полотенчик 8 Опубликовано 26 января, 2015 у меня на лето, для поездок на природу, душ сделан - пластиковая бочка 20л., в ней насос омывателя и шланг к лейке душевой. посуду мыть удобно, самому мыться удобно, расход воды небольшой. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 687 Опубликовано 26 января, 2015 2. 2-3 пластиковые канистры (масло, тосол), но не знаю как в них сделать отверстие под штуцер, чтоб не протекало? Мож кто подскажет? На стенке канистры ,наращиваешь слой из кусков той-же канистры,посредством фена с тонким раструбом.Когда приноровишься можно и газовой горелкой китайской попробовать.Потом засверливаешь диаметром меньшим чем штуцер.На штуцер наворачиваешь шайбу пошире.Разогреваешь штуцер(опять-же феном или горелкой) и вворачиваешь,что-бы и шайба приплавилась.Разогревать только не до такой степени что-бы пластмасса потекла. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gosha0063 0 Опубликовано 26 января, 2015 можно крышку-кран купить,на канистры 20ки,продаются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 078 Опубликовано 26 января, 2015 У меня пластиковая канистра 10л. В крышку врезан кран от баллона из под фреона, одета трубка типа силиконовой 6мм. Канистра висит на стенке шкафа сзади. Открыл дверь повернул кран и мой руки.не понял конструкцию7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 032 10 Опубликовано 26 января, 2015 Я себе сделал из 10 литровой канистры,в крышку вставил кран обычный. Крепление из профильной трубы,прикрутил к платформе,над баком. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 42 34 Опубликовано 26 января, 2015 Можно из канистры "ЭКСТРИМ" сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 931 Опубликовано 26 января, 2015 Обычный .А канистры или баки зимой не проканают.Этот же,да же в случае замерзания,ставлю под автономку и утром умываюсь теплой водой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим 08 80 Опубликовано 26 января, 2015 (изменено) Вот такой Можно поставить 100 литров за глаза хватит ,там и насос хороший стоит и пара кранов на выходе Кстати , если у кого есть возможность поставить на работу (рбу) такой миксеренок , будет в шоколаде круглый год Изменено 26 января, 2015 пользователем Вадим 08 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 931 Опубликовано 26 января, 2015 Я себе сделал из 10 литровой канистры,в крышку вставил кран обычный. Крепление из профильной трубы,прикрутил к платформе,над баком.фото0273.jpgЛетний вариант.Лучше и не придумаешь.И в кабине не мешается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 45 Опубликовано 26 января, 2015 берем канистру 5-10 л и сосок с бескамерки на пробке делаем отверстие нужного Ф сверлом и вставляем и маленькое отверстие на канистре в верху наклоняем течет вода , холодное время у печки . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 27 января, 2015 Ребята, никто не написал как заправляете бак? Если бак 10л - то воды на долго не хватит. Если на 40л - то тяжело тащить заправленный. Если его снимать постоянно (на дозаправку), то надо делать крепление быстросъёмное. ..Хотелось бы чтоб само заправлялось. Кто что думает про дождевую воду? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 27 января, 2015 Кто что думает про дождевую воду?Не питьевая точно, руки мыть перед едой тоже наверное не желательно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 27 января, 2015 Ребята, никто не написал как заправляете бак? Если бак 10л - то воды на долго не хватит. Если на 40л - то тяжело тащить заправленный. Если его снимать постоянно (на дозаправку), то надо делать крепление быстросъёмное. ..Хотелось бы чтоб само заправлялось. Кто что думает про дождевую воду?какая дождевая, в ней грязи больше чем на руках. Шлангом из водоправодной сети, и канистры таскать ненадо, и чего заморачиваться.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Semen-a 62 Опубликовано 27 января, 2015 Еще можно поставить солнечные батареи, или ветряк, и тогда уже полная автономия. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 687 Опубликовано 27 января, 2015 Если бак 10л - то воды на долго не хватит. 10 литровой канистры на одного человека ,хватает на два дня пути.Сварить пожрать,помыть посуду,помыться,и термос чая заправить.Летом,больший объём будет просто- напросто затухать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
