колобок 7 166 Опубликовано 28 января, 2015 ее оттягиваешь а она возвращаеться назад к кабине... :D :D :Dее надо держать в каком положении?! в крайнем к кабине или в крайнем к радиатору?!1 см к радиатору Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 28 января, 2015 к радиатору. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега-Питер 0 Опубликовано 28 января, 2015 спасибо. пойду попробую... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 28 января, 2015 ты чё,думаешь она у него на балконе стоИт,15 минут всего прошлоОн его должен любить больше чем жену, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 28 января, 2015 ...А если он сегодня не придёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 28 января, 2015 придёт,если не заведёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега-Питер 0 Опубликовано 28 января, 2015 Пришел) и не завелась...что еще может быть такое?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 28 января, 2015 Удерживал рейку и не завелась? Насос жужжит? Отверни шланг подачи топлива с фильтров в блок (хомутик) и включай насос, смотри идет ли топливо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега-Питер 0 Опубликовано 28 января, 2015 топливо идет,насос жузжит,рейку держу а он крутит и не заводиться!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 28 января, 2015 Хотя странно, топливо обычно резко не "обрубает". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега-Питер 0 Опубликовано 28 января, 2015 вот вот. думал что заборник из бака глючить,20ку влил но эфекта не произошло... вообще никаких эфектов без эфира,эфик прыскаешь заводиться но тут же глохнет,как будто топливо не поступает на форсунки,может в них дело?!Просто не странно то что с обратки топливо льеться не на заведенном?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 28 января, 2015 Ну не могут же 4 форса резко помереть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега-Питер 0 Опубликовано 28 января, 2015 там же есть клапан перепускной,может он завис? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 28 января, 2015 Попробуй предохранители (на 5 ампер возле АКБ)посмотреть,проводку пошевели... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега-Питер 0 Опубликовано 28 января, 2015 топливо по идее тоже не может замерзнуть в минус2,конденсат замерз,тоже хз может быть такое...с часу дня все предохранители проверял,проводку шевелил...все без толку! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 28 января, 2015 смотри подачу топлива для начала, из шланга должна струя идти, снять несложно, только отвертка нужна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 28 января, 2015 там же есть клапан перепускной,может он завис?на баке сними шланг обратки,вкл. зажигание,соляра должна течь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега-Питер 0 Опубликовано 28 января, 2015 так подача есть в фильтра и из фильтров в двигатель...я обратку снимал с движка,оттуда топливо идет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 28 января, 2015 Серега-Питер,А ремень то на месте? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега-Питер 0 Опубликовано 28 января, 2015 да ремень не оборван,смотрел... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 28 января, 2015 Может палёнки где заправил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега-Питер 0 Опубликовано 28 января, 2015 я на 2х заправках заправляюсь,киришинефть и Газпром нефть,с соляркой не эксперементирую... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 28 января, 2015 еще вспомни - на заправке колонки не перепутал? на бензине работать не будет - уже "проверяли"! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега-Питер 0 Опубликовано 28 января, 2015 не перепутал) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 28 января, 2015 да ремень не оборван,смотрел...его может и не оборвать,а провернуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
