Alex 616 295 Опубликовано 28 января, 2015 Cоляру попробуй-горит она вообщe? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега-Питер 0 Опубликовано 28 января, 2015 оборвать врятли может на холостых оборотах...точнее провернутьну не может же быть она водой солярка?!если он провернулся она же как то должна завестись? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 28 января, 2015 если он провернулся она же как то должна завестись?с пятью сломанными рокерами? вряд ли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега-Питер 0 Опубликовано 28 января, 2015 но на эфире она заводиться и работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 28 января, 2015 А не оборвали у него повадок к форсункам . Он магнит двигает а поводки нет . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BLTrucker 47 Опубликовано 28 января, 2015 однажды у меня ремень перескакивал на зуб. Бился долго, чтоб понять что случилось. Завелась с руки (отвертку тут советовали). Может ролик натяжной ослаб? На холостом чавкал, потом газанул - ремешок отыграл. Крышку верхнюю ремня грм снять не долго платсмассовую. На ней ЭВРО написано на новом было. Может ремень то ослаб? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 28 января, 2015 Колобок поправь если что Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 28 января, 2015 но на эфире она заводиться и работает?точно, тогда ГРМ отпадает. ну, чудес не бывает, остается топливо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега-Питер 0 Опубликовано 28 января, 2015 ремень грм прошел с роликом тысяч 5 отсилы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BLTrucker 47 Опубликовано 28 января, 2015 машину на веревке таскали-не заводитьсяВот так и было - дергали с веревки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега-Питер 0 Опубликовано 28 января, 2015 в смысле так и было?а она глушиться с какого нибудь клапана? он не может зависнуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 28 января, 2015 Вот так и было - дергали с веревкиНе надо так с ним не любит он этого. Лучше прикурить. Теперь метки проверяй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега-Питер 0 Опубликовано 28 января, 2015 а как еще его можно завести без электрики? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 28 января, 2015 А не оборвали у него повадок к форсункам . Он магнит двигает а поводки нет .сразу все? он за рейку двигал при запуске,магнит не при чём 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BLTrucker 47 Опубликовано 28 января, 2015 ремень грм прошел с роликом тысяч 5 отсилы...тык может ролик ослаб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 28 января, 2015 (изменено) а как еще его можно завести без электрики?выдвигаешь рейку и заводишьвскрывай клапанную крышку,смотри метки и рокера Изменено 28 января, 2015 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 28 января, 2015 а как еще его можно завести без электрики?никак, как минимум насос надо подключать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега-Питер 0 Опубликовано 28 января, 2015 мы после того как таскали на веревке с эфира она завелась и работала ровно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BLTrucker 47 Опубликовано 28 января, 2015 в смысле так и было?а она глушиться с какого нибудь клапана? он не может зависнуть?не понял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега-Питер 0 Опубликовано 28 января, 2015 ролик подтягивали неделю назад,тк снимали помпу,рейку двигал не заводиться...глушиться она тем что перекрывает насос топлива или как камаз клапан перекрываеться и он глохнет,на камазах есть такая проблема когда клапан ломается он не заводиться...просто ту же не тнвд... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 28 января, 2015 ролик подтягивали неделю назад,тк снимали помпу,рейку двигал не заводиться...глушиться она тем что перекрывает насос топлива или как камаз клапан перекрываеться и он глохнет,на камазах есть такая проблема когда клапан ломается он не заводиться...просто ту же не тнвд...нет клапанов глушения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BLTrucker 47 Опубликовано 28 января, 2015 мы после того как таскали на веревке с эфира она завелась и работала ровно...эфир - не показатель. либо нет топлива в камере сгорания, либо топливо есть, но впрыскивается не в тот момент, когда нужно и воспламенения не происходит - фазы сбежали в неизвестном направлении Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вован 425 86 Опубликовано 28 января, 2015 глушится она тем, что мозги отпускают магнит, а он соответственно рейку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 28 января, 2015 ролик подтягивали неделю назад,тк снимали помпу,рейку двигал не заводиться...глушиться она тем что перекрывает насос топлива или как камаз клапан перекрываеться и он глохнет,на камазах есть такая проблема когда клапан ломается он не заводиться...просто ту же не тнвд...нет здесь клапана, рейка отпущена - форсы закрыты, притянута - форсы открыты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 28 января, 2015 Я не знаю. У меня комон-рейл. :Dкстати: на Штаере тоже что то похожее на Комон-рыл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
