вилли 826 Опубликовано 29 января, 2015 Скончался переключатель печки,панель до бизнесевская.Доставать его ещё тот труд,а до проводов достать можно.Да ещё сказали что меняется узлом и стоит - космос. Может простой тумблер поставить и всё? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 29 января, 2015 Скончался переключатель печки,панель до бизнесевская.Доставать его ещё тот труд,а до проводов достать можно.Да ещё сказали что меняется узлом и стоит - космос. Может простой тумблер поставить и всё?а почему нет? если немного поколдовать, то можно сделать что б дула с разными скоростями... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 29 января, 2015 Скончался переключатель печки,панель до бизнесевская.Доставать его ещё тот труд,а до проводов достать можно.Да ещё сказали что меняется узлом и стоит - космос. Может простой тумблер поставить и всё?Загляни на разборку, там этого добра ... за копейки. Ломается редко, спросом не пользуется.Панель снять-поставить вообще не проблема, час, максимум два и ни какого колхоза ! А точно переключатель? Может доп.резистор сгорел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 826 Опубликовано 29 января, 2015 Загляни на разборку, там этого добра ... за копейки.Спасибо за идею,так и есть наверно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
