TopseCrets 0 Опубликовано 8 февраля, 2015 Всем привет! В общем ситуация такая. УМЗ - 4216, заменил башку, отрегулировал клапана по фэншую в порядке работы цилиндров, завел мотор, а клапана колотят люто аж жуть, хотя работает вроде, на прогретом то же самое. Решил еще раз проверить зазор, а он сбился местами, и получается почему то, клапана, например 1,2,4,6- зазор норм если выставить по метке, то остальные 3,5,7,8 должны быть зажаты, но 7,8 штанги вращаются и коромысла как то сами по себе с большим зазором гуляют. Регулировал по порядку 1,2,4,3 в вмт как обычно. Не знаю на что думать, может кто что подскажет, в темах такой проблемы не нарыл.Давление в норме, масло на коромысла идет, головка из магазина, по высоте со старой разница в 0,5 мм, коромысла по крышке не колотят, заводил без нее, чек не горит.Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 8 февраля, 2015 (изменено) Регулировочные винты на коромыслах потянул, скорее всего.Штанги не поломаны? Изменено 8 февраля, 2015 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TopseCrets 0 Опубликовано 8 февраля, 2015 Регулировочные винты на коромыслах потянул, скорее всего.Штанги не поломаны? Штанги целы, один участник в какой то теме писал: " Попадалось, что наконечник штанги болтался на штанге." Тоже проверил, все на месте сидит. до снятия головы все было ок, штанги на родные места поставил, коромысла старые оставил, износ небольшой, раковин и повреждений не было, вращаются свободно, делал все как обычно, не первый раз. Попробовать заменить рег. болты? Получается, что резьба вытянулась и просаживаются они? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 8 февраля, 2015 ты как их регулировал ,каждый цилиндр по вмт чтоли ,я вот это не понял ,,,Регулировал по порядку 1,2,4,3 в вмт как обычно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TopseCrets 0 Опубликовано 8 февраля, 2015 ты как их регулировал ,каждый цилиндр по вмт чтоли ,я вот это не понял ,,,Регулировал по порядку 1,2,4,3 в вмт как обычно. да 1,2,4,3, ставлю метку, чтобы первый цилиндр в вмт потом на 180 градусов колено проворачиваю, это после разборки тока. Хотя по жизни ставлю метку 1,2,4,6 регулирую, потом на 360 градусов и 3,5,7,8, или наоборот смотря какие закрыты будут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shurhen80 35 Опубликовано 8 февраля, 2015 Штанги стенок головки или блока не касаются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 8 февраля, 2015 а сразу че так не зделал ,Хотя по жизни ставлю метку 1,2,4,6 регулирую, потом на 360 градусов и 3,5,7,8, или наоборот смотря какие закрыты будут.ты второй раз регулировал ,или нет и есла да то что после этого такая же картина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TopseCrets 0 Опубликовано 8 февраля, 2015 а сразу че так не зделал ,Хотя по жизни ставлю метку 1,2,4,6 регулирую, потом на 360 градусов и 3,5,7,8, или наоборот смотря какие закрыты будут.ты второй раз регулировал ,или нет и есла да то что после этого такая же картина в общем заменил винты регулировочные как ваня предложил, гайки повыше поставил, а не тонкие родные, снял крышки коромысел, оказалось стакан еще подвис, ни туда ни сюда, пообстучал его, завел, он заходил, клапана отрегулировал все заработало как надо. Она на улице у меня разобраная недели 2 стояла, мож вода попала, оттепель была а потом морозы. Подзаржавел видимо, закис.Пацаны, всем спасибо за помощь.Мамонт, хотел спросить, если башку на улице тянуть, у нас мороз, до комнатной температуры нагреть движку или и с уличной температурой тянуть можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
