Андрей1985
двигатель газ 560 штайер и запчасти
Андрей1985
двигатель газ 560 штайер без стартера и генератора- 35.000
также есть запчасти отдельно(почти всё) .нахожусь в Московской области.
ещё мозги (95 сил). две педали газа(с волг).цены обсудим.
8 926 626 00 09
Alex 616
8 926 626 00 09
..Что с мотором случилось?  Педали Россия?  Фотки выложи-посмотрим богатство твоё..
Андрей1985
с мотором ничего не случилось.так вышло что у меня их несколько.фотки какие нужны?педали гляну (обе с волг сам снимал)
Alex 616
..Сделай общий фон мотора в ракурсах и з.части(какие есть) Не уходит мысль поменять 405.22 на Штайер.
Андрей1985
хорошо.у меня в остатки 2 мотора(можно выбрать)фото сделаю обоих.а педали с волг немного другие(конфигурация)вроде на газель не пойдут.
колобок
подгибаешь рычаг педали и всё подходит
Андрей1985
вот насчёт этого не знал.Спасибо.полезная инфа
Андрей1985
а если остались ещё те кто ездит с евро 3-подарю ось коромысел и забыл название( фигню которую убирают при переделке на евро 2)
Андрей1985
по 3 фотки каждого двигателя
vottakvot
турбина есть отдельно?
Андрей1985
есть.можно выбрать из нескольких
pam
 Приветствую Андрей!
Сегодня пересеклись с тобой в ДЛ.
Удачной продажи!
Изменено пользователем pam
Андрей1985
4000 нормальная цена за турбину?
vottakvot
я бы взял если состояние норм
Андрей1985
возьми.я могу выбрать(конечно лучше б ты выбрал)там на что обращать внимание кроме люфта?я сам неособо разбираюсь,а мой мастер посетит меня ток в
марте.либо подождать чтоб он выбрал или самим както.их у меня  штук 5 должно быть
колобок
смотреть крыльчатку на входе,должна быть без ступеньки
vottakvot
вчера смотрел турбу, мне не понравилось что у нее и вход и выход обильно залит маслом,черным черным
Андрей1985
под рукой ток эта.лучше б конечно сам выбрал
не люфтит.в каком она состоянии?может подскажете?(гадание по фотографии)))))
vottakvot
под рукой ток эта.лучше б конечно сам выбралне люфтит.в каком она состоянии?может подскажете?(гадание по фотографии)))))
конечно лучше чтоб я сам, ток где ты, а где я:)
на этой крыльчатка покоцанная,что не есть гуд
я прав?
Андрей1985
конечно лучше чтоб я сам, ток где ты, а где я :)
я прав?
я думаю прав.я колобку отписал(ему корпус фильтра нужен)если приедет забирать попрошу чтоб он посмотрел или могу остальные нафоткать
Андрей1985
8 926 626 00 09
колокол-1000-они кстати вообще кому нибудь могут быть нужны?может кто ответит
насос гидрача-цена?
генератор-5000
стартер-3000
один движок буду разбирать полностью(2006г.).кому что надо-обращайтесь(до чего можно легко добраться сниму сам,а вот остальное будет продоваться тока в марте(моторист разбирать будет и оценит качества запчастей(нехочу фигня впаривать).
очень интересен обмен на кпп от газели(рабочию и желательно конечно штайеровскую),также есть необходимость в газелевских колесах или дисках (ток не убитые)может ещё что и нужно,пока непойму(всётаки три газели)так что рассматрю варианты(только ерунду непредлогайте всякую
колобок
Максимально допустимый Радиальный люфт - 0,16 мм. продольный 0.1мм
судя по фото турбина присмерти
Андрей1985
насос гидрача-цена?
генератор-5000
стартер-3000
один движок буду разбирать полностью(2006г.).кому что надо-обращайтесь(до чего можно легко добраться сниму сам,а вот остальное будет продоваться тока в марте(моторист разбирать будет и оценит качества запчастей(нехочу {Цензура} впаривать).
Андрей1985
неисключино,но я люфта я незаметил или просто непонял.не мастер к сожалению.а по фоткам реально выбрать?
vottakvot
первый вариант мне больше нравится чем гадать.я тут у себя еще пару гляну
