Андрей1985 15 Опубликовано 8 февраля, 2015 двигатель газ 560 штайер без стартера и генератора- 35.000также есть запчасти отдельно(почти всё) .нахожусь в Московской области.ещё мозги (95 сил). две педали газа(с волг).цены обсудим.8 926 626 00 09 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 9 февраля, 2015 двигатель газ 560 штайер без стартера и генератора- 35.000также есть запчасти отдельно(почти всё) .нахожусь в Московской области.ещё мозги (95 сил). две педали газа(с волг).цены обсудим.8 926 626 00 09..Что с мотором случилось? Педали Россия? Фотки выложи-посмотрим богатство твоё.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей1985 15 Опубликовано 9 февраля, 2015 с мотором ничего не случилось.так вышло что у меня их несколько.фотки какие нужны?педали гляну (обе с волг сам снимал) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 9 февраля, 2015 с мотором ничего не случилось.так вышло что у меня их несколько.фотки какие нужны?педали гляну (обе с волг сам снимал)..Сделай общий фон мотора в ракурсах и з.части(какие есть) Не уходит мысль поменять 405.22 на Штайер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей1985 15 Опубликовано 9 февраля, 2015 хорошо.у меня в остатки 2 мотора(можно выбрать)фото сделаю обоих.а педали с волг немного другие(конфигурация)вроде на газель не пойдут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 9 февраля, 2015 педали с волг немного другие(конфигурация)вроде на газель не пойдут.подгибаешь рычаг педали и всё подходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей1985 15 Опубликовано 9 февраля, 2015 вот насчёт этого не знал.Спасибо.полезная инфа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей1985 15 Опубликовано 9 февраля, 2015 а если остались ещё те кто ездит с евро 3-подарю ось коромысел и забыл название( фигню которую убирают при переделке на евро 2) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей1985 15 Опубликовано 10 февраля, 2015 по 3 фотки каждого двигателя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vottakvot 3 Опубликовано 10 февраля, 2015 турбина есть отдельно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей1985 15 Опубликовано 10 февраля, 2015 турбина есть отдельно?есть.можно выбрать из нескольких Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pam 72 Опубликовано 10 февраля, 2015 (изменено) Приветствую Андрей!Сегодня пересеклись с тобой в ДЛ.Удачной продажи! Изменено 10 февраля, 2015 пользователем pam Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей1985 15 Опубликовано 10 февраля, 2015 турбина есть отдельно?4000 нормальная цена за турбину? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vottakvot 3 Опубликовано 10 февраля, 2015 я бы взял если состояние норм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей1985 15 Опубликовано 11 февраля, 2015 я бы взял если состояние нормвозьми.я могу выбрать(конечно лучше б ты выбрал)там на что обращать внимание кроме люфта?я сам неособо разбираюсь,а мой мастер посетит меня ток вмарте.либо подождать чтоб он выбрал или самим както.их у меня штук 5 должно быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 11 февраля, 2015 на что обращать внимание кроме люфта?смотреть крыльчатку на входе,должна быть без ступеньки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vottakvot 3 Опубликовано 11 февраля, 2015 вчера смотрел турбу, мне не понравилось что у нее и вход и выход обильно залит маслом,черным черным Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей1985 15 Опубликовано 11 февраля, 2015 смотреть крыльчатку на входе,должна быть без ступенькипод рукой ток эта.лучше б конечно сам выбралне люфтит.в каком она состоянии?может подскажете?(гадание по фотографии))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vottakvot 3 Опубликовано 11 февраля, 2015 под рукой ток эта.лучше б конечно сам выбралне люфтит.в каком она состоянии?может подскажете?(гадание по фотографии)))))конечно лучше чтоб я сам, ток где ты, а где я:)на этой крыльчатка покоцанная,что не есть гудя прав? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей1985 15 Опубликовано 11 февраля, 2015 конечно лучше чтоб я сам, ток где ты, а где я :)на этой крыльчатка покоцанная,что не есть гудя прав?я думаю прав.я колобку отписал(ему корпус фильтра нужен)если приедет забирать попрошу чтоб он посмотрел или могу остальные нафоткать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей1985 15 Опубликовано 11 февраля, 2015 двигатель газ 560 штайер без стартера и генератора- 35.000также есть запчасти отдельно(почти всё) .нахожусь в Московской области.ещё мозги (95 сил). две педали газа(с волг).цены обсудим.8 926 626 00 09колокол-1000-они кстати вообще кому нибудь могут быть нужны?может кто ответитнасос гидрача-цена?генератор-5000стартер-3000один движок буду разбирать полностью(2006г.).кому что надо-обращайтесь(до чего можно легко добраться сниму сам,а вот остальное будет продоваться тока в марте(моторист разбирать будет и оценит качества запчастей(нехочу фигня впаривать).очень интересен обмен на кпп от газели(рабочию и желательно конечно штайеровскую),также есть необходимость в газелевских колесах или дисках (ток не убитые)может ещё что и нужно,пока непойму(всётаки три газели)так что рассматрю варианты(только ерунду непредлогайте всякую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 11 февраля, 2015 не люфтит.в каком она состоянии?может подскажете?(гадание по фотографии)))))Максимально допустимый Радиальный люфт - 0,16 мм. продольный 0.1ммсудя по фото турбина присмерти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей1985 15 Опубликовано 11 февраля, 2015 колокол-1000-они кстати вообще кому нибудь могут быть нужны?может кто ответитнасос гидрача-цена?генератор-5000стартер-3000один движок буду разбирать полностью(2006г.).кому что надо-обращайтесь(до чего можно легко добраться сниму сам,а вот остальное будет продоваться тока в марте(моторист разбирать будет и оценит качества запчастей(нехочу {Цензура} впаривать).очень интересен обмен на кпп от газели(рабочию и желательно конечно штайеровскую),также есть необходимость в газелевских колесах или дисках (ток не убитые)может ещё что и нужно,пока непойму(всётаки три газели)так что рассматрю варианты(только ерунду непредлогайте всякую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей1985 15 Опубликовано 11 февраля, 2015 Максимально допустимый Радиальный люфт - 0,16 мм. продольный 0.1ммсудя по фото турбина присмертинеисключино,но я люфта я незаметил или просто непонял.не мастер к сожалению.а по фоткам реально выбрать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vottakvot 3 Опубликовано 11 февраля, 2015 я думаю прав.я колобку отписал(ему корпус фильтра нужен)если приедет забирать попрошу чтоб он посмотрел или могу остальные нафоткатьпервый вариант мне больше нравится чем гадать.я тут у себя еще пару гляну Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
