Михалыч-30-рус-30рус 2 Опубликовано 14 февраля, 2015 всем привет кто знает акб садится за 10 минут при заглушенном двигателе выключено всё даже магнитол отсоединил проверяли тестром садится снимали клемы и тестером на акб всё норм держит заводил зарядка идёт поменяли диодный мост и щетки на генераторе всё также газель 3302 старого оброзца 4216 карбюратор стравил другой акб тоже самое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 725 Опубликовано 14 февраля, 2015 Раком ставишь акк, вот и КЗ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 14 февраля, 2015 Чтоб акум садился за 10 минут нужен ток потребления сравнимый со стартерным. Таким образом, назначаю метод диагностики-мацать всё ручьями, потребитель такого тока должен нехило нагреться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 14 февраля, 2015 всем привет кто знает акб садится за 10 минут при заглушенном двигателе выключено всё даже магнитол отсоединил проверяли тестром садится снимали клемы и тестером на акб всё норм держит заводил зарядка идёт поменяли диодный мост и щетки на генераторе всё также газель 3302 старого оброзца 4216 карбюратор стравил другой акб тоже самоеВытаскивай все предохранители, если поможет втыкай по одному обратно, пока не выявишь цепочку в которой происходит утечка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 725 Опубликовано 14 февраля, 2015 Я считаю, что он поменял полярность на акк. Мой приятель ездил с иноакком, а потом поставил наш акк и поставил как иноакк, т е перепутал полярность. Прибежал ко мне спрашивает, что за ерунда? Сходили посмотрели, f у нег акк повернут наоборот. И здесь может быть такая же фигня. Акк и провода на стартер должны греться при таком коротыше, и авто пыхнуть может. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 14 февраля, 2015 Я считаю, что он поменял полярность на акк. Мой приятель ездил с иноакком, а потом поставил наш акк и поставил как иноакк, т е перепутал полярность. Прибежал ко мне спрашивает, что за ерунда? Сходили посмотрели, f у нег акк повернут наоборот. И здесь может быть такая же {Цензура}. Акк и провода на стартер должны греться при таком коротыше, и авто пыхнуть может.В таком случае генератору сразу конец приходит. А у него зарядка даже идет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 14 февраля, 2015 Я считаю, что он поменял полярность на акк. Мой приятель ездил с иноакком, а потом поставил наш акк и поставил как иноакк, т е перепутал полярность.Клеммы он как обжал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 14 февраля, 2015 Чтоб акум садился за 10 минут нужен ток потребления сравнимый со стартерным. Таким образом, назначаю метод диагностики-мацать всё ручьями, потребитель такого тока должен нехило нагретьсяплюсану!Погляди ещё цепь стартёра, там тож нехилый провод на втягивающее идёт. Мож там где на массу уходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 14 февраля, 2015 Михалыч-30-рус-30рус, зачем темы плодишь? https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/29042-akb-vse-voprosy-zariadka/page-105?do=findComment&comment=1246797 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч-30-рус-30рус 2 Опубликовано 15 февраля, 2015 Клеммы он как обжал?клемы зачищены и зажаты сильно провода были пропаены Я считаю, что он поменял полярность на акк. Мой приятель ездил с иноакком, а потом поставил наш акк и поставил как иноакк, т е перепутал полярность. Прибежал ко мне спрашивает, что за ерунда? Сходили посмотрели, f у нег акк повернут наоборот. И здесь может быть такая же {Цензура}. Акк и провода на стартер должны греться при таком коротыше, и авто пыхнуть может.всё стоит также ка и было раньше ничего не менял началось всё 2 недели назад внезапноВ таком случае генератору сразу конец приходит.А у него зарядка даже идет...зарядка отличная акб стоит также как и полгода назадЧтоб акум садился за 10 минут нужен ток потребления сравнимый со стартерным. Таким образом, назначаю метод диагностики-мацать всё ручьями, потребитель такого тока должен нехило нагретьсяездил к электрикам что бы прозвонили посмотрели все говорят надо проводку менять 10000 рублей и они даже не прозвонили а так от балды Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 15 февраля, 2015 ездил к электрикам что бы прозвонили посмотрели все говорят надо проводку менять 10000 рублей и они даже не прозвонили а так от балдыИм бы только деньги содрать... Все им новое подавай!! Смени сервис! Я так с карбюратором в сервис приехал...там не разбирая на карб посмотрели и сказали только менять на новый)))А в другом сервисе разобрали, прочистили, уровень выставили и машина ожила)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 15 февраля, 2015 Утечку-то будешь мерять, или дальше будешь версии собирать? При такой утечке, по-идее, клемму одеть не возможно, искрить должно не хуже сварочного аппарата 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч-30-рус-30рус 2 Опубликовано 15 февраля, 2015 Утечку-то будешь мерять, или дальше будешь версии собирать? При такой утечке, по-идее, клемму одеть не возможно, искрить должно не хуже сварочного аппаратанормаль клема одевается слегка искрит щас поеду предохранители выдёргивать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 022 Опубликовано 15 февраля, 2015 А как опредилил что он сел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 15 февраля, 2015 так может просто стартер сдох, раз завести не может??? и акб не причем??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч-30-рус-30рус 2 Опубликовано 15 февраля, 2015 А как опредилил что он сел?зажигание поворачиваешь еле еле крутит потом всё слабее и слабее стекло подьёмник еле поднимает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 15 февраля, 2015 зажигание поворачиваешь еле еле крутит потом всё слабее и слабее стекло подьёмник еле поднимает провода массовые проверь...пощупай на нагрев... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч-30-рус-30рус 2 Опубликовано 15 февраля, 2015 так может просто стартер сдох, раз завести не может??? и акб несейчас начал заводить и стартер помер походу пендикс стартер крутит а движок нет сейчас электрик приедет будет делать стартер потом посмотримпровода массовые проверь...пощупай на нагрев...провода холодные плюсану!Погляди ещё цепь стартёра, там тож нехилый провод на втягивающее идёт. Мож там где на массу уходит.на стартере толстый провод нормальный а маленький что то мне ненравится слишком хорошо гнётся может переломлен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 15 февраля, 2015 (изменено) сейчас начал заводить и стартер помер, походу пендикс ,стартер крутит, а движок нет, сейчас электрик приедет, будет делать стартер, потом посмотримпровода холодные 2 Дружище, кнопка запятой у тебя отсутствует??? :P Изменено 15 февраля, 2015 пользователем GAZ-2752 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч-30-рус-30рус 2 Опубликовано 15 февраля, 2015 Им бы только деньги содрать... Все им новое подавай!! Смени сервис! Я так с карбюратором в сервис приехал...там не разбирая на карб посмотрели и сказали только менять на новый)))А в другом сервисе разобрали, прочистили, уровень выставили и машина ожила))я не всервесе у часника делаю всегда делал хорошо уже года три к нему езжу но он незнает что может быть звонили ещё 3 электрикам те тоже незнают такое ощущение какбудто у меня у одного токоеДружище, кнопка запятой у тебя отсутствует??? :P)))) есть такое ноут не мой немогу привыкнуть .......... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, я тебе скинул точки и запетые поставь сам лады )_))))))))))))))) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 15 февраля, 2015 .......... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, я тебе скинул точки и запетые поставь сам лады )_)))))))))))))))Если писать как ты не совсем понятно будет что написано ломай потом сам голову что тебе написано Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
asafin 27 Опубликовано 15 февраля, 2015 смотри плюсовой провод он длинный у тебя и где то пробивает похоже на массу и валит акум и массу.с предохранителями под капотом высоковольтные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 15 февраля, 2015 За 10 минут ток в 320 ампер должен что-то крутить, или греть, в последнем случае это должно сгореть до тла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 15 февраля, 2015 GAZ-2752, ему дела нет ни до тебя ни до форума вообще, ему надо решить проблему и по-быстрому. Я бы после таких слов просто игнорировал бы тему, пусть едет в сервис и там показывает свое остроумие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч-30-рус-30рус 2 Опубликовано 15 февраля, 2015 (изменено) GAZ-2752, ему дела нет ни до тебя ни до форума вообще, ему надо решить проблему и по-быстрому. Я бы после таких слов просто игнорировал бы тему, пусть едет в сервис и там показывает свое остроумие.никто незнает вчём причина, а в сервисе за диагностику платить 500 рублей не очень охото я нащол причину стартер сплавился купил новый всё нормально покачто. завтра тестором проверять буду.Если писать как ты не совсем понятно будет что написано ломай потом сам голову что тебе написаноорфография страдает Изменено 15 февраля, 2015 пользователем Михалыч-30-рус-30рус Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
