Poplar 0 Опубликовано 18 февраля, 2015 мотор работает только при закрытой воздушной заслонке. даже на прогретом моторе, если воздушная заслонка чуть закрывается, мотор глохнет. нет холостых оборотом, на винт качества мотор не реагирует. какой узел надо прочистить, чтобы не разбирать весь карбюратор и можно ли это сделать, не снимая весь карбюратор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
трям 162 Опубликовано 18 февраля, 2015 (изменено) Смотри уровень бензина в поплавковой. если нормальный, значит воздух сосёт. Ищи. Изменено 18 февраля, 2015 пользователем трям 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Poplar 0 Опубликовано 18 февраля, 2015 где сосёт воздух? я просто не понимаю, что вы сказали. во впускной коллектор проникает воздух? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 18 февраля, 2015 где сосёт воздух? я просто не понимаю, что вы сказали. во впускной коллектор проникает воздух?тебе все правильно написали,воздух в больших количествах попадает не через карб.это возможно через вакуум тормозов,прокладка коллектора.и т.д. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
трям 162 Опубликовано 18 февраля, 2015 где сосёт воздух? я просто не понимаю, что вы сказали. во впускной коллектор проникает воздух?В первую очередь- все ли шланги подсоеденены к карбюратору? Подсоеденён ли шланг к колектору за карбюратором? Целые ли эти шланги? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Poplar 0 Опубликовано 18 февраля, 2015 (изменено) визуально нигде сосать не должно. в книге по карбюратору написано прочистить блок холостого хода и проверить эпхх. машина несколько лет стояла без движения, наверное, клапан ЭПХХ (который в блоке холостого хода) прилип. Изменено 18 февраля, 2015 пользователем Poplar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 18 февраля, 2015 Чё там снимать карбюратор? 5 минут снять, 5 минут разобрать.Тем более, что машина много лет стояла без движения. Рано или поздно придётся снимать, чистить, регулировать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Poplar 0 Опубликовано 18 февраля, 2015 у человека мнение, что карбюратор разбирать-чистить бесполезно, т.к. он всё равно испортится. он неправ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 18 февраля, 2015 (изменено) у человека мнение, что карбюратор разбирать-чистить бесполезно, т.к. он всё равно испортится. он неправ? :huh:Ты у него и спроси, почему он так думает.У меня мнение, что пока не почистишь и не отрегулируешь, нормально работать не будет. :D Изменено 18 февраля, 2015 пользователем Ваня Страдивари 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
