Sashok856 10 Опубликовано 18 февраля, 2015 (изменено) Мотор змз 406 карбюратор...Собственно вот в чем вопрос...Второй раз сделали капиталку..блок расточили только..коленвал не трогали..и сейчас вместо заводских 92 мм блок расточен до 93мм то есть второй раз капиталка была...вроде в книгах пишут что при диаметре 92 мм и обьеме 2.3 мощность 98.2 л.с...Вопрос...Сколько сейчас мощность в л.с и насколько вырос обьем если диаметр цилиндра 93 сейчас стал...сколько сейчас лошадей добавилось и сколько их примерно и сколько обьем сейчас ???больше чем 98.2 щас??? Изменено 18 февраля, 2015 пользователем Sashok856 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 18 февраля, 2015 ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Металлист 69 Опубликовано 18 февраля, 2015 Мотор змз 406 карбюратор...Собственно вот в чем вопрос...Второй раз сделали капиталку..блок расточили только..коленвал не трогали..и сейчас вместо заводских 92 мм блок расточен до 93мм то есть второй раз капиталка была...вроде в книгах пишут что при диаметре 92 мм и обьеме 2.3 мощность 98.2 л.с...Вопрос...Сколько сейчас мощность в л.с и насколько вырос обьем если диаметр цилиндра 93 сейчас стал...сколько сейчас лошадей добавилось и сколько их примерно и сколько обьем сейчас ???больше чем 98.2 щас???...нисколько :unsure:что тебе надо?пиши нормально без многоточий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 18 февраля, 2015 (изменено) Sashok856, нет линейной зависимости увеличения мощности от увеличения диаметра цилиндра. на вскидку одна лишняя кобыла прилипла. а Металлиста, не слушай. по его расчётам добавка объёма в поллитра не даёт прибавки в мощности.. он верит в прибавку мощности только путём впендюривания древних карбюраторов. Изменено 18 февраля, 2015 пользователем гаечный ключ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
