gdc
Насколько хватит двигателя 4021 ?
gdc
Вот что показывает приборка. К сожалению больше температура в двигателе не поднимается. Каково состаяние двигателя? На сколько километров его ещё хватит? И какое лучше новое масло залить? Ну и ещё какие можете дать советы.
колобок
показания приборки не всегда вернЫ и судить по приборке о состоянии ДВС равносильно как судить по погоде о курсе доллара
масло лей по сезону и главное не палёное
gdc
Я не знаю какое масло туда вообще лить. В магазине выбор огромен.
странNik
gdc, первую точку на давлении видишь?
катаюсь уже более 150ткм с таким давлением
а у тебя давление как после пуска
колобок
этот мотор всю свою сознательную жись ездил на АС-8,а так вот смотри
gdc
Если залить 15W40 нормально или лучше 5 W 30? Или всё сойдет?
У меня книги на газель нету, и в книжных магазинах нашего города тоже нет.
sinus
Привет! Масло раньше был Лукойл, а сейчас ZIC полусинтетика 10W40 меняю каждые 8-10 т.км или
весной-осенью, смотря что раньше наступит. Покупаю как правило 6-литровую канистры + литрушку.
От замены до замены хватает (больше 3-3,5 тысяч не кручу). На счетчике третий круг - полёт нормальный.
По поводу давления не парься, мотор нижневальный не так требователен к давлению масла, главное чтобы оное присутствовало. Если сомнения гложут, механический манометр и мануал в помощь.
Удачи!
gdc
gdc, первую точку на давлении видишь? катаюсь уже более 150ткм с таким давлением а у тебя давление как после пуска
Я когда пускаю движок, с полминуты давление на красной зоне, когда максимум нагреется снижается до- как на фотке, а температура так и не поднимается до зеленой зоны сколько не ездить.
Изменено пользователем gdc
колобок
датчики поменяй
масло лей по сезону 5\40 зимой и 15\40 летом или 10\40 всегда
Toyota007
gdc, Качество двигателя по этому не определяется.
Есть три главных проверяющих критерия.
1 компрессия в цилиндрах.
2 расход масла на км.
3 давление масла на прогретом двигателе.
ну и шумность-стуки.
Вот по каким параметрам проверяется состояние двигателя.
shurhen80
Стрелка температуры показывает нормальную рабочую температуру для этого мотора.
Давление чуть великовато, может густое масло залито.
Масло порекомендую шелл синий 10w40, если не течёт набивка коленвала. Если подтекает, то тогда лей смело недорогую минералку 15w40.
Ездий и не парься.
GoldeN
У меня такое давление после капиталки, яб в 402 5-40 лить не стал бы... сильно жидкое оно ИМХО тем более если пробег хороший... для двигла с набивкой, да и вообще эт один из самых сопливых двигателй... может течь начать, лью 10-40 полусинь лукойл дешево сердито, в морозы если стартер и масса нормал то крутит нормально, кишки не сильно засраны после него, после капиталки лил минералку... лил бы и дальше но после 3х смен масла, вскрыл двигло налет гомна впечетлил толщиной...
alexgop
вряд ли он парни найдёт масло ..  он книгу в москау найти не может.. а вы масло!!!
cazemir
 ты брал капитал делали на нем?
Аркадич
давление большое на холодную это клапан затянут редукционный,отрегулировать чтоб сбрасывал.Масло zic полусинь в метбанках нормальное и не очень дорогое.в шестилитровке зик брал-подделка попалась
gdc
Я брал на предприятии, там ничего толком о движке не сказали, даже пробег не спрашивал ввиду того что вряд ли правильно скажут. Проверил только как ходит и как работает. По кузову косячки знал, надо будет делать. Кое что уже и зимой сделал.
Я не Москва. Просто указал. До неё пара часов, неспешно если.
Гагарин
тож профиль исправить надо на Подмосковье))причем ближнее,редукционный заклинил или накручен видимо,наврядли такое давление будет если мотор делался хз когда
sinus
Аркадич,
Может и под пружину чего попало, поздно открывает. Насчёт масла в шестилитровках, пока Бог миловал (беру в Руси),но спасибо буду иметь ввиду.
shurhen80
А где конкретнее?
gdc
А где конкретнее?
боровский район
шурик 60
Всё нормально, это штатные показания, температура = 80, давление примерно 3.
При пуске давление в красной зоне из за холодного = густого масла. это нормально, скорее всего маленько датчик подвирает в плюс.
Если пробег (без капиталки) у двигателя большой, покупайте минеральное масло 10w40 или 15w40, синтетику нет смысла лить.
Скачайте эту вумную книжку. https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/6135-skachat-elektronnye-knigi-katalogi-rukovodst/page-4?do=findComment&comment=499166
gdc
шурик 60
Спасибо.
sinus
боровский район
А конкретнее, если не секрет, у меня дача в 20 км от Боровска, подхарчиться туда по лету приезжаю частенько.
