dvor 94 Опубликовано 21 февраля, 2015 вообщем предыстория - авто газ 2705 2007г., 40522 Е-2 . ГБО 2 стоял ЭБУ Ителма VS 8 ( машина тупила , был повышенный расход , сильно дымила и бывало кольцами . на бензине заводилась хорошо и можно было передвигаться до 2000 х т. оборотов потом провал , как давления не хватает) поставил двухрежимку , не чего не почувствовал . через пару месяцев начал ХХ плавать ( только на газу ) при езде накатом , а потом ускорение стреляла в воздушный фильтр . начал сам регулировать ГБО - результата нет . поехал в газовщику он настроил ГБО ( без газоанализатора ) проверил свечи , катушки и сделал вывод, что это электрика либо ЭБУ . еду к диагносту кто заливал двухрежимку - смотрел, думал ,заменил ДПДЗ , который я сьездил купил , в итоге 400 р. диагностика + ДПДЗ + время . короче говорит это тебе к газовщику , на вопрос почему дымит , говорит : если машина дымит значит двигатель работает. вообщем понял я что правды мне самому не найти . купил по случаю два блока Микас 11 и Соатэ, ставлю любой из них и все работает в норме , не дымит ни дергается ни стреляет , на бензине едет хорошо ,а я уже хотел насос менять . пока езжу на соатэ благо поддерживает корректировку ОУЗ . вот думаю где мне прошить Микас и что могло случится с VS 8 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
