патрик73 0 Опубликовано 7 марта, 2015 ув. форумчане вопрос вот в чем у меня патриот с 406 инжекторным двигателем были повышеные обороты в поисках проблемы снял фишку на работающем двигателе с рхх ничего не изменилось а когда поставил на место обороты взлетели до 1800 при нажати педали газа машина глохнет ехать не могу помогите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 7 марта, 2015 Отключить ДМРВ и пробуй Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 7 марта, 2015 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/856-oboroty-kholostogo-khoda-405-dv/https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/4104-net-oborotov-kholostogo-khoda/page-14https://www.gazelleclub.ru/search.php?searchid=2106454&l10n=ru&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D1%85%D1%85+%D0%B7%D0%BC%D0%B7+405&x=0&y=0# Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
патрик73 0 Опубликовано 7 марта, 2015 Отключить ДМРВ и пробуйни чего не меняется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
патрик73 0 Опубликовано 7 марта, 2015 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/856-oboroty-kholostogo-khoda-405-dv/https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/4104-net-oborotov-kholostogo-khoda/page-14https://www.gazelleclub.ru/search.php?searchid=2106454&l10n=ru&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D1%85%D1%85+%D0%B7%D0%BC%D0%B7+405&x=0&y=0#спасибо конешно но это все не прото я ж говорю машина работает тока 1800 оборотов педалькой чем сильней нажал тем быстрей заглох Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 7 марта, 2015 Методика поиска неисправностей автомобилей ГАЗ Скачать но это все не протокак ты думаешь сколько можно гадать если не одной цифры с диагнозы не видно?причин можно назвать...ну не один десяток.сними массу с аккума на минут 5,потом посмотри и для начала хотя бы коды неисправностей считай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
К04евник 0 Опубликовано 7 марта, 2015 Если предположить что РХХ остался в положении MAX и заклинил? Не? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 7 марта, 2015 Если предположить что РХХ остался в положении MAX и заклинил? Не?там причин множество.что бы начать думать.надо иметь хоть какую то первичную информацию...а её нет.по симптомам гадать можно до посинения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
патрик73 0 Опубликовано 7 марта, 2015 Методика поиска неисправностей автомобилей ГАЗ Скачать как ты думаешь сколько можно гадать если не одной цифры с диагнозы не видно?причин можно назвать...ну не один десяток.сними массу с аккума на минут 5,потом посмотри и для начала хотя бы коды неисправностей считай.к сожелению диагностику с собой не захватил а ехать надо ну да ладно спасибо и на этомЕсли предположить что РХХ остался в положении MAX и заклинил? Не?снял промыл вд толку о Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 7 марта, 2015 снял промыл вд толку отой же ведешкой побрызгай на колечки форсуночные,на стыки и шланги,может воздух где сосёт.посмотри троссик газа.эбу то хоть какой?если 7.2 то там перемычкой можно коды считать.будут коды,которые не всегда к стати отображаются морганием ламы чек,уже будет понятно направление в которое думать.а так ведь и двигатель на капиталку приговорить можно :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
патрик73 0 Опубликовано 8 марта, 2015 НАШЛАСЬ ПРОБЛЕМА ПОШЕВЕЛИЛ ДАТЧИК ЗАСЛОНКИ ВСЕ ЗАРАБОТАЛО НУ ОТКУДО ТАКИЕ ИДИОТСКИЕ ПОЛОМКИ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕОШИБКИ ВЫДАВАЛ НЕИСПРАВНОСТЬ ОЗУ 62 И 64 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
