белыч
Кпп Валдай камминз
белыч
Продам
КПП Валдай камминз,в идеале,пробег 45000км,полностью комплектна-50тыс.руб
Опоры кпп Валдай камминз-1тыс руб пара.
Диск сцепления сакс б,у на Валдай-6тыс руб
Маховик камминз на Валдай-10тыс руб
Картер маховика камминз на Валдай-10 тыс руб
Картер маховика д245 от зубренка-5 тыс руб.
Все вопросы,обсуждения,предложения по телефону-89670580010. Территориально все находится в МО г.Волоколамск
RA3QBJ
Привет.Ну рассказывай , что в корячил и сколько это обошлось ? Да и как ощущения ? Я так понял , маховик тоже надо менять ?
белыч
Я сглупил не много,коробку не с тем колоколом взял,поэтому менял картер маховика и маховик. Воткнул 6ст фаст гир с зубренка,ощущения пока положительные,педаль сцепления невесомая,переключения легкие,вибрации частично пропали,рычаг больше не пытается пол кабины разнести. По ходовым,пропали провалы между передачами,пустой трогаюсь с третей,груженный с прицепом с первой,только толкнуть,дальше вторая. 6 включаю при 80км в ч,до 95 разгоняю и держу,обороты 1800 примерно,по расходу еще не совсем понял,пока привыкаю к переключению. Минус пока только один,разборки с датчиком скорости,буду его перепрописывать в тахографе и сигнал для эбу и приборки буду брать с тахографа.
Я сглупил не много,коробку не с тем колоколом взял,поэтому менял картер маховика и маховик. Воткнул 6ст фаст гир с зубренка,ощущения пока положительные,педаль сцепления невесомая,переключения легкие,вибрации частично пропали,рычаг больше не пытается пол кабины разнести. По ходовым,пропали провалы между передачами,пустой трогаюсь с третей,груженный с прицепом с первой,только толкнуть,дальше вторая. 6 включаю при 80км в ч,до 95 разгоняю и держу,обороты 1800 примерно,по расходу еще не совсем понял,пока привыкаю к переключению. Минус пока только один,разборки с датчиком скорости,буду его перепрописывать в тахографе и сигнал для эбу и приборки буду брать с тахографа. Мне обошлось все в 100тыр,только запчасти,все работы я проводил сам,от сварки до проводки.
alex134
белыч, КПП новую брал или б/у ? сколько обошлась ? бывают такие КПП под isf 3,8 с нашим колоколом ?
расскажи поподробней !
Изменено пользователем alex134
белыч
Бу брал,13 года коробка,пробег примерно около 40тыс,отдал за кпп,пгу,диск сцепления,корзинку и в нагрузку картер маховика от зубра,все про все 55тыр,брал в белорусии,еще до скачка бакса. под валдая кпп с таким колоколом нет,только зф есть,но цена космос. Спрашивайте,расскажу что интересует.
alex134
белыч, то есть картер маховика по-любому менять ?
с каким колоколом НАДО было брать ?
RA3QBJ
брал в белорусии
В Бобруйске , почти на Гомельской развилке ? )))
Изменено пользователем RA3QBJ
белыч
У нас сае3,а кпп по сае 2. Ну почти там брал,мне друзья белорусы нашли кпп,я только до граници доехал,там мне ее ребята подвезли.
Колокол менять если ставить фаст гир. Если придушить жабу и найти зф по сае3,то менять не надо.
Что б темы не плодить,у Вас спрошу. Встанет ли резина 245 шириной на турецкие диски, на Валдая,не разует в повороте?
alex134
белыч, диски на зад ищи с большим вылетом от 126 и больше. я в барнауле брал. на родных тереться будут, как каток вплотную встанут. есть вариант от ГАЗона НЕКСТ 19,5. 235 резина на диски нормально встает, но сзади плотно колеса.
белыч
мне на передок,ребята новые гудиеры рулевые подогнали.
alex134
235 нормально спереди, про 245 не слышал, чтоб ставили.
белыч
не встанут,продам,другие куплю
колобок
Лёх,там в 1см разница
alex134
колобок, а родная то 215 ! плюс вывернутый руль, плюс сжатая подвеска...
колобок
3 см,по полтора см на сторону
alex134
не, ты ее глазами посмотрел бы... посадочное мобыть, а наружний размер сразу в глаз бросается !
колобок
215 на сколько должно быть и 245 на ?
alex134
колобок, жень, я завтра линейкой померяю разницу и тебе сообщу ))
RA3QBJ
Присматривался к ней , но так руки и не дошли .)))
белыч
)))) ну у меня тоже не дошли бы. Все спонтанно получилось. Позвонили,спросили надо?,я сказал надо,прыгнул в машину и полетел.
колобок
Лёх,скажи цифры размерности,я посчитаю
alex134
говорю тебе - не работает впрямую математика ! размеры 215/70/17,5 и 245/70/17,5 ты считай (как будто только у тебя есть калькулятор :D ), а я промерю.
колобок
215 - 30% = 150,5 мм боковина,245 - 30% = 171,5 мм боковина,можешь не ходить с линейкой
volgist
Да нормально всё с математикой, я бывает по несколько раз в день всю трансмиссию от коленвала до колеса просчитываю, чтоб спидометр настроить, погрешность только износ резины даёт
alex134
ты что посчитал то ? высоту ? а разговор о соотношении ширины дорожки, и о том как эта резина встанет в арку и будет чувствовать себя при выборе подвески и поворотах  !
