колобок 7 165 Опубликовано 9 марта, 2015 ты что посчитал то ? 245 на 40 мм выше и на 30 мм шире чем 215 ,на Валдае нет лишних 2 см в высоту и 1.5 см в ширину? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 9 марта, 2015 245 на 40 мм выше и на 30 мм шире чем 215 ,на Валдае нет лишних 2 см в высоту и 1.5 см в ширину?на 30 мм шире посадочный размер, а я тебе про дорожку. завтра промерю, продолжим... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 9 марта, 2015 посадочный размер, это который? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 9 марта, 2015 это который?диска Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 9 марта, 2015 дискадык я не про диск,а про дорожку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 9 марта, 2015 колобок, 215, 235, 245 - это размер посадочный на диск. давай завтра продолжим ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 9 марта, 2015 215, 235, 245 - это размер посадочный на диск :blink: а я думал ширина протектора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 9 марта, 2015 :blink: а я думал ширина протектораее я завтра и померяю ;) она не фиксируется этими цифрами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 9 марта, 2015 чуток не там мерил 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 597 Опубликовано 9 марта, 2015 Воткнул 6ст фаст гир с зубренкаКакую именно ? Потому что их две на зубренке и отличаются они передаточным числом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 10 марта, 2015 чуток не там мерил как и обещал, промерил я дорожку... 215резина - ширина по протектору 170мм, 235 соответственно 200 :wacko: х/з о чем это говорит... 245-ой под рукой не оказалось, но думаю она будет минимум 210. получаем по 2см в обе стороны, не считая высоты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 10 марта, 2015 215резина - ширина по протектору 170мм, 235 соответственно 200, 245-ой под рукой не оказалось, но думаю она будет минимум 210. получаем по 2см в обе стороны, не считая высоты.215-170=45, 235-200=35, 245-?=судя по предыдущим размерам должно быть 30 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 10 марта, 2015 (изменено) 215-170=45, 235-200=35, 245-?=судя по предыдущим размерам должно быть 30и ? я уже запутался ))) к чему эти 45, 35, 30 ?я это к тому, что 245 - это слишком на передок валдая. Изменено 10 марта, 2015 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 10 марта, 2015 я это к тому, что 245 - это слишком на передок валдая.я и не настаиваюставят же на перёд батоны на фуры,а они наверно в половину шире Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 10 марта, 2015 в половину шире но не выше ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
белыч 23 Опубликовано 11 марта, 2015 Какую именно ? Потому что их две на зубренке и отличаются они передаточным числом.с 6 повышающей 6J60t. 6J60ta смысла е видел ставить,у нее 6 прямая,выигрыш только в тяге по передачам,они ближе друг к другу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
белыч 23 Опубликовано 15 марта, 2015 Есть еще сидение на Валдай,родное,просид 15тыс км,с попогреем и чехлом.цена 2000руб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
белыч 23 Опубликовано 26 марта, 2015 fg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
белыч 23 Опубликовано 20 апреля, 2015 Стекла бу,родные. два опускных и два уголка. Комплектом 1 тысяча. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
белыч 23 Опубликовано 2 июня, 2015 в продаже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dobbik 4 Опубликовано 21 июня, 2015 (изменено) с 6 повышающей 6J60t. 6J60ta смысла е видел ставить,у нее 6 прямая,выигрыш только в тяге по передачам,они ближе друг к другу.Нашёл на просторах инета... 27. подходит ли коробка 6j60 на валдай с двигателем камминз 3.8 сцепление сакс или что то надо переделывать ,?может подскажите контору где моут адаптировать эту коробку к валдаюОтвет:Здравствуйте! КПП 6J60T адаптирована для двигателей ММЗ. Она имеет картер сцепления, совместимый с двигателем ММЗ и соответствующие передаточные числа. Для Валдая с двигателем Cummins ISF 3.8 больше подходит КПП 6DS50T. Она имеет соответствующий картер, прямой привод механизма переключения передач и подходящие передаточные отношения. Мы планируем в этом году привезти партию этих коробок. Установить их можно будет в нашем сервисе. Вы можете связаться с нами и сделать заказ на эту коробку. Предварительная оплата не требуется.http://www.spectc.ru/faq/#q154 Посмотрел на алибабе коробки 6DS50T киты толкают в пределах 1000-2000 долл. + доставка.Попробую поразузнать поконкретнее,если конечная цена вопроса будет меньше 100000 руб.,я думаю будет смысл http://www.alibaba.com/product-detail/6DS50T-FAST-Transmission_1609927719.html Изменено 21 июня, 2015 пользователем Dobbik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 29 июня, 2015 235 нормально спереди, про 245 не слышал, чтоб ставили.Я 245ю ставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
