grafinchik
газель бизнес после капиталки вышибает тосол
grafinchik
Ребят суть такова.откапиталили мотор проехал 1400 км на холостых как только температура подходит к включению муфты начинает из расширителя бить фонтан.муфта включается температура начинает падать и все проходит.потом все повторяется.поменяли термостат вскрыли голову думали прокладка.все норм.собрали история повторилась.что делать куда еще лезть?
Vadim _vi
А суп из термостата варили? :D  Может не открывается?
qwestt
Помпа?
grafinchik
Термостат поставили на70 градусов.все патрубки горячие и нижний и верхний значит открывается.единственное на что обратил внимание,что шланги на подогрев дросселя еле теплые
grafinchik
По поводу помпы как думаете.если срезает крыльчатку она на холостых должна гонять,а на оборотах под нагрузкой нет.А тут как бы все наоборот.да и с температурой проблем нет она даже за 100 не заходит,муфта срабатывает он остывает.но перед тем как ей сработать начинает из бачка бить гейзер.остывает все прекращается.
мамонт 74
в систему что залил ,и какая крышка стоит ,
shkiper
было у меня такое- провернулась крыльчатка- на оборотах все нормально, а на хх начинала кипеть- тоже все перебрал пока разобрался
grafinchik
В системе тосол вобщем -то как и всегда.Крышка с клапном.Мамонт ждал твоего ответа,выручай ты на умз собаку съел.знаю))))
мамонт 74
вот не поверишь ,была такая машина в екате с такими же симптомами да и я сам уже на этом обваривался почему и спрашиваю  что залито ,вобщем суть такова ,тосол закипал раньше времени ,а закипал потому что говно ,и самое интересное провереных марок ,поменяли все это дело на антифриз и все эпопея на этом закончилась ,но сначала надо все проверить как работает термостат ,как работает помпа и если есть газ на машине то проверить не травит ли газ в систему охлаждения ,все это проверить можно не чего не снимая ,на рабочей машине ,
газель2005
Гбц меняли или что делали при ремонте с ней? Блок растачивали?
grafinchik
Подскажи как помпу проверить не снимая,термостат рабочий однозначно.Газа нет
Crady
поди ещё и самый распространённый - дзержинский?
grafinchik
Головку делали клапана,шлифовали.сегодня когда вскрывали проверяли на плоскость на станке.тосол феликс всегда такой был.
Блок не точили,там заводской хон был, кольца подкинули.вал точили
Crady
хороший тосол..отлично и быстро жрёт алюминий.бывает по пути ещё и окрасить в гламурный голубенький цвет успевает.... :D
мамонт 74
у тебя помпа родная стоит ,если да то сколько пробегала ,
ilian32
Выкинь муфту поставь эл вент и забудешь про проблемму щаз их нормальных почти нету,все срабатывают через пень колоду.У меня похожее было,пока на холостых при любой температуре она и не думала включаться,а газу дашь,так шумит.
Изменено пользователем ilian32
grafinchik
Помпу менял 6000 назад.А вот муфта пару раз до ремонта не срабатывала пока не газанешь,поменял датчик стала срабатывать
мамонт 74
чью помпу поставил ,а насчет муфты ,бывает когда не срабатывает и только когда газанешь работает ,лечится просто подгибанием упоров кольца ,
grafinchik
На коробке было написано Умз,а там хер ее знает
85rin85
поменяйте на антифриз хороший,брендовый,с температурой кипения за 110,я тоже мучался,так как кипел на 90 градусах уже,когда меняли датчики температуры саму колодку не меняли?не перепутали провода?
мамонт 74
вообщем поменяй что я выше тебе написал ,в 90случиях помогает , :)
grafinchik
Спасибо ребят завтра попробуем поменять на антифриз.Мамонт так помпу не трогать пока?
Или как ее проверить?
85rin85
спрошу еще раз,саму фишку на датчик температуры не трогал?
grafinchik
Фишку не трогали, НУ всмысле сегодня датчик меняли сняли ее и наместо поставили
85rin85
я просто один раз поменял,так как старый развалился,а там оказывается полярность есть
