aqua 0 Опубликовано 16 марта, 2015 Привет всем!Надеюсь тут на форуме найти ответы, т.к. поездки в ГАЗсервисы Одинцово и Кубинки дали очень странные результаты. В общем по порядку:Соболя я купил под НГ с пробегом под полляма. Со слов предыдущего хозяина голому на движке меняли тыщ 50 назад. В январские морозы (пока были выходные) решил поменять масло с промывкой движка. Промыл. И залил масло, что осталось от фолькса (полусинтетику 10w40). На следующий день еле завёлся, стал плохо работать мотор, не тянет и масло жрать стал.При поздке в сервис Кубинке мастер сказал, что у меня движку хана - 4атм, и он мол в шоке как это я своим ходом приехал. В итоге: движок капиталить срочно! Движок хавал масло по 2 литра на 150км.Через пару недель по рекомендации одного газовода поехал в Одинцово ул. Акуловская. Там померили компрессию - 12 во всех!!! Но масло жрёт и не прёт, а тошнотит даже по прямой. Выяснилось что троит, да и все свечи засраны маслом. Заодно поменял у них тросы ручника, задние колодки с барабанами. В итоге: сказали меняй двигло, но бери с Волги, они там "живее" и выйдет дешевле. Заменили умершую свечку на какую-то б/ушную и я поехал домой. И я можно сказать полетел. Т.к. масло выжрало до сухого щупа - залил завалявшуюся канистру синтетики 0w20. И опаньки - 2 дня гоняю = как был щуп на полном так и остаётся.Возникают куча мыслей: мол масло не то, или это предсмертное... Что думать уже не знаю...Может что подскажите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АНДРЕЙ111 6 Опубликовано 16 марта, 2015 когда мерил компрессию прибор один и тот же.могло залечь маслосём кольцо, это говорит о том, двигун при смерти.про пробег без ремонта это может быть встречал газель с пробегом 520т.км, хозяин лил только синтетик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
