6puket 27 Опубликовано 8 декабря, 2015 Собственно использовал вот такие 2 приборчика А вот что мне выдали разные программы как вариант у меня еще остался провод ваг-ккл 409,но я не знаю насколько он совместим с этими мозгамисама проблема,по которой надо глянуть ошибку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
exan11 6 Опубликовано 8 декабря, 2015 На фото оба адаптера ELM327Можно в ELM327Chat дать команды:ELM327Chat.zipatzatsp51800ff00 -считать ошибки atzatsp514ff00 -сброс ошибок OpenDiagMobile -умеет работать и с адаптером K-line(ваг-ккл 409) Эта программа под Windows(адаптер K-line):OpenDiagFree1.4_setup.zip Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
6puket 27 Опубликовано 8 декабря, 2015 Эта программа под Windows(адаптер K-line):OpenDiagFree1.4_setup.zipооо,благодарю!значит у меня вечер только начинается) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
6puket 27 Опубликовано 8 декабря, 2015 ооо,благодарю!значит у меня вечер только начинается)вечер очень быстро закончился)ваговский ккл как понимаю без переходника туда не лезет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmn 52 Опубликовано 8 декабря, 2015 6puket, Да ладно???? Такой ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
6puket 27 Опубликовано 8 декабря, 2015 6puket, Да ладно???? Такой ? Да такой,не знаю почему... воткнуть так и не получилосьпохоже внутри штыри немного шире чем надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
exan11 6 Опубликовано 9 декабря, 2015 OBD Авто Доктор должен подключаться ко всем машинам с 2008 года.(независимо, какая версия адаптера ELM327) OBD Авто Доктор_v3.14.zip Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
6puket 27 Опубликовано 11 декабря, 2015 На фото оба адаптера ELM327Можно в ELM327Chat дать команды: Кстати по 327 скинули китайский мануал,если вдруг не работает как вправить мозгиhttps://drive.google.com/file/d/0BzaoET8QgH2jV3Z2ZHRtajY0cl9NeXdmM2pKTVd2Wm9NS3Iw/view Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 12 декабря, 2015 (изменено) OBD Авто Доктор должен подключаться ко всем машинам с 2008 года.(независимо, какая версия адаптера ELM327) OBD Авто Доктор_v3.14.zipС МИКАСом 12.3 не будет работать. Проверено!!! Пост №35. Изменено 12 декабря, 2015 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmn 52 Опубликовано 13 декабря, 2015 В этой теме архив с прогами под Винду https://www.drive2.ru/l/4062246863888552981/Под Андроид программ для VAG 409.1 KKL не нашёл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
6puket 27 Опубликовано 18 декабря, 2015 OBD Авто Доктор должен подключаться ко всем машинам с 2008 года.(независимо, какая версия адаптера ELM327) OBD Авто Доктор_v3.14.zipЕще раз благодарю за помощь,подсказки и за проги!Насчет штырьков оказался почти прав,только они были не шире а немного смещены к центру,поэтому ими упирался в разъем и не мог воткнуть,штыри поправил,диагностику сделал,подозрения подтвердились. Ошибки потер,теперь буду разбираться с машиной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksandr30 0 Опубликовано 5 апреля, 2016 Здравствуйте! Прошу помощи в настройке газель бизнес 2012 гв, микас 10.3...устройство elm 327, версия 2.1 видит, но ничего не сканирует, правда скачал бесплатную версию торк.ю, может в этом дело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 262 Опубликовано 5 апреля, 2016 С бесплатной у меня тоже не работал,скачал с 4PDA,а не с плеймаркета, и установил нормальную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksandr30 0 Опубликовано 5 апреля, 2016 С бесплатной у меня тоже не работал,скачал с 4PDA,а не с плеймаркета, и установил нормальную.понятно, спасибо! попробую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksandr30 0 Опубликовано 5 апреля, 2016 (изменено) не помогло к сожалению, установил программу с 4PDA, третья галочка не горит, отсутствует подключение с ЭБУ, строку инициализации прописывал и все тоже самое Изменено 5 апреля, 2016 пользователем Aleksandr30 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 807 Опубликовано 16 октября, 2017 С МИКАСом 12.3 не будет работать. Проверено!!! Пост №35.У меня шнурок ELM 327 , года три назад проверял им ошибки в своём Микас 12,3 с помощью бесплатной проги.Сегодня чек моргал в пути , хотел проверить ошибки сохранённые , скачал прогу по ссылке с форума , но ничего не вышло((Ноут видит шнурок, на коробке шнурка светится диодик, а показаний никаких не вижу. Внизу пишет, что "не удалось открыть порт" (( Пробовал разные Микасы тыкать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 16 октября, 2017 Посмотри в диспетчере оборудования, и в проге. Должен быть указан один и тот же ком-порт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 807 Опубликовано 16 октября, 2017 Таракан, посмотрел - 4 порт. Если я вижу бесплатную прогу , но нет соединения , то это может быть от того, что драйвер ELM устройства не установлен ?Просто я года два не пользовался шнуром, за это время я успел снести систему до заводских установок и перешёл с 7 Винды на 10 ю.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 16 октября, 2017 и перешёл с 7 Винды на 10 ю..вот теперь будешь долго искать драйвер под свою "фитюльку",не факт что даже найдя его,запустишь всё в работу.не все устройства что работают на ХР или 7 корректно работают с 10 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 16 октября, 2017 (изменено) вот теперь будешь долго искать драйвер под свою "фитюльку",не факт что даже найдя его,запустишь всё в работу.не все устройства что работают на ХР или 7 корректно работают с 10 Совершенно верно. Десятка гамно.Таракан, посмотрел - 4 порт. Если я вижу бесплатную прогу , но нет соединения , то это может быть от того, что драйвер ELM устройства не установлен ?Просто я года два не пользовался шнуром, за это время я успел снести систему до заводских установок и перешёл с 7 Винды на 10 ю..Четвёртый порт где? В диспетчере или в проге? Если ты видишь в диспетчере устройств 4 порт, то драйвер стоит. Если ты видишь 4 порт в проге то посмотри в диспетчере какой?Прогу можно попробовать запустить в режиме совместимости с вин 7. Изменено 16 октября, 2017 пользователем Таракан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 807 Опубликовано 16 октября, 2017 Порт вижу в диспетчере..Может попробовать к смарту подключить эту коробку? Где то валялся дома переходник с ЮСБ на микро юсб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 16 октября, 2017 Порт вижу в диспетчере..Может попробовать к смарту подключить эту коробку? Где то валялся дома переходник с ЮСБ на микро юсб.А в проге можешь порт выбрать? Что за прога которую пользуешь? Давай ссылку на неё. Не заморачивайся со смартом. На него совсем дров не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 262 Опубликовано 16 октября, 2017 А в проге можешь порт выбрать? Что за прога которую пользуешь? Давай ссылку на неё. Не заморачивайся со смартом. На него совсем дров не будет.а на смарт они(дрова) и не нужны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 16 октября, 2017 а на смарт они(дрова) и не нужны.под USB ELM? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 807 Опубликовано 16 октября, 2017 А в проге можешь порт выбрать? Что за прога которую пользуешь? Давай ссылку на неё. Не заморачивайся со смартом. На него совсем дров не будет.Могу, сейчас штаны одену и ещё раз схожу во двор к Газели )) В проге ручной выбор порта или авто.Сейчас на форуме ссылку найду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
