Алексей Ф. 11 164 Опубликовано 16 октября, 2017 OpenDiag - Бесплатная версия программы, для МИКАС-10.3 думаю вполне хватит.Возможности программы, Сравнение версий, Новости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 397 Опубликовано 16 октября, 2017 (изменено) выбирай порт вручную, и блок вручную. опендиаг с сайта поставь с официального.http://www.opendiag.spb.ru/load Изменено 16 октября, 2017 пользователем Таракан 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 164 Опубликовано 16 октября, 2017 Получилось подключиться с третьего раза! Наверное многочисленные попытки скачать драйвер с инета и диска сказались.Появился в этой проге Микас 12.3 мой, но по прежнему только ошибки вижу если выбрать его.А вот если выбираешь Микас 10.3/11 (ГАЗ, УАЗ и ЗАЗ) , то видно много параметров - положение заслонки, угол зажигания, температуру, обороты итд. Даже калибровку дросселя сделать получилось - "нажать педаль газа и ОК" ))Ошибок сохранённых много было - удалил.Вот список118221123222113.Что то всё про дроссель, датчик температуры итд... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 164 Опубликовано 16 октября, 2017 Кстати температуру воздуха была при диагностике аж 26 грд, при температуре ОЖ 77 грд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 397 Опубликовано 16 октября, 2017 под капотом может быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 263 Опубликовано 17 октября, 2017 Получилось подключиться с третьего раза! Наверное многочисленные попытки скачать драйвер с инета и диска сказались.Появился в этой проге Микас 12.3 мой, но по прежнему только ошибки вижу если выбрать его.А вот если выбираешь Микас 10.3/11 (ГАЗ, УАЗ и ЗАЗ) , то видно много параметров - положение заслонки, угол зажигания, температуру, обороты итд. Даже калибровку дросселя сделать получилось - "нажать педаль газа и ОК" ))Ошибок сохранённых много было - удалил.Вот список118221123222113.Что то всё про дроссель, датчик температуры итд...Обновил,вот и подключился,поэтому и М12,3 появился.По М12,3 бесплатного поминиму,хочешь большего плати.Я тоже не мог свой ELM блютуз подключить к опендиаг(не было моего блока в списке) пока прямо при подключении не обновил программу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 20 ноября, 2017 Парни, приветствую! После простоя, 3,5 месяца, завел машинку и решил проверить на ошибки. ЕЛМ через блюту...первый раз запустилось приложение OpenDiag Mobile с какими то предупреждениями о платной версии...выдало ошибки...сбросил...а потом пишет ''ошибка в подключении''.Шо за нах???Подскажите, плиз, другое приложение для ЕЛМки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 20 ноября, 2017 а ELM адаптер и подобные видит микас 7,1 через переходник? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 20 ноября, 2017 Парни, приветствую! После простоя, 3,5 месяца, завел машинку и решил проверить на ошибки. ЕЛМ через блюту...первый раз запустилось приложение OpenDiag Mobile с какими то предупреждениями о платной версии...выдало ошибки...сбросил...а потом пишет ''ошибка в подключении''.Шо за нах???Подскажите, плиз, другое приложение для ЕЛМкиTorgue, OBD Авто Доктор, EOBD Facile. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 20 ноября, 2017 Torgue,платная версия чуть получше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egorka 120 Опубликовано 20 ноября, 2017 (изменено) 405 Е3 Микас 11 с эл.педалью увидит шнурок или ELM 1.5 покупать? без разницы винда или андроид какой софт удачней ставить, у кого опыт есть напишите ... Изменено 20 ноября, 2017 пользователем Egorka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 164 Опубликовано 4 марта, 2018 Снес Винду неделю назад, теперь надо по новой подключать все программы ((Опен Диаг бесплатная версия 1,4 , это самый свежий вариант или есть посвежее ?Не помню куда засунул диск с драйверами для EML 327 (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 279 Опубликовано 4 марта, 2018 OpenDiag Mobile этой прогой можно корректировать вкл. вентилятора на микас 7? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
6puket 27 Опубликовано 6 марта, 2018 405 Е3 Микас 11 с эл.педалью увидит шнурок или ELM 1.5 покупать? без разницы винда или андроид какой софт удачней ставить, у кого опыт есть напишите ...у меня шнурок со всеми работал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 164 Опубликовано 13 марта, 2018 Прислали из Китая за 450 руб вот такую фигня . Как её подключить к смартфону ? Увидит Микас 12.3 ?Можно с её помощью регулировать температуру включения вентилятора или хотя бы вручную его включать?Зачем диск в комплекте ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 263 Опубликовано 13 марта, 2018 Диск для винды,ставь опендиаг и подключай,там и увидишь возможности,наверно попросит денег-рублей 100. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 164 Опубликовано 13 марта, 2018 Диск для винды,ставь опендиаг и подключай,там и увидишь возможности,наверно попросит денег-рублей 100.А где скачивать эту программу ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 263 Опубликовано 13 марта, 2018 Если у тебя андроид,то плеймаркете Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 164 Опубликовано 14 марта, 2018 Скачал прогу Опен диаг мобайл , вставил фигня в гнездо - запустил прогу на смарте.Смарт увидел прибамбас китайский , подключился , определил ЭБУ - просит сто рублей .Оплатил 100 руб на Яндекс Деньги , отправил на почту разработчика скан платежа. Просит ещё какой то файл запроса в какой то папке найти и ему отправить .Где эта папка с файлом , я так и не понял в виду того, что туплю((Написано, что на карте вашего устройства..Ещё и подключаться перестал почему то к ЭБУ, пишет, что нужно включить зажигание , хотя оно и так включено((А так видел уже всякие номера своего ЭБУ и прочее.Блин , нельзя, что ли для тупых как то попроще сделать оплату доступа к этому дебильному Микасу 12.3. Брали бы сразу деньги при скачивании программы((Я уже 10 наверное запросов сформировал)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 14 марта, 2018 Алексей Ф., потому что дураки Сканматик 2 за 21 000 покупают )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 164 Опубликовано 14 марта, 2018 С трудом нашёл в загрузках и прикрепил файл из памяти смарта к письму , Смирнов прислал обратно файл для подключения к блоку, надо его как то прикрепить к папке программы, а я её не вижу(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 397 Опубликовано 14 марта, 2018 Алексей Ф., потому что дураки Сканматик 2 за 21 000 покупают ))А что покупают умники? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 164 Опубликовано 14 марта, 2018 Заработало!А что покупают умники?Он и купил сканматик)) Стебется надо мной.Зажигание "опеном" можно двигать или только ошибки смотреть? Так то много параметров видит, вентилятор вручную включается - нажал на управление реле вентилятора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 397 Опубликовано 14 марта, 2018 Он и купил сканматик)) Отличный инструмент. Особенно с ж2534. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хищник777 5 Опубликовано 14 марта, 2018 А этот девайс после полной синхронизации нормально работает, все читаемо? Китай смущает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
