-соболь- 4х4 0 Опубликовано 24 марта, 2015 Привет всем,блок управления микас 10.3 двигало умз4216 пробег 48000. Запускаю мотор все отлично холостые 830-850 Начинаю движение метров через 200 начнет моргать чек,подключал диагностику отключена 1-4 форсунка,менял форсунки,модуль зажигания свечи провода,все датчики не помогло. Клапана по кругу 0.35 подсоса воздуха нет. На диагностике показывает только отключенные форсунки 1-4 запускаем в наглую можно ехать но заглушу мотор и запущу все повториться. Куда еще залезть не знаю <_< <_< <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Погран 25 Опубликовано 24 марта, 2015 чота было похожее, только на холостых после пробега.. но двигун сам справился с проблемой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-соболь- 4х4 0 Опубликовано 24 марта, 2015 чота было похожее, только на холостых после пробега.. но двигун сам справился с проблемой.может сам блок упровления? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пират 2 Опубликовано 26 марта, 2015 может сам блок упровления?Привет. У меня тоже пропуски выбивали иногда. Вообщем решил катушки поменять местами. Саму конструкцию лень было разбирать, по этому открутил 2 болта на 12 и перевернул катушки. Смотрю, ошибки пропали. Собрал все обратно как было, но подложил картонку под катушки. Сейчас ошибок нет. Может как-то искра в клапанную крышку уходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-соболь- 4х4 0 Опубликовано 26 марта, 2015 Привет. У меня тоже пропуски выбивали иногда. Вообщем решил катушки поменять местами. Саму конструкцию лень было разбирать, по этому открутил 2 болта на 12 и перевернул катушки. Смотрю, ошибки пропали. Собрал все обратно как было, но подложил картонку под катушки. Сейчас ошибок нет. Может как-то искра в клапанную крышку уходит.Здорова я ставил другую катушку не чего не поменялось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пират 2 Опубликовано 27 марта, 2015 Здорова я ставил другую катушку не чего не поменялось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Попробуй подложить картонку под катушки, или просто с крышки открутить и повесить на какое-нибудь другое место. В общем мне помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
