Владимир 23 501 Опубликовано 5 октября, 2023 41 минуту назад, valemat сказал: Я не понял этой процедуры. У меня куб и на крышке куба стоит колонна "Ермак" и простая бражная колонна дистиллят без всяких приблуд. Перегоняю сначала дистиллят и потом на ректификационной колонне "Ермак уже, перегоняю этот дистиллят. Все тоже самое. Я говорил про джин. Если делать джин: берём спирт после ректификации, разбавляем водой до 40-42, получаем сортировку. Потом либо заливаем в куб 2л сортировки + 4 л воды, засыпаем джин корзину и перегоняем так же как и первый раз брагу. Гоним до 40° в приемной ёмкости. Получаем те же 2л но уже Джина, так как пары проходя через засыпку в джин корзине забирают из нее ароматы. Либо засыпаем в 2 л сортировки всю эту засыпку, настаиваем 2недели, и потом этот компот заливаем в куб, +4л воды и так же перегоняем в режиме потстил, как брагу. В любом из этих случаев получается дистилляция ректификата. Если добавить цветки анчана, будет голубой цвет, а при разбавлении тоником цвет меняется на фиолетовый. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 684 Опубликовано 5 октября, 2023 8 часов назад, valemat сказал: На какой стадии решаешь где конец "голов" и начало "тела" По запаху.Капаешь пару-тройку капель на ладонь,растираешь и сразу-же нюхаешь(!) Если пахнет ацетоном,эфиром,то отбираешь ещё.С хвостами наоборот,капаешь,растираешь и помахай руками,если ещё тело то запаха не будет,если запахло сивухой то шабаш, 5 часов назад, PanDiman сказал: https://www.ozon.ru/category/prigotovlenie-alkogolya-30813/?category_was_predicted=true&deny_category_prediction=true&from_global=true&text=автоматика+для+самогонного+аппарата вот тут посмотри, может что найдешь для себя Спасибо Дима,Там системы старт -стоп по жидкости.Заказал терморегулятор Мини Фермер,с датчиком до 300,и 6,5кв.Перебор конечно,но пусть будет запас. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 5 октября, 2023 Мошка летает вокруг Браги и самогона, как её победить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 684 Опубликовано 5 октября, 2023 41 минуту назад, rusgg сказал: Мошка летает вокруг Браги и самогона, как её победить Вот ,алкаши проклятые.Значит натурпродукт. Гоню через попугая,накрываю всё это хозяйство стаканом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 5 октября, 2023 Да попугая облипляют жестко, я их пылесосом ловлю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 860 Опубликовано 5 октября, 2023 1 час назад, rusgg сказал: Мошка летает вокруг Браги и самогона, как её победить Аналогично, накрываю тряпочкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 319 Опубликовано 5 октября, 2023 1 час назад, rusgg сказал: Мошка летает вокруг Браги и самогона, как её победить Немного не по теме, но по сути всё тоже. Когда у меня мошка вилась вокруг переспелых груш, я её уничтожал электрической мухобойкой... 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 941 Опубликовано 6 октября, 2023 10 часов назад, Александр Борисыч сказал: Немного не по теме, но по сути всё тоже. Когда у меня мошка вилась вокруг переспелых груш, я её уничтожал электрической мухобойкой... Хорошая вещь,электрическая мухобойка? Мухи летом достают.Внуки бегают туда,сюда,двери,сетки всегда на распашку. Липкие ленты не помогают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 319 Опубликовано 6 октября, 2023 3 часа назад, Alex030569 сказал: Хорошая вещь,электрическая мухобойка? Отличная! Я с ней даже на таракана хожу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 941 Опубликовано 6 октября, 2023 (изменено) 36 минут назад, Александр Борисыч сказал: Отличная! Я с ней даже на таракана хожу. Покажи,а лучше где брал? Изменено 6 октября, 2023 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 319 Опубликовано 6 октября, 2023 10 минут назад, Alex030569 сказал: Покажи,а лучше где брал? Электромуховеник 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 684 Опубликовано 22 октября, 2023 В 05.10.2023 в 18:22, Татарин сказал: Заказал терморегулятор Мини Фермер,с датчиком до 300,и 6,5кв.Перебор конечно,но пусть будет запас. Пришёл терморегулятор.Собрал всё в кучу с крутилкой по току.Выставил на 80гр отсечку.Датчик в самом верху.Разогнал куб,отрегулировал мощность примерно в половину.При превышении заданной температуры,термореле отрубает тены. Скачок температуры не превышает 0,3гр.На полной мощности уже 3-3.5гр. Хожу только наличие воды в баке поглядываю.У меня самотёком. Собрал шиповник,листья поцарапал,машину пропылесосил,фильтр печки продул, пообедал ,подремал.Свобода.А то не отлучиться было. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 841 Опубликовано 25 февраля, 2024 40 тыр )) аппаратик думаю дать жене 40 тыр, она нальет, споет и не только )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 941 Опубликовано 20 июня, 2024 @Татарин Эдик,что за аппарат ты советуешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 684 Опубликовано 20 июня, 2024 (изменено) Ну куб я тебе уже показал.Колонну выбирай сам исходя из диаметра выходного патрубка куба.Дефлегматор,наверное лучше внешний.На внутреннем,при большой мощности флегму выплёскивает на выход.Ну что ещё? Возможность отключения дефлегматора.Это на тот случай, когда ты решишь заняться "благородными" диситилятами. Стеклянную колонну с тарелками наверное перебор, на мой взгляд.Хотя она и приносит эстетическое наслаждение.Все процессы на глазах.Отбор по жидкости это к Андрею.Я свою колонну сам "пилил" и постоянно доделываю потихоньку.Потому-что, то что хотел ,было дороговато,а то что мог не хотел.Я сезонный самогонщик.Мне интересен яблочный самогон.Но от скуки или что-бы бочки не рассыхались,пробую бурбон изготовить. Волжанина посмотри. У него много интересного Правда он по водке работаетhttps://www.youtube.com/@VladimirV000 .Ещё Русская дымка.Тоже мастер-классы познавательные.https://www.youtube.com/results?search_query=русская+дымка И не загружайся информацией "по брови".Запутаешься.Посмотри,осмысли.Прикинь что тебе по деньгам не душещипательно будет.Не исключай возможности, что ,"да пошло оно,проще купить пузырь другой."К аппарату понадобятся бродильные ёмкости,ареометры,термометры цифровые,"попугай".Если решишь сбраживать в кубе тогда бери объём побольше. Изменено 20 июня, 2024 пользователем Татарин 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 017 Опубликовано 20 июня, 2024 Присылайте свои напитки, продегустирую и назову победителя! )) Пересылку оплачу))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 800 Опубликовано 20 июня, 2024 53 минуты назад, Татарин сказал: Отбор по жидкости это к Андрею. А чё ко мне штоли? Неее, начинающий я.сам консультируюсь постоянно у ребят! 54 минуты назад, Татарин сказал: "да пошло оно,проще купить пузырь другой." Уже так не скажу, своё с магазинным не сравнить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 684 Опубликовано 20 июня, 2024 А вот хочу спросить,кто какой водой разбавляет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 860 Опубликовано 20 июня, 2024 45 минут назад, Татарин сказал: А вот хочу спросить,кто какой водой разбавляет? Я разбавляю ( да и брагу ставлю) на покупной воде. Своя "рукопись" много приятнее и без последствий. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 684 Опубликовано 20 июня, 2024 (изменено) 24 минуты назад, valemat сказал: Своя "рукопись" много приятнее и без последствий. Я сейчас покупаю "Шишкин лес" Развёл тут водой с фильтра,и оп,всё помутнело.Ну ладно думаю постоит,в осадок выпадет. Фигвам. Потом выставлял на мороз,и через ватные диски фильтровал. Изменено 20 июня, 2024 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 800 Опубликовано 20 июня, 2024 Разбавляю водой из скважины, через фильтра, ничего не мутнеет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 201 Опубликовано 20 июня, 2024 @Татарин знакомый спиртом раньше занимался колодезной разведет помутнеет кальций выпадет.потом стал артезианской мягкой водой и все хорошо .по идее читал ,что сразу брагу на хорошей воде ставить нужно.но я только разбовлял самогон артезианской. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 501 Опубликовано 20 июня, 2024 3 часа назад, Татарин сказал: А вот хочу спросить,кто какой водой разбавляет? Брагу на обычной, ну как обычная, артезианская скважина на дачах. А для всего что внутрь сначала покупал, потом обратный осмос поставил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 800 Опубликовано 22 июня, 2024 Хорошо идет...только жарко...)))) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 684 Опубликовано 22 июня, 2024 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: Хорошо идет...только жарко...)))) На чём греешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
