Alex030569 6 721 Опубликовано 28 февраля 9 часов назад, Владимир 23 сказал: Я тоже читал много, как купил. Не не ржавеет. Колонну с СпН я не разбираю. Снимаю и ставлю в уголок в кастрюлю, а сверху крышкой закрываю. У меня 3царги по 0.5м. остальное мою сушу и всё Третья царга без спн? Ее используешь для перегонки браги? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 500 Опубликовано 28 февраля 9 минут назад, Alex030569 сказал: Третья царга без спн? Ее используешь для перегонки браги? Нет. 1.5м СпН. Для браги покупал 20см. В нее рпн медную 2 мотка. Увеличитель куба на 20л(сейчас брал бы на 40). Диоптр на куб ставлю, потом царгу короткую, разворот и холодильник. На большой мощности бывает брызгоунос. По диоптру видно хорошо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 721 Опубликовано 28 февраля 7 минут назад, Владимир 23 сказал: Нет. 1.5м СпН. Для браги покупал 20см. В нее рпн медную 2 мотка. Увеличитель куба на 20л(сейчас брал бы на 40). Диоптр на куб ставлю, потом царгу короткую, разворот и холодильник. На большой мощности бывает брызгоунос. По диоптру видно хорошо Брызгоунос? А если вместо короткой царги на 20 см,поставить на 50. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 500 Опубликовано 28 февраля 38 минут назад, Alex030569 сказал: Брызгоунос? А если вместо короткой царги на 20 см,поставить на 50. Не знаю, не пробовал. На большой мощности мне кажется не спасет. Проще 2мл софэксила и забыть Тебе можно, вместо диоптра, узел отбора ставить на куб, а на него уже разворот. Но царгу короткую я бы купил. Не будешь же каждый раз СпН высыпать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 721 Опубликовано 28 февраля 13 минут назад, Владимир 23 сказал: Но царгу короткую я бы купил. Не будешь же каждый раз СпН высыпать Вчера продумал об этом,когда засыпал спн.По два литра с лишним в каждую царгу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 489 Опубликовано 28 февраля (изменено) А почему-бы вам не сделать воронку из пятилитровки пластиковой? Про нержу не знаю,но медь изрядно чернеет ,особенно на зерновой бражуле. Думается нержа тоже покрывается всякой мачмолой и её надо мыть. Изменено 28 февраля пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 500 Опубликовано 28 февраля Не. СпН нержа только на ректификации работает. Остаётся чистая. А на сырец там да, медь надо и мыть ее потом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 489 Опубликовано 28 февраля Этого не может быть.СПНка это бюджетный заменитель тарелок.На каждом уровне остаются высококипящие фракции.Чего их туда сюда гонять?Перед погоном промываю.в лимонке.Ну это я конечно для себя любимого делаю.Для продажи. и так сожрут. П.С.Вчера,достал бутылочку бурбона двухгодовалого.Плавают хлопья немного.Профильтровал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 696 Опубликовано 28 февраля я по этой причине и купил флейту, обслуживать намного проще. Гоню только дистиллят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 721 Опубликовано 28 февраля 3 часа назад, Татарин сказал: почему-бы вам не сделать воронку из пятилитровки пластиковой Я вчера прямо с банки трехлитровой засыпал,чуть помогая второй рукой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 721 Опубликовано 28 февраля (изменено) Блин,не то купил наверное.Но могу понять,как затянуть шланг в игольчатом кране.Не фиксируется он там. Наверное надо пробовать зафиксировать там трубку и уже на нее натягивать силиконовый шланг.Но опять же шланг у Люси идёт на 6 мм внутренний,а трубка получится 10 наружный.Не получиться их поженить. Изменено 28 февраля пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 489 Опубликовано 28 февраля Такой аппарат нарядный,требует только нержавейки или меди.Трубки пластиковые на нём,это вульгарно. Гни трубки Саня. Будешь получать помимо продукта ещё и эстетическое удовольствие.Как от самовара ,с медалями 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 721 Опубликовано 28 февраля 29 минут назад, Татарин сказал: Такой аппарат нарядный,требует только нержавейки или меди.Трубки пластиковые на нём,это вульгарно. Гни трубки Саня. Будешь получать помимо продукта ещё и эстетическое удовольствие.Как от самовара ,с медалями Да,самовар давно хочу,с царскими печатями.Встречал такой на рынках Урала. Чай с дымком.Да и сам процесс завариваривания! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 721 Опубликовано 1 марта С индукционной плитой как то не переживал на счёт осветилась брага или нет.Ничего не пригорало.Хоть и пробовал один раз осветлить бентонитом. А вот с теном как то призадумался.Отбродила в четверг,но на вид вижу,что муть. Что скажите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 489 Опубликовано 1 марта 2 минуты назад, Alex030569 сказал: Что скажите? Если ввернёшь " до полика" то возможно и подгорит.Но это, не точно.Кукурузную бражулю вместе с дробиной,без фальшдна перегоняю,ничего не подгорает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 721 Опубликовано 1 марта 8 минут назад, Татарин сказал: Если ввернёшь " до полика" то возможно и подгорит.Но это, не точно.Кукурузную бражулю вместе с дробиной,без фальшдна перегоняю,ничего не подгорает. Тут ведь ещё такой момент,плитка была на две комфорки,1 и 1,8 кВт.Ставил куб сразу на две(на 1,5 комфорки если быть точным) А Тен уже идёт 3,5 кВт. Конечно он расположен не на самом дне,см 3 наверное. Рученьки шаловливые,не сидится им спокойно,хочется по быстрее испытать аппарат!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 489 Опубликовано 1 марта @Alex030569 Если весь бродильный бак сразу в куб не влазит,то подели его на две равные части.Теперь тебе всегда надо помнить о том что ТЭНы должны быть закрыты.Особенно на втором погоне.Ну либо поставить всё на индукционку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 500 Опубликовано 1 марта 30 минут назад, Alex030569 сказал: Тут ведь ещё такой момент,плитка была на две комфорки,1 и 1,8 кВт.Ставил куб сразу на две(на 1,5 комфорки если быть точным) А Тен уже идёт 3,5 кВт. Конечно он расположен не на самом дне,см 3 наверное. Рученьки шаловливые,не сидится им спокойно,хочется по быстрее испытать аппарат!) Ни че не пригорит. Я на 6квт тене херачу и не горит. Хоть осветленная хоть нет Медную рпн купил? Серу ловить. Хоть и говорят что в сахарной нет серы, я ставлю всегда и она всегда есть. Кстати после погона рпн медную можно в барду кинуть горячую. Она там отлично моется 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 489 Опубликовано 1 марта Я читал как-то статью об исследованиях англицких учёных(куда-ж без них) по использованию меди в винокурении. Брали два идентичных аппарата.Один из меди другой из нержи,и пробовали перегонять в разных сочетаниях.То что медный аппарат дал наилучшие результаты это понятно.Но это дорого.Поэтому они начали конфигурировать.Наилучший результат был получен при использовании медного куба.Что-бы результаты были точными,бражулю после отбора части замораживали. Сернистые соединения дают в продукт запах тухлецы.Так что,хоть чутка меди это уже хорошо.Такие дела. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 721 Опубликовано 1 марта 40 минут назад, Владимир 23 сказал: Ни че не пригорит. Я на 6квт тене херачу и не горит. Хоть осветленная хоть нет Медную рпн купил? Серу ловить. Хоть и говорят что в сахарной нет серы, я ставлю всегда и она всегда есть. Кстати после погона рпн медную можно в барду кинуть горячую. Она там отлично моется Нет,не купил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 721 Опубликовано 1 марта (изменено) @Владимир 23 в паспорте аппарата пишут,что брагу на спирт-сырец выгонять можно без царги,а можно и с царгой.Какой смысл от царги? Чище спирт-сырец или что? Изменено 1 марта пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 721 Опубликовано 1 марта (изменено) Вот это напор даёт аппарат!!! Банки не успеваю менять) Изменено 1 марта пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 489 Опубликовано 1 марта Царги делают укрепление.Т.Е у тебя есть некий объём в котором накапливается спирт.Это как если на шофёрское понятие перевести,ты едешь с одной и той-же скоростью по чистой дороге,или впереди у тебя маячит автобус ( фура).Понятно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 721 Опубликовано 1 марта 43 минуты назад, Татарин сказал: Царги делают укрепление.Т.Е у тебя есть некий объём в котором накапливается спирт.Это как если на шофёрское понятие перевести,ты едешь с одной и той-же скоростью по чистой дороге,или впереди у тебя маячит автобус ( фура).Понятно? Нет.Мы же брагу гоним в спирт-сырец.Тут главное выжать весь спирт из браги.Или я ошибаюсь? Кстати,по поводу мыть или не мыть спн из нержи.Многие пишут,что смысла нет в мойке.Проще в конце дробной перегонки дать колонне поработать на себя или же слелать захлёб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 1 марта 38 минут назад, Alex030569 сказал: Кстати,по поводу мыть или не мыть спн из нержи.Многие пишут,что смысла нет в мойке. СПН промывают в горячей воде и потом обжаривают на сковороде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
