Владимир 23 509 Опубликовано 2 марта, 2025 37 минут назад, Валерий(69) сказал: Нужно разбавлять и выдерживать 4-5дней, чтобы прошла реакция. Это в какойто мере ослабит сцепление вредных спиртовых молекул. Почитал по форумам, ибо не уверен в памяти. Пишут что это актуально для колонн со слабой разделяющей способностью, либо же для дистилляции. Для колонн с хорошей разделяющей способностью не актуально. По крайней мере так пишут. Но таки да, есть 2 лагеря. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 3 марта, 2025 3 часа назад, Владимир 23 сказал: Почитал по форумам, ибо не уверен в памяти. Пишут что это актуально для колонн со слабой разделяющей способностью, либо же для дистилляции. Для колонн с хорошей разделяющей способностью не актуально. По крайней мере так пишут. Но таки да, есть 2 лагеря. Не актуально на 1,5 метровых колоннах, но другого способа нет чтобы ослабить связи молекул. Кстати, продукт получается более мягким, когда сразу не перегоняешь, а спустя неделю после разбавления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 058 Опубликовано 3 марта, 2025 18 часов назад, PanDiman сказал: а разве в комплекте не было пвх трубок для охлаждения ? у меня были разного цвета, красные и синие, для наглядности, где подача, где "обратка " Нет,небыло.Только шланг был силиконовый,наружный 9 мм. 20 часов назад, Валерий(69) сказал: @Alex030569 Тебе нужно оборудовать бражные емкости на 100-120 литров. Первую перегонку делать в два захода примерно по 50 литров, вторую перегонку делать с учетом разбавления водой на 45 литров спирта. Со второй перегонки получится у тебя примерно 8-9 литров спирта 96,6. Не совсем понял.Про брагу понял.Про вторую перегонку нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 3 марта, 2025 2 часа назад, Alex030569 сказал: Не совсем понял.Про брагу понял.Про вторую перегонку нет. Если у тебя бак на 50 литров (перегонный куб), то с одной заправки куба 45 литров браги у тебя получится примерно 16-18 литров сырья для второй дробной перегонки. Поэтому тебе выгоднее перегонять примерно 100 литров браги, чтобы получить 45 литров спирта-сырца крепостью 30 гр. для второй перегонки. Из 45 литров спирта-сырца 32-36 литров будет подстил, а остальное вода. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 058 Опубликовано 4 марта, 2025 Не совсем понимаю следущий момент.При отборе тела слежу за температурой в царге и когда она поднимется на 0,2 градуса,прекращаю отбор тела,хвосты подходят. В попугае на этот момент все те же 96,6. Как то жалко оставлять столько спирта в кубе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 509 Опубликовано 4 марта, 2025 (изменено) 1 час назад, Alex030569 сказал: Не совсем понимаю следущий момент.При отборе тела слежу за температурой в царге и когда она поднимется на 0,2 градуса,прекращаю отбор тела,хвосты подходят. В попугае на этот момент все те же 96,6. Как то жалко оставлять столько спирта в кубе. По калькулятору ты свое забираешь, даже чуть больше обычно получается. Ну не оставляй, собирай хвосты. Я не хочу гадить СпН из за 100-200г спирта. Кто то ставит термометр как можно выше к узлу отбора, у меня стоит в первой царге(всего 3. 1.5м) в см 30 от куба. Как только поднялась температура, всё. На автоматике можно настроить стоп отбор, при залете температуры, и колонна работает на себя, до того момента как температура вернётся обратно, потом продолжается отбор, но скорость уменьшается на 20% и так будет 5 раз. Зачем тебе попугай на ректификации? Чё делать с ним? На 3" при отборе 2.2-2.3 л/ч все нормально будет с крепостью. Изменено 4 марта, 2025 пользователем Владимир 23 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 058 Опубликовано 4 марта, 2025 (изменено) 12 минут назад, Владимир 23 сказал: Зачем тебе попугай на ректификации? Чё делать с ним? На 3" при отборе 2.2-2.3 л/ч все нормально будет с крепостью. я уж по старинке,от 1,5" остался.Там чуть увеличиваешь скорость отбора и сразу же на выходе крепость падает. 12 минут назад, Владимир 23 сказал: Кто то ставит термометр как можно выше к узлу отбора, у меня стоит в первой царге(всего 3. 1.5м) в см 30 от куба На другом форуме мне советуют царгу первую перевернуть,что бы термометр ниже оказался.Но тогда ограничитель под пыж будет находиться вверху.Говорят,типа при том положении,как он стоит у Люкссталь,можно словить хвосты,т.е. высоковато его задрали. 13 минут назад, Владимир 23 сказал: На 3" при отборе 2.2-2.3 л/ч все нормально будет с крепостью Ого,вот это скорость! Я первый раз перегонял примерно 1,2-1,3 л/час.В следущий раз попробую увеличить до 2,2 л. Изменено 4 марта, 2025 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 058 Опубликовано 5 марта, 2025 Смотрю ролики,читаю про марцерацию.Смешивают концентрат сока с самогоном,чуть настаивают и перегоняют в режиме потстил.Если просто настоять на тех же корках мандарина или ещё чего? Пока не вижу разницы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 509 Опубликовано 5 марта, 2025 4 минуты назад, Alex030569 сказал: Смотрю ролики,читаю про марцерацию.Смешивают концентрат сока с самогоном,чуть настаивают и перегоняют в режиме потстил.Если просто настоять на тех же корках мандарина или ещё чего? Пока не вижу разницы. После перегона у тебя получится ароматная водка, бесцветная, не сладкая, с привкусом сока. Так делают джин. Правда джин ещё можно через джин корзину делать, без настаивания. Сухую засыпь нужно поместить в спиртовой пар исходящий из куба. А после настаивания настойка. Найди видео #СЕРЁГА GANSALIS# у него очень много видео обучающих и по лс8 и по бокам, в том числе сахарным, зарновым, фруктовым. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 058 Опубликовано 5 марта, 2025 18 минут назад, Владимир 23 сказал: После перегона у тебя получится ароматная водка, бесцветная, не сладкая, с привкусом сока. Так делают джин. Правда джин ещё можно через джин корзину делать, без настаивания. Сухую засыпь нужно поместить в спиртовой пар исходящий из куба. А после настаивания настойка. Найди видео #СЕРЁГА GANSALIS# у него очень много видео обучающих и по лс8 и по бокам, в том числе сахарным, зарновым, фруктовым. Да,смотрю уже Гансалис. Фальш дно на длинных ножках можно использовать для установки на него нарезки груш,яблок и т.д. для мацерации. Ещё этот Серёга насыпал в диоптр корки мандарин.Но выход получился мутный почему то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 5 марта, 2025 (изменено) 14 часов назад, Alex030569 сказал: Смотрю ролики,читаю про марцерацию.Смешивают концентрат сока с самогоном,чуть настаивают и перегоняют в режиме потстил.Если просто настоять на тех же корках мандарина или ещё чего? Пока не вижу разницы. Тебе никакие мандарины не дадут аромат, кроме концентрата. Для таких дел нужно иметь еще маленький бак чтобы менять аромат и тогда будет водка с разным вкусом. Хочешь сделать вискарь, то сделай настойку на солоде (концентрате) потом перегони. Изменено 5 марта, 2025 пользователем Валерий(69) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 058 Опубликовано 6 марта, 2025 8 часов назад, Валерий(69) сказал: Тебе никакие мандарины не дадут аромат, кроме концентрата. Для таких дел нужно иметь еще маленький бак чтобы менять аромат и тогда будет водка с разным вкусом. Хочешь сделать вискарь, то сделай настойку на солоде (концентрате) потом перегони. Не понял для чего маленький бак? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 6 марта, 2025 7 часов назад, Alex030569 сказал: Не понял для чего маленький бак? Ну вот представь, нагнал ты 30 литров водки и условно 10л настоял на яблочном концентрате, 10л на другом и т.д. Просто в большом баке не удобно перегонять по 10 литров. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 058 Опубликовано 6 марта, 2025 (изменено) 3 часа назад, Валерий(69) сказал: Ну вот представь, нагнал ты 30 литров водки и условно 10л настоял на яблочном концентрате, 10л на другом и т.д. Просто в большом баке не удобно перегонять по 10 литров. Отмоется ли потом куб от концентрированного сока? Не останется ли запах? Увеличитель куба видел.А как подобрать меньшего объема куб? Изменено 6 марта, 2025 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 058 Опубликовано 6 марта, 2025 21 час назад, Валерий(69) сказал: Хочешь сделать вискарь, то сделай настойку на солоде (концентрате) потом перегони. Расскажи по подробнее.Солод такой брать? Дальше что? Какие дрожжи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 912 Опубликовано 6 марта, 2025 12 минут назад, Alex030569 сказал: Расскажи по подробнее.Солод такой брать? Дальше что? Какие дрожжи? https://www.ozon.ru/product/drozhzhi-spirtovye-turbo-bragman-whiskey-2-h-72-g-dlya-viski-bragman-viski-2-shtuki-v-komplekte-191326793/?at=16tLXJj4Gs1oZ8DgSlj17rKijVPRNXCZPmrMWS2KAyRw&keywords=дрожжи+для+виски можешь еще прикупить декстрозу для увеличения выхода продукта. я делал без декстрозы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 058 Опубликовано 6 марта, 2025 2 минуты назад, PanDiman сказал: https://www.ozon.ru/product/drozhzhi-spirtovye-turbo-bragman-whiskey-2-h-72-g-dlya-viski-bragman-viski-2-shtuki-v-komplekte-191326793/?at=16tLXJj4Gs1oZ8DgSlj17rKijVPRNXCZPmrMWS2KAyRw&keywords=дрожжи+для+виски можешь еще прикупить декстрозу для увеличения выхода продукта. я делал без декстрозы И что делать с этим всем? Ставить брагу? Так же,как и на сахаре? Потом как перегонять? Дистиллят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 912 Опубликовано 6 марта, 2025 Только что, Alex030569 сказал: И что делать с этим всем? Ставить брагу? Так же,как и на сахаре? Потом как перегонять? Дистиллят? там должна быть инструкция. Я перегонял два раза. все благородные напитки делаются дистиллятом 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 743 Опубликовано 6 марта, 2025 Спрошу тут,потому-что эту тему посещают люди увлечённые домашними заготовками. Надумал я изготовить коптильню для холодного копчения.Встал вопрос о компрессоре.Какую производительность выбрать? Ну и хотя-бы примерную цену,что-б и не одноразовый, и что-б не для океанариума. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 919 Опубликовано 6 марта, 2025 А компрессор на что? Извиняюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 743 Опубликовано 6 марта, 2025 1 минуту назад, valemat сказал: А компрессор на что? Извиняюсь. Для дымогенератора.И ещё есть мысль, что-бы укрывать сад дымом при возвратных заморозках. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 6 марта, 2025 (изменено) 6 часов назад, Alex030569 сказал: Увеличитель куба видел.А как подобрать меньшего объема куб? Да тупо покупаешь б/у аппарат дачный только с теной. 4 часа назад, Alex030569 сказал: И что делать с этим всем? Ставить брагу? Так же,как и на сахаре? Потом как перегонять? Дистиллят? Нет. Это для настаивания и последующего перегона в режиме подстил. На содлодовом концентрате тебе нет смысла делать брагу, т.к. при перегонке у тебя получится спиртяга без вкуса и запаха. На тарельчатой колонне получится, но не более 3х тарелок должно быть. 7 часов назад, Alex030569 сказал: Увеличитель куба видел.А как подобрать меньшего объема куб? https://market.yandex.ru/product--samogonnyi-apparat-morgenshtern-13l-distilliator/963279865?sku=103741203685&uniqueId=131022884&do-waremd5=N4nW1frIRbeBGTNsQina1g&sponsored=1&cpc=I7AOss2BP-b02TcYC_mNWbN53fxlW6kViv3yIjzrhu6E1InyKxeLEBdqocii_hPmGPUtXLwzkJ79zuoMWYpYy9loqTKf0JLlZQhBExwRBtntYM5qQTxKM3il_apFaWf1ZtA98x9-KsKH74rspC0hkowWx6eliYp6UPep1LbN7bQrjgGVhvMKJ-H0ABDluuHHthhgvDBFLtjeN39vDG2H-roMXRY4DCd9aWdFg1H6-fDDZHISf7bdJu9F_vBp-heayDhq_CT51fLzkf9xgZoTH7wi4qGJGk4313IvJz6wxZGHYSJctHDz8FN3AZl7pIvvE5NcAgTkyABpF0kL7m-H7o5rprHn8yfIi850uQAx0JheOlAl0KZaNQq9Xsx72QlPkDDrwNw0C852rX9wgqVdyg%2C%2C Изменено 6 марта, 2025 пользователем Валерий(69) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 058 Опубликовано 7 марта, 2025 7 часов назад, Валерий(69) сказал: Нет. Это для настаивания и последующего перегона в режиме подстил. На содлодовом концентрате тебе нет смысла делать брагу, т.к. при перегонке у тебя получится спиртяга без вкуса и запаха. На тарельчатой колонне получится, но не более 3х тарелок должно быть. А тут пишут про брагу. Зачем тогда этот концентрат солода? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 7 марта, 2025 3 часа назад, Alex030569 сказал: Зачем тогда этот концентрат солода? А вот это вопрос... Ты приобрел ректификациолнную колонну, стало быть кроме спирта от нее ничего не жди. Есть ряд других аппаратов, которые позволяют гнать ароматные продукты. Концентрат солода это для любителей виски, но которые не хотят заморачиваться с солодом и с процедурой его осахареванния. Но концентрат солода еще используется как ароматизатор для выпечки. Сечешь... Значит им можно настаивать водку, а потом перенгнать её ещё разок. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 058 Опубликовано 7 марта, 2025 37 минут назад, Валерий(69) сказал: А вот это вопрос... Ты приобрел ректификациолнную колонну, стало быть кроме спирта от нее ничего не жди. Есть ряд других аппаратов, которые позволяют гнать ароматные продукты. Концентрат солода это для любителей виски, но которые не хотят заморачиваться с солодом и с процедурой его осахареванния. Но концентрат солода еще используется как ароматизатор для выпечки. Сечешь... Значит им можно настаивать водку, а потом перенгнать её ещё разок. Т.е. на моем аппарате по любому не получятся полноценные виски? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
