Владимир 23 434 Опубликовано 5 октября, 2023 41 минуту назад, valemat сказал: Я не понял этой процедуры. У меня куб и на крышке куба стоит колонна "Ермак" и простая бражная колонна дистиллят без всяких приблуд. Перегоняю сначала дистиллят и потом на ректификационной колонне "Ермак уже, перегоняю этот дистиллят. Все тоже самое. Я говорил про джин. Если делать джин: берём спирт после ректификации, разбавляем водой до 40-42, получаем сортировку. Потом либо заливаем в куб 2л сортировки + 4 л воды, засыпаем джин корзину и перегоняем так же как и первый раз брагу. Гоним до 40° в приемной ёмкости. Получаем те же 2л но уже Джина, так как пары проходя через засыпку в джин корзине забирают из нее ароматы. Либо засыпаем в 2 л сортировки всю эту засыпку, настаиваем 2недели, и потом этот компот заливаем в куб, +4л воды и так же перегоняем в режиме потстил, как брагу. В любом из этих случаев получается дистилляция ректификата. Если добавить цветки анчана, будет голубой цвет, а при разбавлении тоником цвет меняется на фиолетовый. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 697 Опубликовано 5 октября, 2023 8 часов назад, valemat сказал: На какой стадии решаешь где конец "голов" и начало "тела" По запаху.Капаешь пару-тройку капель на ладонь,растираешь и сразу-же нюхаешь(!) Если пахнет ацетоном,эфиром,то отбираешь ещё.С хвостами наоборот,капаешь,растираешь и помахай руками,если ещё тело то запаха не будет,если запахло сивухой то шабаш, 5 часов назад, PanDiman сказал: https://www.ozon.ru/category/prigotovlenie-alkogolya-30813/?category_was_predicted=true&deny_category_prediction=true&from_global=true&text=автоматика+для+самогонного+аппарата вот тут посмотри, может что найдешь для себя Спасибо Дима,Там системы старт -стоп по жидкости.Заказал терморегулятор Мини Фермер,с датчиком до 300,и 6,5кв.Перебор конечно,но пусть будет запас. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 5 октября, 2023 Мошка летает вокруг Браги и самогона, как её победить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 697 Опубликовано 5 октября, 2023 41 минуту назад, rusgg сказал: Мошка летает вокруг Браги и самогона, как её победить Вот ,алкаши проклятые.Значит натурпродукт. Гоню через попугая,накрываю всё это хозяйство стаканом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 5 октября, 2023 Да попугая облипляют жестко, я их пылесосом ловлю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 270 Опубликовано 5 октября, 2023 1 час назад, rusgg сказал: Мошка летает вокруг Браги и самогона, как её победить Аналогично, накрываю тряпочкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 772 Опубликовано 5 октября, 2023 1 час назад, rusgg сказал: Мошка летает вокруг Браги и самогона, как её победить Немного не по теме, но по сути всё тоже. Когда у меня мошка вилась вокруг переспелых груш, я её уничтожал электрической мухобойкой... 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 939 Опубликовано 6 октября, 2023 10 часов назад, Александр Борисыч сказал: Немного не по теме, но по сути всё тоже. Когда у меня мошка вилась вокруг переспелых груш, я её уничтожал электрической мухобойкой... Хорошая вещь,электрическая мухобойка? Мухи летом достают.Внуки бегают туда,сюда,двери,сетки всегда на распашку. Липкие ленты не помогают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 772 Опубликовано 6 октября, 2023 3 часа назад, Alex030569 сказал: Хорошая вещь,электрическая мухобойка? Отличная! Я с ней даже на таракана хожу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 939 Опубликовано 6 октября, 2023 (изменено) 36 минут назад, Александр Борисыч сказал: Отличная! Я с ней даже на таракана хожу. Покажи,а лучше где брал? Изменено 6 октября, 2023 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 772 Опубликовано 6 октября, 2023 10 минут назад, Alex030569 сказал: Покажи,а лучше где брал? Электромуховеник 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 697 Опубликовано 22 октября, 2023 В 05.10.2023 в 18:22, Татарин сказал: Заказал терморегулятор Мини Фермер,с датчиком до 300,и 6,5кв.Перебор конечно,но пусть будет запас. Пришёл терморегулятор.Собрал всё в кучу с крутилкой по току.Выставил на 80гр отсечку.Датчик в самом верху.Разогнал куб,отрегулировал мощность примерно в половину.При превышении заданной температуры,термореле отрубает тены. Скачок температуры не превышает 0,3гр.На полной мощности уже 3-3.5гр. Хожу только наличие воды в баке поглядываю.У меня самотёком. Собрал шиповник,листья поцарапал,машину пропылесосил,фильтр печки продул, пообедал ,подремал.Свобода.А то не отлучиться было. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 246 Опубликовано 25 февраля 40 тыр )) аппаратик думаю дать жене 40 тыр, она нальет, споет и не только )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
