Den-89 4 Опубликовано 5 апреля, 2015 не могу понять в чем причина , такая ситуация только с левой стороны при прямо стоящих колесах, если вывернуть в крайнее левое или в правое положение то появляется зазор,думал может гнутый рычаг в который вставляются рулевые тяги , купил на разборе поменял но это результата не дало подскажите что может быть ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 781 Опубликовано 5 апреля, 2015 Похоже добавочный лист устал, или сломан по центру. Разбирай рессору, если всё целое, можно нижний развернуть попробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 017 Опубликовано 5 апреля, 2015 (изменено) Не вижу смысла такого усиления... Он не устал, видно что новый, загиб у него сильный.... Если усиливать, то листом во всю длинну.Дааа, и зачем бревно под тягой лежит, есть желание погнуть???????? Изменено 5 апреля, 2015 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кОСТЯ74 141 Опубликовано 5 апреля, 2015 у меня тоже касается но не ложится, буду ставить пружины от мазды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 017 Опубликовано 5 апреля, 2015 у меня тоже касается но не ложится, буду ставить пружины от мазды.Приведите в нормальное состояние рессоры..зачем изобретать велосипед. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 747 Опубликовано 5 апреля, 2015 Что-то левый палец на поперечной сильно торчит.Даже шплинт в коронку не заходит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 5 апреля, 2015 Зачем такой колхоз? Этот нижний лист и работать правильно не будет и лист с верху подточит и сломает. У меня лежит короткий лист от старой много листовой рессоры, он даёт дополнительную опору основным листам.Концы его за счёт изгиба не касаються верхнего.Он нужен чтоб листы не ломало у центрального болта. Поставь задние усилинные на перёд и будет нормально. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 017 Опубликовано 5 апреля, 2015 (изменено) Что-то левый палец на поперечной сильно торчит.Даже шплинт в коронку не заходит.Сошка под замену, и рессора тоже.... Поставь задние усилинные на перёд и будет нормально.Под 3т нормально(пустым весь мозг вытрясет)....для нормальной загрузки до 2т....лучше собрать ...задний коренной+передний подкоренной....и больше ничего не надо. Изменено 5 апреля, 2015 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 781 Опубликовано 5 апреля, 2015 (изменено) Он не устал, видно что новый, загиб у него сильный.... Скорее сломан в центре, поэтому и висит полукругом,а не пружинит. Обрати внимание на другую сторону, там всё ровно.А вот основные точно устали. Изменено 5 апреля, 2015 пользователем rool Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 597 Опубликовано 5 апреля, 2015 Листы главные сильно просели,а тут раз решили мертвого пациента воскресить подложив лист.Смысл лечить мертвого пациента,он все равно не выздоровит. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 949 Опубликовано 5 апреля, 2015 Снимай всю порнографию в виде замучанных рессор и ставь новые, двухлистовые. У меня с двумя тоннами двухлистовые рессоры более выгнуты кверху 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 214 Опубликовано 5 апреля, 2015 (изменено) Нижний лист сломан по центру. Причина в его установке в сборе со старыми листами. Изменено 5 апреля, 2015 пользователем serushok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den-89 4 Опубликовано 6 апреля, 2015 вчера разобрал посмотрел нижний лист целый .(он новый его я сам ставил 500 км назад), остальные рессоры тоже похожи на свежие (походу менял предыдущий хозяйн) просто фото так получились тачка задомкрачена в балку, при осмотре мне и моему товарищу показалось что погнута балка подвески и скорее всего причина в ней сейчас изучаю цены в газ детали машин она стоит 12 200ра в интернете полно предложений от 3500-5000р http://www.avtodetal52.ru/site.aspx?IID=2660653&SECTIONID=2511832http://www.avtoall.ru/balka_podveski_peredneiy_gaz_3302-722024/ подскажите это балки не оригинал ?? или просто Газовские магазины делают не реальную накрутку ??может кто ставил такие не дорогие балки ?? как они по качеству ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 597 Опубликовано 6 апреля, 2015 Тебе заняться не чем ? У тебя листы главные очень сильно просели,а балке нет ничего. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 022 Опубликовано 6 апреля, 2015 вчера разобрал посмотрел нижний лист целый .(он новый его я сам ставил 500 км назад), остальные рессоры тоже похожи на свежие (походу менял предыдущий хозяйн) просто фото так получились тачка задомкрачена в балку, при осмотре мне и моему товарищу показалось что погнута балка подвески и скорее всего причина в ней сейчас изучаю цены в газ детали машин она стоит 12 200ра в интернете полно предложений от 3500-5000р http://www.avtodetal52.ru/site.aspx?IID=2660653&SECTIONID=2511832http://www.avtoall.ru/balka_podveski_peredneiy_gaz_3302-722024/ подскажите это балки не оригинал ?? или просто Газовские магазины делают не реальную накрутку ??может кто ставил такие не дорогие балки ?? как они по качеству ?Правильно . купи балку а потом рессоры. если нечего делать и бабла до фига Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 017 Опубликовано 6 апреля, 2015 Den-89, Рессоры и сошка рулевая под замену.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 42 34 Опубликовано 6 апреля, 2015 Рессоры в утиль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den-89 4 Опубликовано 15 апреля, 2015 В общем оказалась кривой балка, после замены все стало как надо на выходных сделаю фото скину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 747 Опубликовано 15 апреля, 2015 В общем оказалась кривой балка, после замены все стало как надо на выходных сделаю фото скину А КАК.ты умудрился согнуть-то её? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den-89 4 Опубликовано 15 апреля, 2015 (изменено) А КАК.ты умудрился согнуть-то её? :blink: старый хозяин видимо попадал в аварию , видимо досталось хорошо , он поменял раму на новую (старая видимо повредилась при аварий) балку менять не стал (балка все таки стоит не дёшево ) и продал авто хотя не понятно как он так врезался. кабина серьезных повреждений не получала Изменено 15 апреля, 2015 пользователем Den-89 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
трудяга 37 38 Опубликовано 15 апреля, 2015 молодец! упёрся на своём(балке) и съэкономил на ресорах так держать. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den-89 4 Опубликовано 15 апреля, 2015 молодец! упёрся на своём(балке) и съэкономил на ресорах так держать. :D разобрали визуально удивили отклонения . когда сняли балки рядом положили разница существенная на старой балке нижние болты крепления аммортизатора были погнуты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 747 Опубликовано 15 апреля, 2015 (изменено) разобрали визуально удивили отклонения . когда сняли балки рядом положили разница существенная на старой балке нижние болты крепления аммортизатора были погнуты Должно было резину жрать безбожно.Да и в сторону куда нибудь тянуло-бы. Кастр и развал не регулируются на балке. Изменено 15 апреля, 2015 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 597 Опубликовано 15 апреля, 2015 Ща разок нагрузишь до полна и обратно сядут :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den-89 4 Опубликовано 16 апреля, 2015 Должно было резину жрать безбожно.Да и в сторону куда нибудь тянуло-бы. Кастр и развал не регулируются на балке. тянуло но не сильно. я на ней проехал в районе 2000 км износа резины не заметил Ща разок нагрузишь до полна и обратно сядут :Dтфу тфу , не каркай )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
