Anatolich 0 Опубликовано 7 апреля, 2015 Добрый вечер форумчане. Столкнулся сегодня с проблемой. Из под коллекторов парит антифриз, визуально от куда не видно, при движении аж в кабине туман стоит. Подскажите куда лезть что смотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 7 апреля, 2015 там один болт сквозной есть,может он ослаб,или что то треснуло,точнее головка... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 7 апреля, 2015 Добрый вечер форумчане. Столкнулся сегодня с проблемой. Из под коллекторов парит антифриз, визуально от куда не видно, при движении аж в кабине туман стоит. Подскажите куда лезть что смотреть?из под прокладки головки он у тебя парит , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vova59 5 Опубликовано 22 апреля, 2015 Добрый вечер форумчане. Столкнулся сегодня с проблемой. Из под коллекторов парит антифриз, визуально от куда не видно, при движении аж в кабине туман стоит. Подскажите куда лезть что смотреть?Парит сильно ,а убывает сколько. Может через резьбу коллекторных шпилек, а может ты просто найти не можешь. С утра перед пуском машины пальцами поищи, глазами не залезешь но нащупать можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 22 апреля, 2015 Из под помпы на коллектор попадать может... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
