dachnik976
Ошибка
dachnik976
Форумчане подскажите! На холодном двигателе загорается чек, при прогреве гаснет.Бортовой компьютер выдает код неисправности N 1SPN 97   FM1 3Q126. По первой части так понял, вода в тпливе. Сливал солярку из фильтра, отключал разъем на корпусе фильтра, ничего не меняется. Удалял ошибку через бортовой компьютер, на холодном появляется снова. Что может быть?
andrey83
По первой части у тебя не вода,а чудит датчик наличия воды в топливе. Самое обидное ,что он не сменный и придется менять весь сепаратор в топливе или ездить так. Мне повезло:поменяли весь сепаратор по гарантии. По второй ошибке информации не нашел
dachnik976
А что значит чудит датчик? Он находится в корпусе топливного фильтра? Я отключал разъем.
Сухов А.
У меня похожая проблема была правда давно , если мне память не изменяет ошибка показывает что у тебя обрыв в цепи датчика воды. Обломился провод у основания фильтра, причем внутри  оплетке , обнаружил при помощи тестера, припаял все нормально.
dachnik976
Спасибо, Надо посмотреть.
