Виторганнн 0 Опубликовано 9 августа, 2021 Всем привет,подскажите советом дельным,где купить на 5 метровый луидор кардан,не турецкий! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 988 Опубликовано 9 августа, 2021 2 часа назад, Виторганнн сказал: Всем привет,подскажите советом дельным,где купить на 5 метровый луидор кардан,не турецкий! Приезжай в Челны,сделают не хуже заводского. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 376 Опубликовано 29 октября, 2021 В 09.08.2021 в 07:30, Виторганнн сказал: Всем привет,подскажите советом дельным,где купить на 5 метровый луидор кардан,не турецкий! Я доехал с Владимира до НиНо на завод КВ, ползком под авто, снял, при сделали новый в течении часа, отбалансировали, пока доволен. Похоже что подвесной подшипник у меня становится расходных материалом, мало ходят или я много езжу.. Купил новые, это тот что ближе к мосту будет стоять, резинку рвёт. Этот усиленный, хомут объединили с резинкой, там даже не резинка, а что то среднее между резиной и пластмасс ой, очень твёрдое, понаблюдаем... Тот усиленный тоит 900р Тот что ближе к мотор, обыкновенный, стоит 600р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 109 Опубликовано 29 октября, 2021 (изменено) @oleg33petrovich подшипники в них одинаковые вроде. Изменено 29 октября, 2021 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 376 Опубликовано 29 октября, 2021 1 минуту назад, aleks2 сказал: @oleg33petrovich подшипники в них одинаковые вроде. Думаю да.. разница только в резинка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 949 Опубликовано 29 октября, 2021 41 минуту назад, aleks2 сказал: подшипники в них одинаковые Одинаково хреновые)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 109 Опубликовано 29 октября, 2021 @Slavyan интересно кто производитель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 949 Опубликовано 30 октября, 2021 10 часов назад, aleks2 сказал: @Slavyan интересно кто производитель? Не помню, но кончился подшипник очень быстро. Возможно из за того что я поверил надписи не вскрывать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 109 Опубликовано 30 октября, 2021 @Slavyan самые дешёвые ставят,понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 988 Опубликовано 30 октября, 2021 14 часов назад, oleg33petrovich сказал: Купил новые, это тот что ближе к мосту будет стоять, резинку рвёт Шлицы на кардан ставь. Или перемещай отверстия под болты крепления подвесного,назад,см на 1,5-2. А иначе так и будет рвать резинку на подвесном.Писал же об этом и не раз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 109 Опубликовано 30 октября, 2021 3 минуты назад, Alex030569 сказал: Шлицы на кардан ставь. Или перемещай отверстия под болты крепления подвесного,назад,см на 1,5-2. А иначе так и будет рвать резинку на подвесном.Писал же об этом и не раз Согласен этими резинками пользуемся долго, подшипники только меняем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 596 Опубликовано 30 октября, 2021 38 минут назад, Alex030569 сказал: назад,см на 1,5-2 Для этого продают проставки любой толщины. Часто можно их встретить в магазинах для офроуд для УАЗов. На газели и УАЗе соединения кардана индентичны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 376 Опубликовано 30 октября, 2021 1 час назад, Alex030569 сказал: Шлицы на кардан ставь. Или перемещай отверстия под болты крепления подвесного,назад,см на 1,5-2. А иначе так и будет рвать резинку на подвесном.Писал же об этом и не раз Шлицы там есть. Если перемещать отверстия назад, то и посадочное место подшипника на валу сместится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 988 Опубликовано 30 октября, 2021 11 часов назад, oleg33petrovich сказал: Шлицы там есть. Если перемещать отверстия назад, то и посадочное место подшипника на валу сместится? Если есть шлицы на задней части кардана,то резину на подвесном рвать не должно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 376 Опубликовано 31 октября, 2021 @Alex030569 уменя как то лопнул металлический хомут, шлицевая часть упала и воткнулась в землю, хорошо ехал медленно на первой передачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 376 Опубликовано 1 ноября, 2021 Вот раком встаёт подвесной что ближе к мосту, из за этого я так думаю и рвёт резинку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 988 Опубликовано 1 ноября, 2021 5 минут назад, oleg33petrovich сказал: Вот раком встаёт подвесной что ближе к мосту, из за этого я так думаю и рвёт резинку. У тебя пятиметровая и один подвесной? Что значит раком? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 376 Опубликовано 1 ноября, 2021 @oleg33petrovich Подвесных два, на фото тот что ближе к мосту. Сказав раком, я имел ввиду разное расстояние между пыльником на трубе и резинкой подшипника, оно отличается почти в два раза. Внизу расстояние больше чем вверху. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 560 Опубликовано 1 ноября, 2021 2 часа назад, oleg33petrovich сказал: @oleg33petrovich Подвесных два, на фото тот что ближе к мосту. Сказав раком, я имел ввиду разное расстояние между пыльником на трубе и резинкой подшипника, оно отличается почти в два раза. Внизу расстояние больше чем вверху. Да. Угол установки подвесного мог быть и получше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 596 Опубликовано 1 ноября, 2021 @oleg33petrovich А первая поперечина под подвесной с изгибом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 376 Опубликовано 1 ноября, 2021 36 минут назад, газель2005 сказал: @oleg33petrovich А первая поперечина под подвесной с изгибом? Без изгиба, такая же как и на моём фото, прямая. Я догадываюсь на что ты намекаешь. Если поперечина былаб с изгибом, то преломление вала было-бы не таким большим?? Если так, то угол работы первой от мотора крестовины будет больше, а так первые две работают на прямом валу.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 327 Опубликовано 1 ноября, 2021 @oleg33petrovich я такие ставлю, на рынке в НН они есть, подшипник скф. Переделан под простой кардан. На фотке уха нет, второго. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 376 Опубликовано 3 ноября, 2021 Накуя мне что то менять, у мня с завода шли те которые я показал на фото? @ТолстоПуз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
