Kamil 0 Опубликовано 16 апреля, 2015 здравствуйте! Проблема такова, что дворники не работают. Работают только если нажимать на омыватель! И при малейшей трудности останавливаются (например сухое стекло) . Подскажите пожалуйста, кто знает в чем проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 16 апреля, 2015 Для начала реле дворников замени.А то что останавливаются, это уже вопрос к самому моторчику. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 16 апреля, 2015 И еще смажь тяги в коленах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kamil 0 Опубликовано 16 апреля, 2015 Для начала реле дворников замени.А то что останавливаются, это уже вопрос к самому моторчику.Реле заменил. (это то которое возле расширительного бачка) Переключатель под рулевой тоже новый 2 мес назад менял. И еще смажь тяги в коленах.Это тоже смазал WDшкой прошелся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 16 апреля, 2015 (изменено) В самих шарнирах. Лучше маслецем. От WD 40 толку мало. И посмотри редуктор у моторчика, зубья все на месте? Изменено 16 апреля, 2015 пользователем Владимир116 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 16 апреля, 2015 Kamil, смазать оси, на которых дворники крепятся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 16 апреля, 2015 здравствуйте! Проблема такова, что дворники не работают. Работают только если нажимать на омыватель! И при малейшей трудности останавливаются (например сухое стекло) . Подскажите пожалуйста, кто знает в чем проблема?реле почисти,контакты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 16 апреля, 2015 Реле не причём- клинит заржавевшая трапеция Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 16 апреля, 2015 есть там причем какой-то,не помню , надо схему смотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 16 апреля, 2015 Реле заменил.моторчик у тебя помирает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kamil 0 Опубликовано 16 апреля, 2015 Реле не причём- клинит заржавевшая трапецияНе работает во всех трех режимах, (изредка включается на первой скорости). Работает только если нажимать на омыватель. Если бы трапеция заржавела то наверное вообще не работало бы? Прочитал что причиной может быть бимиталический предохранитель. Можно ли его заменить? Счас посмотрел а он даже не откручивается, встроенный по ходу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 16 апреля, 2015 (изменено) Причин может быть много. Открути заднюю крышку у редуктора, посмотри может там смазка закоксовалась.. И реле посмотри. Изменено 16 апреля, 2015 пользователем Владимир116 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 16 апреля, 2015 Камиль, у тебя 1999 года? Предохранители старые, "пальчиковые"? Почисти контакт на предохранителях. Особенно на стеклоочистители. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kamil 0 Опубликовано 16 апреля, 2015 Камиль, у тебя 1999 года? Предохранители старые, "пальчиковые"? Почисти контакт на предохранителях. Особенно на стеклоочистители. Спасибо! я проверял предохранители. Вроде все нормально. Видимо причина какая то другая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 16 апреля, 2015 Спасибо! я проверял предохранители. Вроде все нормально. Видимо причина какая то другая.Предохранители могут быть нормальными, контакт их с пластинами плохой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 16 апреля, 2015 моторчик у тебя помирает. он уже умер . все пляски - время , нервы и деньги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 16 апреля, 2015 Разъем не окисленный?..Я бы снял и посмотрел мотор и редуктор.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 268 Опубликовано 16 апреля, 2015 Реле заменил. (это то которое возле расширительного бачка) Переключатель под рулевой тоже новый 2 мес назад менял. Это тоже смазал WDшкой прошелсяВД шка не смазка , а размягчитель козюль. Со временем после ВДшки трение увеличивается (грязи сосёт)Да у меня фигня такая же, но руки не доходят. Надо вкарячить 402 вместо 409, а как гидроусилитель приколхозить только мысли и хочу гидронасос с японца прилепить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kamil 0 Опубликовано 16 апреля, 2015 Разъем не окисленный?..Я бы снял и посмотрел мотор и редуктор..Я уже все посмотрел, редуктор с моторчиком нормальные. ни где не окислено. Стеклоочиститель же работает когда нажимаешь на омыватель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sg33 17 Опубликовано 16 апреля, 2015 была такая фигня,и брызгал и реле менял и мазал.в снегопад пассажирский дворник поднимал чтоб моему полегче было.все прошло с заменой всей трапеции с моторчиком и гемора уже два года нет,вопрос цена 2200 но это того стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kamil 0 Опубликовано 16 апреля, 2015 Предохранители могут быть нормальными, контакт их с пластинами плохой.Это тоже смотрел, контакт нормальный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 16 апреля, 2015 Kamil,поставь новый, не мучайся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 16 апреля, 2015 На УАЗике так же стало со временем. Там на моторчике текстолитовая шестерня стояла (зубья стерлись). Здесь походу та же история. Поменяй моторчик с шестеренкой (или ее одну) и будет тебе счастье... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mivan67 5 Опубликовано 16 апреля, 2015 Если износились втулки в моторчике, коллектор на якоре будет не "круглым", сними якорь и посмотри где щетки прижимаются, мелкая наждачка тебе в помощь, ну и с втулками что то надо делать. Копи деньги на новый моторчик. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 17 апреля, 2015 (изменено) красным показал неисправную цепь , при которой дворники работают только в режиме омывателя.в нее входит разъем моторчика, предохранитель в моторчике, разъем переключателя. зеленым- альтернативная цепь питания моторчика дворников, в режиме омывателя, работает с несколькими неисправностями в проводке , указал выше ( в том числе с неисправным термо предохранителем в моторчике) в альтернативном режиме моторчик дворников берет питание с ключа зажигания через реле дворников.не будет работать доводка, дворники будут останавливаться где попало Изменено 17 апреля, 2015 пользователем rusgg 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
