юрий37 0 Опубликовано 16 апреля, 2015 кто знает о чем речь прошу совет.при езде по городу с частыми торможениями все нормально,стоит км 20-30 проехать без нажатия на педаль то при первом нажатии уходит в пол,при втором отличные тормоза,так уже более месяца,тормозуха не уходит,замена всех колодок,и установка рем.комплекта главного не помогла, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кириллибарг 2 Опубликовано 16 апреля, 2015 кто знает о чем речь прошу совет.при езде по городу с частыми торможениями все нормально,стоит км 20-30 проехать без нажатия на педаль то при первом нажатии уходит в пол,при втором отличные тормоза,так уже более месяца,тормозуха не уходит,замена всех колодок,и установка рем.комплекта главного не помогла,Скорее всего тормозные диски восьмирят у меня так было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 16 апреля, 2015 Задние колодки подведи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 384 Опубликовано 16 апреля, 2015 просто прокачай всю систему...воздух у тебя где то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 16 апреля, 2015 колодки это,подвести надо как сказали уже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 16 апреля, 2015 юрий37, А если Ты такой лентяй как я то :) , подними ручник до момента когда начнёт схватывать, после опусти на 2-3 щелчка и сё буит нормально тормозить. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 475 Опубликовано 16 апреля, 2015 До этого в тормоза не лазил, шланги не менял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitek r354tt 902 Опубликовано 16 апреля, 2015 А вакуум как в порядке?Рем комплект ГТЦ не всегда помогает. при сильном износе и нарушении внутреннего зеркала ГТЦ,да и качество резины ремкомплектов не очень !Может перепускать вот и срабатывает так не с первого качка! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 16 апреля, 2015 Я так же больше года маялся с тормозами. Колодки менял, рабочие тормозные цилиндры тоже, прокачивал неоднократно. Не помогало все это до тех пор, пока колдуна на переходничок не поменял. Как поменял, так сразу все появилось, и в городе и по трассе схватывает с первого качка. А в сервисе меня уже на замену главного цилиндра вместе с вакуумом пробовали разводить местные спецы. В итоге все расходы были 20 руб.за переходник, и 100 руб пол литра тормозухи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 475 Опубликовано 16 апреля, 2015 А почему на пассажирках колдуна нет, а на грузовых есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 16 апреля, 2015 кто знает о чем речь прошу совет.при езде по городу с частыми торможениями все нормально,стоит км 20-30 проехать без нажатия на педаль то при первом нажатии уходит в пол,при втором отличные тормоза,так уже более месяца,тормозуха не уходит,замена всех колодок,и установка рем.комплекта главного не помогла,попробуй в городском цикле нажимать на тормоз очень плавно (медленно) и увидишь туже картину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 16 апреля, 2015 А почему на пассажирках колдуна нет, а на грузовых есть?ABS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 263 Опубликовано 16 апреля, 2015 Опиши точнее. Педаль проваливается при давлении или после времени проваливается. Если после времени нажал и провалилась, а потом нет, то может раскрутился суппорт и диск разжимает колодки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikolai.los 3 Опубликовано 17 апреля, 2015 ГТЦ подносился - перепускает . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 17 апреля, 2015 (изменено) юрий37, А если Ты такой лентяй как я то :) , подними ручник до момента когда начнёт схватывать, после опусти на 2-3 щелчка и сё буит нормально тормозить. ;)один нюанс, ручник должен работать!люфт в передних супортах , направляющих тоже так делает Изменено 17 апреля, 2015 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 831 Опубликовано 17 апреля, 2015 Упорные кольца в задних цилиндрах не держат. Под действием стяжной пружины при долгой езде без торможений поршни уходят внутрь цилиндра. Выше написали, что надо развести колодки. Но это полумера. Лучше все-таки задние цилиндры заменить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 17 апреля, 2015 Упорные кольца в задних цилиндрах не держат. Под действием стяжной пружины при долгой езде без торможений поршни уходят внутрь цилиндра. Выше написали, что надо развести колодки. Но это полумера. Лучше все-таки задние цилиндры заменить.когда барабаны изношены , колодки сильно разведены и пружинки сильно тянут, стягивают колодки обычно на кочках, ну конечно до упора в ручник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikolai.los 3 Опубликовано 17 апреля, 2015 Если часто тормозить приходится (в городе на светофорах ) попробуй подержать педаль нажатой . Дави только не сильно и проконтролируй -есть падение педали или нет . Если будит помаленьку падать -дело в главном . Если нет - смотри на рабочие , как писали выше . Может и колодки износились . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 263 Опубликовано 17 апреля, 2015 Юрий 37 после вопроса не появлялся. Мы тут можем слюной изойтись, а толку ноль. Это диалог со стеной. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 17 апреля, 2015 Юрий 37 после вопроса не появлялся. Мы тут можем слюной изойтись, а толку ноль. Это диалог со стеной.В одни ворота :D :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 18 апреля, 2015 у меня все так-же было, износ барабанов, эксцентрики на максимуме, тормоза при долгом движении - педаль проваливается. победил пока ручником- поднял,поставил упор. чтоб не отпускать. ручник работает на 4-5 щелчков и тормоза есть :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 18 апреля, 2015 кто знает о км 20-30 проехать без нажатия на педаль то при первом нажатии уходит в пол,при втором отличные тормозаесли езда по выбитой дороге,то тормозные барабаны на замену.колодки задние на буераках прыгают и забивают поршеньки в цилиндрики и получается тормоза на второй качок!Думал дополнительно в цилиндрики вставить пружинки как на газонах установлены Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 18 апреля, 2015 Ручник если нормально работает, то с первого раза будет тормозить, хотя провал конечно будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 18 апреля, 2015 если езда по выбитой дороге,то тормозные барабаны на замену.колодки задние на буераках прыгают и забивают поршеньки в цилиндрики и получается тормоза на второй качок!Думал дополнительно в цилиндрики вставить пружинки как на газонах установленыКак может забивать поршеньки в рабочем цилиндре? Только при не разведенных эксцентриках ручника. Подведите колодки поближе к барабану и все. У меня тоже было такое, но у меня еще и колдун барахлил. Не тек, но и не работал как надо. Заменил его на переходник, подвел эксцентриками колодки и стало все в порядке с тормозами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимОрск 14 Опубликовано 19 апреля, 2015 И у меня была подобная болячка именно при езде по "стиральной доске" все было в норме, проверял и не раз, на хорошую дорогу вышел - порядок! Первое время напрягало, потом забил. На Уазе буханке вообще с 3 го качка постоянно срабатывало :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
