васекбийск 0 Опубликовано 17 апреля, 2015 Машина простояла 6 месяцев на ремонте, после сборки решил завести - завел!!! Загорелся красный чек и выдавило масло из-под фильтра, снял фильтр, с ним все в порядке. Залил масло - все тоже самое. Помогите, пожалуйста, специалисты!!! Работать хочу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 17 апреля, 2015 смени производителя фильтра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 17 апреля, 2015 (изменено) Машина простояла 6 месяцев на ремонте, после сборки решил завести - завел!!! Загорелся красный чек и выдавило масло из-под фильтра, снял фильтр, с ним все в порядке. Залил масло - все тоже самое. Помогите, пожалуйста, специалисты!!! Работать хочу!Что хоть ремонтировал? Сам или в сервисе? Если в сервисе, то пусть доделывают (если двиг.чинил) Изменено 17 апреля, 2015 пользователем gazelist56 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 095 Опубликовано 17 апреля, 2015 на 405 когда выдавило -заклинил клапан масленного насоса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 17 апреля, 2015 давление масла какое? цифры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
васекбийск 0 Опубликовано 17 апреля, 2015 ремонт был по кузовщине от лобового, двигатель не задело но онпростоял всю зиму на улице на сломаной раме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 17 апреля, 2015 Меняй фильтр. заводи, смотри давление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
васекбийск 0 Опубликовано 17 апреля, 2015 завтра помчусь в магазин. :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
васекбийск 0 Опубликовано 17 апреля, 2015 беру всегда оригинал "флютаг"на этом успел проехать 4000 км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 18 апреля, 2015 васекбийск,Глянь редукционный клапан думаю в нём дело закис. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
