Slava 67 159 Опубликовано 11 августа, 2015 Добрый, если есть руки и голова то можно поставить, прямо сразу конечно он не подойдёт.В наличии уже нету все ушли, но по заказу можно.там с разъемом колдовать нужно? а какой там диаметр патрубков? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
okidal 29 Опубликовано 12 августа, 2015 там с разъемом колдовать нужно? а какой там диаметр патрубков? Диаметр патрубков примерно 18мм. А со штекером надо колдовать да. Там два клапана эл. стоят соответственно три круглых мерсовских штекера, один средний минус и два полюса.Патрубков тоже три, два входящих и один выход. Эл.клапана свободно открытие а когда подаётся питание +, то они закрываются. Этот клапан можно куда угодно поставить, например если стоят два газовых редуктора на метан и на пропан, при переключении с одного газа на другой соответственно и клапана будут закрывать и открывать соответствующую магистраль тосола, и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
okidal 29 Опубликовано 19 августа, 2015 Воздушные эл.клапана на пневмо от Бмв уехали к новому хозяину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
