Skull
вместо прокладки крышки гбц герметик
Skull
Здравствуйте.
В общем потекло масло из под крышки ГБЦ, снял крышку открутил отражатель, как мог вычистил все г... оттуда, посадил на герметик обратно. Т.к. не было под рукой прокладки крышку тоже поставил на Казанский герметик. Вот теперь думаю стоит ли отрывать все это дело и ставить прокладку??? Пока течи нет, но думаю какие могут быть последствия. И еще на отражателе висят 3 резиновых штуцера, на сколько понял они для того чтобы масло стекало по ним обратно в двигатель, а не уходило в сапун, но  в них нет отверстий. Нужны они вообще или нет???
Dimasik80
У самого все на герметике Элринг. Если не течет не трогай. А вот отверстия должны в трубочках быть, я сверлом 3-кой дорабатывал.
Skull
Именно высверливал резину или просто протыкал?
Dimasik80
сверлинул немного, качество этих трубочек отвратное, иногда бывает отверстие, но оно еле видно.. с иголку
