Nikol@s
Индикатор включения вентилятора
Nikol@s
Прошу прощения если есть такая тема, но я не нашел :)  Газель 406, стоит эл. вентилятор. Подскажите пожалуйста , как правильно вывести индикацию включения вентилятора на приборную панель.Может кто делал? если можно с фото, буду очень благодарен :)
Nikol@s
Что, никто не делал ??
Дедила
Я делал, на лампочку аварийной температуры. Подавал на неё минус от клеммы пускового реле, на которую приходит минус от датчика.
Изменено пользователем Дедила
paul799
У меня на ВАЗ-09 стоит контролька на вентилятор (врезал отдельно). Схема примитивная: "+" взял с клеммы вентилятора, "-" с ближайшего болта на кузове. Считаю такую лампочку весьма полезной: если температура поползла, вент не крутится и лампа не горит - кердык датчику/реле, если лампа горит, а вент не крутится - кердык вентилятору.
ерема
Тоже озадачился врезкой контрольной лампочки включения вентилятора в панель. Только никак не могу найти саму лампочку с патроном, который можно было бы врезать в панель приборов так, что бы ночью не сильно напрягала.
gazelist56
Под кнопкой аварийки в панели врезал три простейших светодиода
1. Вентилятор.  + взял с реле включения
2. Насос отопителя
3.ходовые огни.
Светодиоды слабенькие-днём видно и ночью не напрягают. в хромированной окантовке смотрятся красиво  :)
ерема
2. Насос отопителя
3.ходовые огни.
А что за светодиоды с хромированной окантовкой? Как крепятся? Или просто на клей?
paul799
У меня на ВАЗ-09 врезана вот такая от УАЗа, только синяя (абсолютно не напрягает, потому, что она на "бороде", где рукоятки отопления) http://www.konsulavto.ru/acat/cars/uaz/uaz-3151/spidometr-fonari-kontrolnykh-lamp-shhitok-priborov#fPic_ac только я это делал давно, а теперь китайцы своими радиодеталями, лампочками и светодиодами все завалили - выбор такой. что глаза разбегаются.
Изменено пользователем paul799
Снабженец
в контакте страница тоже есть посвящена этой теме +видео
найди в клубе ник мегавольт  я у него брал девайс  на странице у него эта тема расписана.мегавольт1
Изменено пользователем Снабженец
Nikol@s
Я хочу подключить к приборной панели там есть свободные места. Я уже побывал , взял, подключил + от вента, протянул провод к лампочки в приборке( напрямую прямо к цоколю) и - с реле вента, все работает но, ровно два дня, а потом лампа перегорает .Замучился каждые 2 дня лампу менять,там нампруга большая что ли? или я что то делаю не так? :) В электрике не силен  :)
Мальчишки,лампочка это хорошо,но уши ещё ни кто не отменял.Я свой вент слышу при каждом его включении. :lol: (Музыку очень громко не слушаю) :P
  • Нравится 5
Nikol@s
Музыку я тоже слушаю тихо. В городе движение большое , окна открыты, вентилятора не слышно вообще :P
ВадимВ
что и ни какой вибрации при включении нет?
Nikol@s
Нет, а что должно быть? :) На самом деле вент работает очень мягко, никаких вибраций.
Изменено пользователем Nikol@s
При включении вента идет сильный удар.Лампу нужно подключать на управление реле.Где токи маленькие...
gazelist56
У мну БАРС стоит, 80% времени работы венты не слыхать, но есть индикатор цифровой, который показывает какой % мощности выдают венты. Но всё равно уже привык на светодиод коситься
gazelist56
http://ledpremium.ru/catalog/derzhateli_dlya_svetodiodov_8_10_mm/
В любом радиомагазе. Подороже только надо брать светодиоды, они бывают уже в сборе с держателем.
Изменено пользователем gazelist56
shkiper
господа, кто мешает на приборку подключить- там масса не задействованных лампочек. у меня на лампе уровня охл.жидкости(оранжевая), и видно вкл. вентилятора по падению напр. на цифровом вольтметре.
gazelist56
Лишние постоянно горящие или моргающие лампочки на приборке раздражают, особенно когда много ночью ездишь.
Лишние постоянно моргающие или горящие лампочки на приборке раздражают, особенно когда много ночью ездишь
ерема
А если взять + с любого провода под приборкой, а минус с датчика включения вентилятора? У меня на датчик приходит минусовой провод.
shkiper
раздражают красные, другие цвета нормально ;)
ерема
Я вчера купил аж 6 штук светодиодных лампочек с резьбовым креплением. 3 красных и 3 зеленых. Правда не знаю нафига столько взял? Одну зеленую задействую на контроль включения вентилятора, одну красную поставлю на включение/выключение блокировки. Может еще одну красную поставлю как имитацию сигнализации.
.олег
да согласен классная штука я тоже поставил!!!всё что нужно для газельки всё в ней есть.
Снабженец
там к стати есть свободный канал я к нему туманки прибабахал они включаються после 40ка секунд работы двигла.
