nik-73 11 Опубликовано 14 мая, 2015 Прошу не пинать,поиском пользовался, но ничего не нашел, Интересует такой вопрос. Перед радиатором стоят два сигнала-улитки, но звук у них, как у обычного сигнала: би-би. Раз две улитки, то, имхо, должен быть высокий и низкий тон, типа, как на "волге". Или я ошибаюсь? Может их надо просто отрегулировать? Если дело в регулировке, то как снять переднюю решетку? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 14 мая, 2015 Решетку снять только разобрав полморды. Или выломать решетку. Она крепится на шайбы. Сигналы обычные жигулевские стоят, теоретически действительно высокого и низкого тонов, но толку мало. Как вариант искать волговские еще дореволюционные, они по чесноку работали.На Волге еще подкапотное пространство играло роль резонатора, поэтому там звук был благородным. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A_leks_k 31 Опубликовано 16 мая, 2015 выкинул эти пищалки на их место поставил дудку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 16 мая, 2015 Так то по правилам вроде нельзя одно на другое менять, только в дополнение, потомучта при движении задним ходом фа фа пользоваться нельзя по правилам. Вродя бэ..)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A_leks_k 31 Опубликовано 17 мая, 2015 Так то по правилам вроде нельзя одно на другое менять, только в дополнение, потомучта при движении задним ходом фа фа пользоваться нельзя по правилам. Вродя бэ..))по правилам (ПДД) пользовалься свуковым сигналом можно для предотвращения дтп и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 17 мая, 2015 Ввроде перед началом движения задним ходом должен подать сигнал.. Или это в старых правилах было?.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 298 Опубликовано 19 мая, 2015 На Волге еще подкапотное пространство играло роль резонатора, поэтому там звук был благородным. 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 19 мая, 2015 Где откопал такой раритет))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 20 мая, 2015 Класс! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tdn6111 20 Опубликовано 6 июня, 2015 Я плачу :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FlipFlip 0 Опубликовано 17 июля, 2015 Ну так, понты - наше все ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
