mazay1990 40 Опубликовано 14 мая, 2015 друзья,товарищивесь день маялся седня- сифонит между стыком выпускного и штанами- думал тупо прокладка- купил новую воткнул - хрен, начало дуть в другую сторону- то как бы назад машины дуло, щас вперед стало. Думаю ну куле наверное шпилькам ппц, снял выпускной поменял шпильки - ставлю затягиваю от души - результат опять сифонит в переднюю часть чо за еклмн- ума не приложу поверхности штанов и коллектора ровные- проверял методом прикладывания штангеля.может я что то не так делаю? или какнаучите неопытногозаранее спасибоЗЫ: поиск излазил подобных тем не нашел! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 14 мая, 2015 прокладку такую купил за 85 рублей :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 720 Опубликовано 14 мая, 2015 прокладку такую купил за 85 рублей :oЭх-хе мученник. :D Я вот там про коробку твои фотки разглядывал,Не стал писать а видно надо.Штаны у тебя держаться только на коллекторе,а должны ещё к коробке быть прикручены(с другой стороны и болты для этого кронштейна имеются) Ты посмотри может уже трубы перелопались. И пыльника на вилке нет. Выжимной, быстрее чем хочется сдохнет и потянет за собой корзину. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 14 мая, 2015 прокладку такую купил за 85 рублей :oЯ тоже на такую сменил (точнее в магазине дали) и тоже сифонило... Подтянул сильнее - сейчас, вроде, не сифонит... Надо попроще прокладку брать )) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 15 мая, 2015 Эх-хе мученник. :D Я вот там про коробку твои фотки разглядывал,Не стал писать а видно надо.Штаны у тебя держаться только на коллекторе,а должны ещё к коробке быть прикручены(с другой стороны и болты для этого кронштейна имеются) Ты посмотри может уже трубы перелопались. И пыльника на вилке нет. Выжимной, быстрее чем хочется сдохнет и потянет за собой корзину.да знаю я все это друг! я варил штаны вчера в том месте где к коробе прикручиваются сгнило- заварил кронштейн обратно приварил- найду крпления к кпп- прикручу конечно!а про пыльник беда- пыльники отдельно не продаются, а вилка в сборе накладно! а по поводу сифона- ты думаешь если я штаны к кпп привяжу- сифон исчезнит чтоли?Я тоже на такую сменил (точнее в магазине дали) и тоже сифонило... Подтянул сильнее - сейчас, вроде, не сифонит... Надо попроще прокладку брать ))попробывать другую прокладку чтоли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 15 мая, 2015 Имеется герметик для системы глушителя пробуй с ним Вилку менять не так и накладно, стоит она около 150 р а поменять сам сможешь, ведь не рукожоп как ни как Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 263 Опубликовано 15 мая, 2015 Проверь плоскости прилегания, иногда из магазина они кривые. Я герметиком любым от души мажу, он сгорая увеличивается в объёме между соединениями. Завёл на холодную и руками ищи где сифонит, бывает по сварке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 15 мая, 2015 Он уже написал что плоскось прилегания проверял. Осталось только думать на сварной шов. Труба небось уже продутая до смерти если уж он говорит что штаны в р- не кпп сгнили и он их заварили вполне возможно что спасет теперь только замена приемной трубы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 720 Опубликовано 15 мая, 2015 а про пыльник беда- пыльники отдельно не продаются, а вилка в сборе накладно! Вот тут я рукоблудничал https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/18271-tiuning-stcepleniia/page-16 А вообще в клубе есть всё, и даже больше.Просто надо найти. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей010 199 Опубликовано 15 мая, 2015 сифонит между стыком выпускного и штанамиПосмотри ещё тут, и плоскость уменьшишь и от рыка избавишься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 18 мая, 2015 Имеется герметик для системы глушителя пробуй с нимВилку менять не так и накладно, стоит она около 150 р а поменять сам сможешь, ведь не рукожоп как ни как220 заводская у наспротянул еще пару раз место где секло -вроде пересталовсем спасибо!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
