mazay1990
сифонит между выпускным и приемной(штанами) змз406
mazay1990
друзья,товарищи
весь день маялся седня-  сифонит между стыком выпускного и штанами- думал тупо прокладка- купил новую воткнул - хрен, начало дуть в другую сторону- то как бы назад машины дуло, щас вперед стало. Думаю ну куле наверное шпилькам ппц, снял выпускной поменял шпильки - ставлю затягиваю от души - результат опять сифонит в переднюю часть
чо за еклмн- ума не приложу
поверхности штанов и коллектора ровные- проверял методом прикладывания штангеля.
может я что то не так делаю? или как
научите неопытного
заранее спасибо
ЗЫ: поиск излазил подобных тем не нашел!
mazay1990
прокладку такую купил за 85 рублей  :o
Татарин
Эх-хе мученник. :D Я вот там про коробку твои фотки разглядывал,Не стал писать а видно надо.Штаны у тебя держаться только на коллекторе,а должны ещё к коробке быть прикручены(с другой стороны и болты для этого кронштейна имеются) Ты посмотри может уже трубы перелопались. И пыльника на вилке нет. Выжимной, быстрее чем хочется сдохнет и потянет за собой корзину.
ХоСе
Я тоже на такую сменил (точнее в магазине дали) и тоже сифонило... Подтянул сильнее - сейчас, вроде, не сифонит... Надо попроще прокладку брать ))
mazay1990
да знаю я все это друг! я варил штаны вчера в том месте где к коробе прикручиваются сгнило- заварил кронштейн обратно приварил- найду крпления к кпп- прикручу конечно!
а про пыльник беда- пыльники отдельно не продаются, а вилка в сборе накладно!
а по поводу сифона- ты думаешь если я штаны к кпп привяжу- сифон исчезнит чтоли?
попробывать другую прокладку чтоли?
Максим Павлович
Имеется герметик для системы глушителя пробуй с ним
Вилку менять не так и накладно, стоит она около 150 р а поменять сам сможешь, ведь не рукожоп как ни как
masiy
Проверь плоскости прилегания, иногда из магазина они кривые. Я герметиком любым от души мажу, он сгорая увеличивается в объёме между соединениями. Завёл на холодную и руками ищи где сифонит, бывает по сварке.
Максим Павлович
Он уже написал что плоскось прилегания проверял. Осталось только думать на сварной шов. Труба небось уже продутая до смерти если уж он говорит что штаны в р- не кпп сгнили и он их заварили вполне возможно что спасет теперь только замена приемной трубы.
Татарин
Вот тут  я рукоблудничал https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/18271-tiuning-stcepleniia/page-16  А вообще в клубе есть всё, и даже больше.Просто надо найти. :)
андрей010
Посмотри ещё тут, и плоскость уменьшишь и от рыка избавишься.
mazay1990
220 заводская у нас
протянул еще пару раз место где секло -вроде перестало
всем спасибо!!
