lmslms
Рулевая рейка
lmslms
Ребята у меня на рулевой рейке небольшое замятие , где зацепил не знаю , немного сопливит жидкость гура ,дилер сказал однозначно замена , может просто замазать холодной сваркой , кто нибудь сталкивался с подобным ?
Ram
Дорога в контору которая перебирает рейки, они скажут будет жить или нет
vingod
заварить и забыть
смотри сам..смотря где замял.если в районе E или G то смотреть надо с разбором,если изменилась внутренняя геометрия,то однозначно замена.ибо срок службы резко упадёт.да и работоспособность в том месте никто не гарантирует
lmslms
в районе F около сальника наверно там соединение металлической и аллюминевой деталей в стыке видать уплотнительное кольцо или сальник
evgen838
Добрый день ! Подскажите пожалуйста,  у меня при повороте влево вправо на месте, звук и треск от рейки исходит. Такое ощущение, что у насоса давления не хватает. У товарища спросил такая же ерунда. Это нормально для некстов с рейкой, или это какой то косяк. Заранее спасибо.
Леха306 52
Нормально, завод так говорит.
nik123
Хотя бы какой не будь помощней насос предоставили,сам бы купил и поставил за свои кровные. Но нет наш завод изготавитель как крыса затоился и молчит, мучайтесь родные газелеводы.
evgen838
Спасибо братья -газелисты успокоили. Но это реальный косяк завода , машина стоит больше миллиона, а качество сильно не изменилось.
Jaros
У нас на Нексте с Эвотеком тоже рейка скрипит, но только при повороте руля вправо...звук как-будто шаровая не смазана и вибрации сильные! В сервисе, как обычно, сказали всё гуд...развалится-приезжайте!))
фельдшер
доброго времени суток.Ребят вопрос по рейке.при повороте руля вправо-влево иногда бывает типа подклинивания,при одновременном увеличении оборотов двигателя рулевое колесо бьет в противоположную сторону.Менял жидкость гур,было подгоревшее,насос не воет.Прошу вердикта.
Леха306 52
Ремень приводной поменяй, возможно и в нем дело, были прецеденты .
Романенко
Подскажите кто знает при повороте руля резиновый скрип с левой стороны,что может быть?
Креол
Сапйлент блок рычага. Уже менял один раз, в самом начале (по гарантии вместе с рычагом))) Щас опять заскрипел, на ТО поеду через 4000 заодно поменяю..
Зы. Вить, ты что-ли?))
Изменено пользователем Креол
Креол
Категорически не согласен, по поводу качества! 110000 уже наката по Москве, поменял подвесной, 6 лампочек и сайлент блок один.. Предыдущие газели к такому пробегу переберал практически полностью.. ГАЗовцам и мастеру Бу, респект и поклон до земли за такой аппарат..
Denisg
Романенко, шаровая опора
Маховик1
Нижняя
Креол
Нижняя
Да.)) Поменял..
дима1980
уменя при пробеге 60 к   на рейке  потекло масло в итоге при холостых вытекает за минут 5 полностью течет там где 2трубки держатся шайбой и болтом на распределителе вроде или золотник хз  вобщем . я снимал эту трубку но ничего нового для себя не открыл она тупо как есть наруже так и в нутри на ней нет сальника.хотя скорее всего там чет есть внутри .ладно хоть евотек один + ремень снял с гидрача и далее поехал и насос целый.дававануло при -37. так что будьте осторожны. потом 4к проехал без гидра. щас в сервисе тамеще и коробка .и двигло. и всего за 64 к .км. я в шоке.
Lehus54
А у меня припробеге около 170т.км стал руль тугой. А когда потеплело вообще перестал крутиться. Как будто нет гидрача вообще. Стоит пока на приколе. Гидрач не выл никогда, рейка не стучала, не текла. Масло два раза менял. Летом трясся весь при вращении руля, а зимой все норм было. А потом ни жданно, ни гаданно просто сдохла по тихой и все. Куда лезть не знаю. Или
aleks1502
Подскажите пожалуйста номер опоры рулевой рейки (резинка)
aleks1502
Часть обозначена,красной стрелкой.Рейка стучит ЖУТЬ.
https://s61.radikal.ru/i174/1706/a6/40d032256dc8.jpg
L2140
через ГАЗ в з/ч не поставляется. Выходы: либо покупать б/у, либо искать аналог на другой рейке ZF, который в з/ч поставляется.
С б/у могу помочь - в лс
Витек Полушин
Подскажи пожалуйста что с этими трубками было.у меня тоже масло с из под одной бежит
и что было с трубками?у меня тоже самое
Трубки целые а масло бежит
Gastello5
Что было с трубками? Где купить? Может каталожный номер кто знает?
