GAZ-2752 1 055 Опубликовано 21 мая, 2015 Хотелось бы услышать мнения присутствующих на форуме по поводу данной проблемы, а проблема такая, на оборотах свыше 3000 отрубает третью форсунку, зажигание выключил-включил, все нормально, едем дальше...сегодня при спокойной езде по городу отрубило вторую форсунку, выключение зажигания не помогло, троить перестала , когда на бортовом компьютере сбросил ошибки, прямо на работающем двигателе..пробег 137000, мозги соатэ, давление в рампе 3 очка, топливный фильтр менял год назад, за компрессию ничего не скажу, не мерял, но машина тянет хорошо, расход 12-13 по городу, на газу не ездила никогда, есть небольшие детонации(подергивания мотора) на холостых, подсоса воздуха нету.... Итак, что скажете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 21 мая, 2015 Хотелось бы услышать мнения присутствующих на форуме по поводу данной проблемы, а проблема такая, на оборотах свыше 3000 отрубает третью форсунку, зажигание выключил-включил, все нормально, едем дальше...сегодня при спокойной езде по городу отрубило вторую форсунку, выключение зажигания не помогло, троить перестала , когда на бортовом компьютере сбросил ошибки, прямо на работающем двигателе..пробег 137000, мозги соатэ, давление в рампе 3 очка, топливный фильтр менял год назад, за компрессию ничего не скажу, не мерял, но машина тянет хорошо, расход 12-13 по городу, на газу не ездила никогда, есть небольшие детонации(подергивания мотора) на холостых, подсоса воздуха нету.... Итак, что скажете?Компрессию замерить!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 21 мая, 2015 Привет Алексей, надо померять, все никак не соберусь...Еще вроде как гидрики постукивают, хотя давление масла 4.5 на холодную, 1.5 на горячую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 21 мая, 2015 Привет Алексей, надо померять, все никак не соберусь...Еще вроде как гидрики постукивают, хотя давление масла 4.5 на холодную, 1.5 на горячуюЭто надо масло поменять! Николай!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 21 мая, 2015 Это надо масло поменять! Николай!!Понял.У меня шланг рвало на маслорадиатор, долил, что было на заправке, лукойл минералка 10-30 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 21 мая, 2015 Понял.У меня шланг рвало на маслорадиатор, долил, что было на заправке, лукойл минералка 10-30Компрессию померь,потом дальше будем думать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 21 мая, 2015 ок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 23 мая, 2015 сделал замеры..на холодную...11.5, 12, 12, 12 на горячую..11.5, 12, 10.5, 11.5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 23 мая, 2015 сделал замеры..на холодную...11.5, 12, 12, 12 на горячую..11.5, 12, 10.5, 11.5Компрессия в норме ,Коль а ошибки какие были? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 23 мая, 2015 Периодически выскакивает 54-я ошибка, датчик распредвала..ну кроме 200, 202, 203попробую поменять, менял с полгода назад, какой-то отечественный стоит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 23 мая, 2015 попробую поменять, менял с полгода назад, какой-то отечественный стоит.И свечи,поменяй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 23 мая, 2015 и выскакивает она когда аккумулятор не совсем свежий, музыку погонял или долго стоял-подсел, когда при запуске напруга менее 11.5, без нагрузки 12.2-12.3 вольтаИ свечи,поменяй.новье, даже нагар еще не образовалсяпоеду в магаз, датчик посмотрю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 23 мая, 2015 и выскакивает она когда аккумулятор не совсем свежий, музыку погонял или долго стоял-подсел, когда при запуске напруга менее 11.5, без нагрузки 12.2-12.3 вольтановье, даже нагар еще не образовалсяПроверь контакты на форсунках,и как ты определяешь что именно форсунку отрубает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 23 мая, 2015 Проверь контакты на форсунках,и как ты определяешь что именно форсунку отрубает?по ошибкам б.к. 202, 203....думаешь катушка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 23 мая, 2015 по ошибкам б.к. 202, 203....думаешь катушка?Вполне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 23 мая, 2015 заменил датчик распредвала, заодно свечные провода..вроде и моща прибавились, хотя может это психологическое ощущение....на холостых рычаг все равно дергается, обороты 860-830 плавают.. :huh: .???форсунки пока не отрубались, сегодня их снимал, поменял местами, покатаюсь, посмотрю, какая теперь отрубиться грм в идеале, как фазы установил, так и стоят. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
