vilton 0 Опубликовано 31 мая, 2015 (изменено) https://yadi.sk/i/9fnJdvdGgyL4C Пробег 6000км всего, решил поменять свечи. Выкрутил, первые три с нормальным налетом, 4я с одной стороны нормальная с другой в налете. Налет получается со стороны головки. не получается фото прикрепить никак. Фото по ссылке сверху Изменено 31 мая, 2015 пользователем vilton Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sinus 129 Опубликовано 31 мая, 2015 (изменено) Цилиндр четвёртый небось? По ходу маслице летит, хотя ракрус такой, что не очень видно. Фото калеки по крупнее сделай.Почисти свечку, вкрути её в другой цилиндр, ездий и не парься. Удачи! Изменено 31 мая, 2015 пользователем sinus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vilton 0 Опубликовано 31 мая, 2015 Да четвертый. Что делать то? Масло откуда летит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sinus 129 Опубликовано 31 мая, 2015 Масло может лететь либо с колец, либо с колпачка маслос'емного. У тебя скорее второе, но в таких количествах это, на мой взгляд, не криминал, а особенность данных моторов. Я обычно чищу свечку, вкручиваю её в другой цилиндр и еду дальше. Заметил одну особенность: если едешь далеко, да груженый, да побыстрее надо, то свеча, как правило, самоочищается от нагрузок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 676 Опубликовано 31 мая, 2015 У меня на двух цилиндрах такое масло доливаю 1 л на 10000 тык.Забил не обращаю внимание не мотор же разбирать пробег 60000. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vilton 0 Опубликовано 31 мая, 2015 Я за 4000 2 литра долил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 31 мая, 2015 первые три с нормальным налетомналёт красный,говнобензин? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 594 Опубликовано 31 мая, 2015 Я за 4000 2 литра долилТак у тебя наверно много моточасов и стоит больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vilton 0 Опубликовано 31 мая, 2015 Московская езда, но стою мало, пробки объезжаю ибо внедорожниккрасный налет, лью 92 на роснефти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 31 мая, 2015 налёт красный,говнобензин?Ферроцен ! Топливо с антидетонационной присадкой , красный налёт почти железо, искра в будет не в разряднике свечи, а стекать по изолятору , отсюда возможны пропуски зажигания ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 31 мая, 2015 красный налет, лью 92 на роснефтисмени АЗС 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sinus 129 Опубликовано 31 мая, 2015 Я, кстати, разочаровался в АЗС Роснефть и предпочитаю ноне ТНК, а с расходом масла борюсь старым проверенным способом: не кручу мотор выше 3000-3300 об/мин, переключаюсь на 2000-2500 в зависимости от нагрузки ну и по обстоятельствам конечно. Результат за 10000 км 2 литра на долив (+5 законных при замене), да и бензина при таких режимах меньше берёт. Мотор 402 (близкий родственник твоему) с пробегом 214000 км.Хороших тебе километров и нежадных клиентов! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vilton 0 Опубликовано 31 мая, 2015 Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 986 Опубликовано 1 июня, 2015 А если только одна свеча красная , кто сталкивался ? Три белые , а одна с красная . Как так может получиться ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 1 июня, 2015 Правильно работающий мотор самоочищается...Обгорают свечи...Масло летит в цилиндр однозначно ...кольца -это... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perevozchik.kz 1 Опубликовано 13 июля, 2015 налёт красный,говнобензин?Это присадка в бензин, ферроцен вроде называется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
